Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Помогите определить КПП
Автомобиль/VIN: international 9400/3hscnapr13no64494
Сообщение re: помогите определить кпп
Когда делитель скидывали,надо было маркером зубья на шестернях пометить,т.е при сборке выставить валы так же,как они были до разборки.Так что разбирайте.
Пы.Сы.Можно на месте не снимая коробки,при сборке только промвалы не уронить.
89ноль51ноль59356
01 фев 2016 07:38
Scofield писал(а):
Да вот даже и не знаю, мы делитель скидывали - вроде всё нормально. Завтра придётся наверное опять скидывать и более тщательно всё проверять
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
alex725 а что там могли напутать?
Да. скорее всего пром валы упали при сборке. Посмотри хотя бы эту тему, про метки на валах, кпп 13, но не важно, суть одна.
viewtopic.php?f=53&t=14905
01 фев 2016 08:51
А как вы его скидывали ??? Фиксировали шестерни ???
01 фев 2016 18:24
Нет, не фиксировали. Сегодня ещё раз сняли, посмотрели, всё по меткам. Синхрон щёлкает исключительно. Воткнули обратно. Завтра будем искать дальше
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Валы вроде не падают из-за колец
01 фев 2016 20:01
Как ты снимал-ставил? КПП на месте или снята? Валы падают это образно, они просто чуть опускаются при установке и ты не попадаешь на 1 зуб при сборке. Ты тему читал, чтобы понимать о чем речь? Когда ставишь делитель на место, синхронизатор ОБЯЗАТЕЛЬНО включай на нижний ряд, т.е. введи в зацепление с большой шестерней.
01 фев 2016 21:30
Моя ошибка, я собрал на повышенной. КПП уже на моторе. Я думал что валы падают в буквальном смысле, завтра закреплю и сделаю всё как положено. Спасибо друг, очень помог :good:
02 фев 2016 02:08
Сегодня всё собрал по книжке, валы по меткам, нижний диапазон, валы зафиксированы. Тронулся на пониженой, все скоростя прошёл включил повышенную и опять все скоростя. Остановился, щелкнул пониженную...но она так и не включилась. Что опять мог проглядеть? Воздух исправен
02 фев 2016 21:53
Сам воздушный цилиндр где поршень вилки ходит разбирал-смотрел, может там говна уже всякого, кольца или манжеты (я уже не помню что там) на самом поршне. В прокладке отверстие есть (может сам рубил - забыл) для подачи воздуха в передн. часть цилиндра (кстати как раз переключение на нижний ряд).
кпп.png [ 97.59 Кб | Просмотров: 1537 ]
02 фев 2016 22:14
Да тоже вот думал может что с механизмом этим, но крышку уже с установленной КПП снять не получилось. Рукой поршенёк туда сюда сделал - ходит спокойно, без закусываний и тд
02 фев 2016 22:33
Даже сам цилиндр под номером 3 можно неправильно поставить (повернуть, лично сам делал, потом тоже удивлялся, почему нет нижнего ряда). Не знаю, все легко снимается с установленной КПП, почему ты не мог снять крышку :unknown:
02 фев 2016 22:38
Что-то я на своей такого не видел, у меня механизм толкателя вилки в верхней крышке. Эта схема с моей КПП?
02 фев 2016 22:47
Бл, я что то даже не глянул что за кпп у тебя :oops:
Глянул, механизм совсем другой. Я хз.
02 фев 2016 22:56
Завтра ещё как вариант воткнуть делитель от старой КПП. Делитель на ней в порядке
02 фев 2016 23:29
Вот с твоей ОРИГИНАЛЬНОЙ
http://partsmanuals.org/fullerpartsmanu ... 15210C.pdf
03 фев 2016 04:44
Сегодня скинул и заметил что ошибся на 1 зуб на одном валу. Поставил правельно, собрал, но уже стемнело и не успел проверить. Возможно из за ошибки 1 зуба не включение нижнего ряда? И почему важно соблюдать эти метки?
PS простите, если вопросы тупые :unknown:
03 фев 2016 19:28
Тебе уже чувствую коробку снять-поставить - что в туалет сходить по по маленькому. Люди же писали, что конечно будут проблемы при неправильной установке на 1 зуб.
03 фев 2016 19:32
Сам в прошлом водитель Камаза, не привыкши я к таким тонкостям :) Ну думаю завтра уже всё будет как положено.
03 фев 2016 19:37
Удачи тебе
03 фев 2016 19:44
Не знаю, брат, как ты мог заметить что ошибся, это не реально. Когда скидываешь крышку делителя, все равно что нибудь да собьется. Я раньше не понимал про эти метки тоже, но потом (благодаря этому форуму) дошло! Это как бы ху..ня, (что как снял так и поставил), главное знать принцип этих меток. Просто обьяснять долго, если захочешь понять, почитаешь тему про КПП Eaton, это на пользу будет тебе. Я так же учился. :friends:
03 фев 2016 20:48
Когда уже раз пять снял-поставил, скорее всего - реально.
03 фев 2016 21:31
Ну как, снял делитель, положил на стол, покрутил и увидел что один вал не попал на метку. Пойду почитаю, а то уже сил нет снимать-ставить :o
03 фев 2016 21:48
Всё, до меня дошло для чего метки :Yahoo!: Товарищ sergey 670 до меня донёс эту мысль. Голова уже пухнет от прочитанного. Завтра 100% всё поедет :)
sergey 670 писал(а):
я из за этих меток 4 раза делитель снимал потом пока краской не пометил зубья предварительно просчитав их .произошло в вашем случае следующее:те шестерни на вторичном валу в которые не входит муфта стоят на 1 зубок мимо цели.представь себе олимпийские кольца 3 верхних находятся на одной линии как шестерни в коробке и если на один зуб мажем то средняя шестерня уходит вверх или вниз,соответственно зазор от вала до неё с одной стороны больше с другой меньше вот муфта и не лезет.у меня так с синхроном было в делителе.я просчитал количество зубьев на одной чёт на других нечёт или наоборот проверил чтоб центры осей совпадали и всё заработало.не удивляйся собрать неправильно можно но работать как в твоём случае не будет.меть краской чтоб с любого ракурса видно было.успеха
03 фев 2016 22:58
Молодец. Только не забудь. синхрон на нижний ряд.
Блин, ты говоришь, дергал вилку
, там у тебя стопорные кольца стоят, на месте они? Потому как синхрон передернуть руками довольно тяжко. ХЗ.
Ладно, смотри сам по месту.
03 фев 2016 23:11
Я имел ввиду поршенёк который толкает вилку, он у меня в верхней крышке.
03 фев 2016 23:18
Всё получилось, всё стало включаться исключительно! Большое спасибо ребятам которые помогли советом :beer:
04 фев 2016 22:53
