Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2
Eaton ультрашифт
Сообщение re: eaton ультрашифт
Жека54 писал(а):
Пищит шумит, а передача не включается.
Возможно опорному подшипнику первичного вала каюк приходит .
04 окт 2016 18:27
Автомобиль/VIN: international 9400/3hscnapr13no64494
Жека54 писал(а):
можно ли ультрашифт сделать так же??
Скорее всего можно,т.к у меня при переключении в подъеме кратковременно включается моторник.От прошивки зависит наверно.
89ноль51ноль59356
04 окт 2016 20:16
Автомобиль/VIN: Петербилт 387
У тебя тоже ультрашифт?
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Нет, шумит именно когда пытается передачу включить. Тихонько шумит. Такой же звук, может чуть громче, идет когда на подъем переключается. Когда работал на автошифтах и смартшифтах, там моторник в эти моменты врубался.
05 окт 2016 03:02
Да,с каминсом 15.
89ноль51ноль59356
05 окт 2016 08:17
виктор37 писал(а):
Да,с каминсом 15.
Какой у тебя расход топлива? У меня 50/100 по городу. Кат 15 битурбо.
05 окт 2016 08:59
По равнине с 20 т. можно в 33-30 литров уложиться.По городу не знаю,но что-то мне подсказывает,что на половину больше получится.
89ноль51ноль59356
05 окт 2016 15:10
Вторая машина фред с каминзом 15 на механике, та же работа, расход 34,6/100. И на трассе у него такой же. По ходу всё дело в двигателе... Но почему???
05 окт 2016 16:47
Слушаетй, создана давно тема с вечным вопросом про расход, пойдите ТУДА
viewtopic.php?f=46&t=15551&hilit=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4+%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0
05 окт 2016 17:10
Можно ли ультрашифт перепрошить что бы он при переключении на подъем использовал моторный тормоз, а не тот что в коробке?
05 окт 2016 17:14
У тебя коробка то хоть Eaton или ЗФ Фридомлайн ?
05 окт 2016 17:22
Да вроде Eaton
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Жека54 писал(а):
Да вроде Eaton
10 ступеней, везде на шильдах Eaton
Добавлено спустя 57 секунд:
Тормозок на коробке стоит снизу.
05 окт 2016 17:27
Жека54 писал(а):
Да вроде Eaton
Я эту байду на КПП видел несколько раз, и не в курсе, нахрена она и как ей програмировать.
05 окт 2016 17:30
У меня сейчас он накрылся. Порой приходится с места, что бы включилась передача, глушить двигатель.
05 окт 2016 17:32
Даа, и ты прописать форсунку собрался
05 окт 2016 19:05
Жека54 писал(а):
Но почему???
Потому,что тебе уже ответили,"катяра" пятнадцатилитровый сам по себе проглот.
89ноль51ноль59356
05 окт 2016 20:37
Я лишь спросил обязательно её прописывать или нет. Про теорию я уже много перечитал, пишут что обязательно надо. Хотелось бы услышать практический совет. Если я её пропишу и никакой выгоды от этого не получу, тогда зачем...
06 окт 2016 02:51
Не знаю как на Катах, а на Детройтах мужики вообще разные форсунки ставили, не прописывали и при этом на расход не жаловались.
Всегда такой расход был или ,может, стал таким после какого - нибудь ремонта или замены какой-нить запчасти?
06 окт 2016 07:31
На Детройте после замены всех форсунок ездил с непрописанными полгода. После прописки абсолютно ничего не изменилось. Но я думаю прописать надо, раз так положено, тем более что стоит эта процедура копейки. Или когда покупал новую форсунку - надо было выбрать из кучи близкую по значению.
06 окт 2016 07:37
Да как бы не выбирал. Купил новую, даже диск для прописки прилагается. Номер на всякий случай переписал четырехзначный. Пригласил диагноста, он потребовал ещё и многозначный код. Тоесть вскрыть крышку клапанов и посмотреть. Что-то я засомневался и ни дал ему даже подключится к машине. (был опыт)
06 окт 2016 08:57
Ну я не знаю как на ваших Камнях там все это происходит. На Детройтовских - на форсунке двухзначный код написан. Вводишь его и все.
06 окт 2016 10:22
Что значит 27 ошибка в коробке?
08 окт 2016 19:32
27 (55 7)Clutch Disengagement
Нормального мануала по твоей кпп у меня нет, но ошибка по коду звучит так.
08 окт 2016 19:59
И что это значит? "Выключение муфты"?! Это архивная ошибка. Активные код 25.
09 окт 2016 06:27
Что то со сцеплением. Нашел какой то общий файл по ошибкам, там есть твой код, правда на не русском, но переведешь.
С места как включаются передачи??
https://yadi.sk/i/IuAGhC6owVtVq
09 окт 2016 07:02
С места плохо. Инерционник плохо работают, хотя менял на новое 1,5 года назад. Сцеплению 2 месяца (95т.р. отдал, без работы)
09 окт 2016 07:40
