Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
КПП ЕАТОН АВТОШИФТ
Андрей писал(а):
Igor писал(а):
Мазеев Алексей писал(а):
Всем здравствуите.У нас вольво670 коробка автошивт при переключении с5на6 и с 8на9 переключение происходит со стуком в коробке, как будто компютер загоняет передачу с большой силой,что может быть или нужно снимать коробку смотреть на износ шестерни.
Комп не тупой, не будет загонять не туда куда надо, проблема явно механическая, Я не так хорошо понимаю устройство КПП, в основном теория. Между низкими и высокими рядами есть переключатель (возможно глючит он) или сама кулиса.
Стук при переключении с 5 на 6 наверняка от умершего синхрона
на делителе. (сзади на коробке стоит)
А вот с 8 на 9 - это под вопросом.
Не должна включаться со стуком.
Может тоже что-то механическое.
Игорь прав, комп умный гад...
Он лучше ошибку выдаст если не смог включить...
А тебе попадались коробки с другим алгоритмом включения?
1 - через делитель вторая
3 - через делитель 4
и т. д.
У приятеля такая попалась - думал что делитель не работает :D
потом въехал в эту систему.
18 янв 2008 00:37
хорошая кпп тока это не автомат :wink:
18 янв 2008 02:05
Та про которую говорю - не автомат, и даже не автошифт.
Но ведь и автошифт может быть с подобным алгоритмом переключения.
Хотя могу и ошибаться.
18 янв 2008 09:12
Та, про которую говоришь - эта коробка с половинками наверняка.
Как камазовская старая коробка.
т.е. 1-2-3-4-5 передачи, потом можно врубить делитель и получится
5 повышенная.(С половинками получается 10 передач)
А автошифт сделан примерно как мазовская коробка.
т.е. 1-2-3-4-5 потом перерубаем делитель на верхний ряд
и там где была 1 передача уже 6 потом 7-8-9-10.
20 янв 2008 05:59
Тронулся на первой - флажок - 2
Флажек вниз и включаешь 3 - флажок вверх - 4
и т. д. Получается как половинки - только всего 10 передач
Я к чему начал - может и автошифты есть с таким переключением.
20 янв 2008 12:52
Видел я на Владимирском фреде такую коробку. Шильда на ней была оторвана. Сам он её называл "Супер Eaton". Действительно-переключение очень удобное.
29 янв 2008 10:50
А вы случайно не про Eaton TOP2 разговариваете?
:wink: Очень похожий алгоритм переключения: http://www.truck.ru/forum/album_pic.php?pic_id=557
29 янв 2008 15:56
Наверно про него
29 янв 2008 16:37
по автошифту что касаемо электрики есть все. если надо могу дать ссылку. инфа на русском языке.
26 ноя 2008 10:39
Дык давай.... Чё тянуть то? :)
27 ноя 2008 06:44
не парьтесь. если мозги потеряли шину данных то вам предстоит замечательное путешествие по данному проводу и блокам куда он входит. у меня в моей практике было так что просто перегнил провод шины которая идет на блок в инструментальном ящике. а так для тех кто хотел инфу на русском языке пожалуйте на мой блог в инете по адресу; vincenso.blog.ru., материал свободен для скачивания инфа диллерская на грамотном русском языке. :D
27 ноя 2008 07:43
:roll: аттракцион невиданной щедрости? :lol:
а почему через блог? итоновцы и так молодцы, инфу не жопят. ещё бы софт диагностический так же выкладывали
для ленивых
http://www.roadranger.com/Roadranger/se ... /index.htm
для очень ленивых
http://www.eaton.com/EatonCom/Markets/T ... /index.htm
27 ноя 2008 23:15
для ленивых
для очень ленивых
У на сайте тоже есть.
http://www.truck.ru/statiy.php?action=s ... groupId=32
28 ноя 2008 09:59
Всё енто канешна харашо.... :D :D
Тока енту инфу эже давным дано все пользують...
(Кто, разумеется, в этом заинтересован)
Я пользовал ещё на анГлицком...
А патом Итанафцы выложили на русском...
Если мне не изменяет память, то года три назад
Кстати... У меня руководство по устранению несиправностей
есть в печатном варианте...
Заказывал себе и ещё немного пришлось лишних сделать...
Могу продать недорого...Уже готовый вариант...
(Деньги беру не за инфу, а за изготовление книжонки)
Оснвоаня масса народа ездит до первой глобальной неисправности...
Пока машина колом не встанет..
Тогда начинают обрывать телефон.. Рвать на жопе волосы... и т.д.
А обычно то всего коды посмотреть и в книжечку умную залезть..
Книжечка написана реально для "ИДИОТОФ" в пошаговом режиме
поиск неисправностей... Но реально надо хоть что-то представлять
себе об электрике.. И чтобы ИДИОД мог отличить провод от шланга
тормозного...
28 ноя 2008 12:42
что за книга если не секрет? по моему лучше инфы, чем из serviserangera нет и не будет. вот уж где "пошагово" и для "идиотов"
29 ноя 2008 01:24
Я про енто гаварю...
30 ноя 2008 08:38
Сообщение машина встала нужна помощь
Фред сентурик Двиг ISX.Водитель двигался на 8й , стал остановливаться , коробка не переключилась, двигатель заглушил. После этого не может перключить на нейтраль и завести двиг. на табло светятся ошибки
130S254 07
146S001 03
про первую я так понял что это что то с коробкой с питанием, но не понятно что такое 07, и что за второй код. Подскажите плиз что это может быть и как поступить. Нуна срочно
01 апр 2009 09:42
Сообщение re: машина встала нужна помощь
130S254 07
Но вроде уже по русски все написано, АКПП, контроллер- механическая часть не отвечает.
146S001 03
Этой группы нет во фреде, может 136 ???
01 апр 2009 13:01
Спасибо за беспокойство. Разобрались нашли по проводам масса отвалилась. В ручную поставили на нейтраль. Завели все ок. По второму коду не понятно , щас уже пропал , ошибок нет.
01 апр 2009 13:25
Сообщение re:
Чёто на Итоновском сайте и на гудвиловском ссылки на инструкции не открываются.
Вот для страждущих рабочая ссылка.
http://file.qip.ru/file/92846706/bafc16 ... nline.html
Выложены три инструкции к Автошифтам на русском языке.
Скачано ранее с Итоновского сайта.
26 июн 2009 06:27
Сообщение re: кпп еатон автошифт
Кое -что у нас есть в напечатанном виде: http://truck.ru/shop.php
С уважением,
Дмитрий
Кубачев Дмитрий Валерьевич
+7 (812) 322-65-00, доб. 221
+7 (812) 324-52-18, доб. 221
E-mail: kdv#truck.ru
26 июн 2009 10:59
С уважением,
Дмитрий
К сожалению печатного TRTS-0050R у вас нету.
А это самое нужное в процессе эксплуатации...
26 июн 2009 14:54
Не включается скорость на коробке автошифт (Eaton 10 скоростей). Сервис на коробке не горит. Горит N (нейтралка),нажимаем на D (вперед-драйв) на циферблате мигает 2 (вторая скорость), мигает и не перестает а скорость не включает. Та же история и с R (назад реверс) не включается, только мигает. Ощибок много,коды ощибок: 57, 56, 58 и другие. Датчики скрости я уже понял. Сколько датчиков скорости должно быть на коробке? У нас всего один датчик.
07 сен 2009 16:25
Лучше увидеть, чем услышать Изображение
08 сен 2009 06:46
Братва, тормозок на первичном валу посмотрите...
Похоже у него усики срезало....
Первичный вал не тормозится, поэтому и скорости не врубаются...
Если залезть рукой снизу то тормозок не должен проворачиваться на валу.
Если крутится, то пипец ему пришел...
08 сен 2009 19:49
