Где находится датчик скорости VSS
Сообщение где находится датчик скорости vss
26 авг 2008 16:27
Сообщение re: где находится датчик скорости vss
вот ещё одна страничка на эту тему http://www.fastertruck.com/connectors.html
там похоже что датчик находит сверху
08 сен 2009 04:12
А разницы нет где он стоит.
Может и сбоку стоять.
У меня стоят снизу и сверху.
Хотя машины все практически одинаковые.
24 сен 2009 04:01
Так на картинке же подписано, снизу на картинке. а так часто и сверху и сбоку
23 дек 2009 19:27
Разные задние крышки КПП, иногда там стоит и два таких датчика. Но всегда в этом месте и смотрят на этот вал.
11 янв 2010 13:11
Автомобиль/VIN: VOLVO VNL670 2004г.в. 4V4NC9TG35N373428
Проблема в следующем. Компьютер перестал позывать средний расход топлива(позывает прочерк).Мгновенный расход показывает. Поменял датчик скорости на КПП. Проблема не ушла. В чём может быть загвоздка? До этого случая была такая проблема но вылечилась заменой датчика скорости на КПП. Сейчас не помогло. В чём дело.?
14 дек 2013 00:26
Автомобиль/VIN: MMS Delica
В прошлый раз комп пожаловался как то? а сейчас что - хочет, но молчит?
Мидзару, Кикадзару, Ивадзару
见猿, 闻か猿, 言わ猿
15 дек 2013 09:56
