Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]
Дисплей указателя скоростей
Автомобиль/VIN: 1FUYSSEB3XLA35302
Сообщение дисплей указателя скоростей
Всем привет! Автомобиль Freightliner flc120 1998г.в, двигатель Detroit Diesel, кпп автошифт EATON 10SP. Не работает дисплей указателя скорости который находится на панели, что рядом с блокировками и ручниками. С чего начать поиск неисправности. Можно ли найти такой же. Как проверить исправен ли ли мой дисплей, если это возможно.
07 авг 2015 21:02
Сообщение re: дисплей указателя скоростей
Это опция, обычно их не ставят, у нас на разборке спроси.
07 авг 2015 21:37
1 - зажигание
4 - "-"
08 авг 2015 09:17
Добрый день. Уважаемый BOB, судя по схеме 3й провод это+ , а 4й -. Я взял лампочку и подсоединил провода чтобы проверить идет ли питание в разъёме дисплея к ним (к + и -). Но питание не идёт, быть может там стоит предохранитель? если не секрет . где он находится. Если можно объясните принцип его работы.
31 авг 2015 11:46
Подписали же - 1й+,4й-. Цифры должны быть на разъемах. И относительно бортового надо проверить чего нет. Может масса отгнила.
С уважением, Владимир!
31 авг 2015 12:51
Спасибо, я умею читать. На этих проводах нет указания масса. Как можно проверить работоспособность дисплея? Есть ли схема электросхема проводов.
31 авг 2015 20:04
Я так понимаю красный +, черный -
31 авг 2015 20:18
Добрый вечер Игорь Юрьевич. В моем траке нет проводов с разными цветами. Провода под номерами. В других электро приборах тягача минусовой провод обозначен надписью грюнд земля. А в проводах к дисплею нет этого обозначения. Есть ли перд этим дисплеем предохранитель?
31 авг 2015 21:38
Я Васильевич, но предпочитаю по имени.
Трак это фред ? Что хочешь узнать ???? Я могу вырвать схему этой части и ты по цифрам сам все найдешь.
01 сен 2015 19:00
Всем большое спасибо, разобрался в причине, отходил сам экранчик указателя от корпуса. Затруднение вызвало то, что провода по цвету все желтые, промаркированы пятизначными цифрами. 1й+,2й-
11 окт 2015 22:41
Автомобиль/VIN: volvo vnl 770
bob-7373 писал(а):
1 - зажигание
4 - "-"
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Д.добрый подскажиье на внл такая же схема???
08 ноя 2016 15:07
Если та же КПП, наверняка и схема аналогичная.
08 ноя 2016 21:20
Спасибо буду проверять...
09 ноя 2016 02:13
Подскажите а сам дисплэй проверить как набудь можно???питание на фишку приходит...
09 ноя 2016 06:00
Туда приходит питание 2 провода и данные два провода. Он вообще не работает, или нет данных ?
09 ноя 2016 19:00
Совсем ничего не показывает,авто недавно приобрел.Предыдущий водила говорит якобы тряхонет иногда загорается.Но что то мне не верится.Еще подскажите откуда идут это провода,думаю попробовать каждый прозвонить?
10 ноя 2016 03:02
