Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]
еатон 10ст мех. не включает нижний ряд
Автомобиль/VIN: flc одноногий
Сообщение еатон 10ст мех. не включает нижний ряд
здравствуйте, такая проблема, кпп еатон фуллер механика 10 ст. меняли сцепление, после замены на верхние передачи флажок переключает, а при переключении на нижние включается только если воткнуть на сцеплении передачу и обратно в нейтраль. откручивали трубки от флажка, когда включен верхний ряд нет воздуха на нейтрали, а включаешь передачу воздух сразу появляется. что за беда может быть? и связано ли с заменой сцепления?
30 апр 2015 22:33
Сообщение re: еатон 10ст мех. не включает нижний ряд
КПП же снимали, трубки отсоединяли, видимо трубки перепутали, кто вам менял сцепление, пусть проверят и сделают как положенно.
01 май 2015 04:47
приезжали, говорят что трубки разной длинны, и поставить на другое место невозможно. есть подозрение что что то попало в блочок пневматический, т.к. трубки то открутили и похоже так и оставили, не закрыв от грязи. но это только в теории,
01 май 2015 08:14
подскажите может есть у кого схема пневматического блочка. модель коробки FRO-15210C
08 авг 2015 21:07
что за пневматический блочок? Где он стоит?
08 авг 2015 21:20
сверху коробки. к нему трубки подходят на переключение нижнего и верхнего ряда. у меня верхний ряд норм включается а на нижний с верхнего только через передачу. при включенной передаче, неважно какой, воздух есть, а на нейтрали нет
08 авг 2015 21:26
Автомобиль/VIN: фрэд. центури/1fujaza841pg66759
У меня, в хвосте коробки стоят ДВА пневмо-электроклапана, которые переключают шток делителя, если предположить что у тебя тоже их два, тогда перестановкой их местами можно исключить поломку одного из них.
Ещё можно проверить РАЗЪЁМЫ проводки(да и саму проводку), из кабины через лючок, возможно ремонтники там накосячили, когда снимали/ставили коробку.
Александр
09 авг 2015 07:10
на хвосте гляну, а из лючка кабины ни одного провода не видно. только трубки. поэтому и спросил схемку. завтра посмотрю как что, попробую рисунок сделать
09 авг 2015 21:11
Какие разъемы? Чувак пишет пневматическое управление у него! Читаем внимательно.
Добавлено спустя 1 минуту:
09 авг 2015 21:45
может, трубки пережались где нить?
10 авг 2015 18:07
Добрый день! У меня следующая проблема итоновская КПП на смартшифте переделали под кочергу(с электрическим управлением), отработали 2 года не было проблем... началось с того, что перестал переключать верхний/нижний ряд, оказалась сама "рукоятка" сгорела, поставили новую, потом через два месяца та же проблема проблема.. поменяли соленойды, работает .еще через два месяца , та-же проблема , но теперь все проверили(ручка, соленоид,поршень) что еще может быть? сам делитель? не похоже! так как машина постоит и начинает все включаться, потом опять перестает! коробка RTO-16910OC-AS2. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
02 сен 2015 13:09
Датчик нейтрали! Лично у меня он глючил!
02 сен 2015 14:04
Его то-же проверяли, работает.... на ручку приходит 3-и плюса и один минус....
02 сен 2015 14:49
Ну надо проверить тогда всю работу электросхемы, а потом механику.
Схема делителя.doc [218.5 Кб]
02 сен 2015 16:10
Так я и говорю что у меня три плюса.....
02 сен 2015 16:50
Ну он у тебя вообще не переключается или просто подглючивает иногда?
02 сен 2015 20:52
Начилось так: пропал нижний ряд совсем... верхний остался включен. После того как постоял минут 30, включился нижний ряд с замедление (1-2минут после включения) и хорошо включался верхний ряд. После того как (всю электрику проверили, перебрали поршень, почистили фильтр) начал замечательно включаться нижний ряд и с замедление верхний(включается когда уже почтивключена передача )
03 сен 2015 11:10
Ну на месте на нейтрали - нормально ряды переключаются?
03 сен 2015 15:35
На месте верхний включается хорошо(слышно как щелкает), а нижний щелкает, но как-то не так ( не знаю как объяснить , но слышно что не до включает). Наверное делитель все-таки будем снимать. Если Есть манул прошу поделиться. Заранее спасибо.
04 сен 2015 11:03
А пневмоцилиндры смотрели - нормальные они?
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Попробуй еще воздухом дуть непосредственно в цилиндры на месте на нейтрали - как будут включаться?
04 сен 2015 11:07
кстати по моему коробасу управление полностью пневмо, подходит 4 трубки, две от флажка и еще две не смотрел, т.к. перепутать их невозможно, при перекидке трубок от флажка соответственно ряды наоборот. почему именно при включенной передаче есть воздух а на нейтрали пропадает не пойму.
07 сен 2015 22:13
aleks89 писал(а):
...почему именно при включенной передаче есть воздух а на нейтрали пропадает не пойму.
Чтобы на ходу другой ряд случайно не включился, только проходя через нейтралку.
Александр
08 сен 2015 07:01
вот именно это меня и интересует. как это реализовано и что сделать чтобы было нормальное переключение а не наоборот
09 сен 2015 20:14
