Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Нюансы при сборе делителя 13-ст. коробки
Сообщение re: нюансы при сборе делителя 13-ст. коробки
Я вытачивал просто по внутреннему диаметру резьбы, резьбу не нарезал. Ты будешь собирать на снятой кпп (вертикально) или она осталась на двигателе. Если второе, резьба не обязательна.
19 дек 2015 18:04
кпп на машине.
Мне только делитель снять......стопор тот злополучный поменять на новый и назад собрать.
www.laserta.su
19 дек 2015 20:06
Ну, я вот по Саниному совету заказал у токаря две втулки, которые с одной стороны просто гладкие(с наружним диаметром, равным внутреннему диаметру резьбы в промежуточных валах), а с другой стороны с резьбой, которая вставляется в пластины, (прикручивающиеся болтами в отверстия,которые держут крышки подшипников промежуточных валов делителя), и закручивается гайкой.
Со второго раза поставил делитель как надо. КПП тоже на машине была.
19 дек 2015 21:57
Ну если без резьбы это нельзя вниз опускать делитель, так ?? или не соскочат ?
www.laserta.su
19 дек 2015 22:53
Если кпп стоит на машине, то "вниз" опускать и не придется. Эти втулки нужны для горизонтальной установки.
А если вертикально хочешь устанавливать(на снятую кпп, поставленную колоколом вниз), то на промежуточных валах со стороны крышки делителя стоят круглые шайбы, которые не дают этим валам упасть вниз, цепляясь за большую шестерню(выходного вала).
Для вертикальной установки вообщн ни каких приспособ не надо. только метки совместить. Метки сам рисуешь. На пром валах, на зубьях, которые крутят шестерню выходного вала, по два соседних зуба обозначены буквой О.
Вот между ними должны входить два диаметрально противоположных зуба шестерни выходного вала, которые ты сам заранее отмечаешь белым маркером.
Собственно, это
единственное условие,которое надо соблюдать. Других сложностей нет
19 дек 2015 23:09
Как собирать я то помню.
я буду снимать с флянцем и под силой тяжести он шестернями вниз то опускаться будет, разве валы не попадают ??
Так все таки есть у нас коробочники на форуме поделитесь размером болта.
www.laserta.su
21 дек 2015 10:06
Не, не попадают.
Я когда снимал, ничего не попадало.
Просто открутил двадцать(примерно) болтов и вытащил делитель из коробки. Правда тут же о.уел от его тяжести.
Эти круглые шайбы не дают валам выпасть, валы просто накреняются вниз, но не падают.
Ну а вообще, можно попробовать вычислить размер и резьбу нужного болта по диаметру внутренней резьбы этих валов. Вариантов же немного.
Диаметр внутренней резьбы+шаг резьбы=размер резьбы нужного болта.
Правда резьба там левая, а не правая
21 дек 2015 12:19
antonvojaisky1979 писал(а):
Не, не попадают.
Опачки........а про левую резьбу я и не подумал.
Болты что были я пробовал подбирать, ничего не закрутилось......
Спс думаю ты мне помог.
www.laserta.su
21 дек 2015 13:07
Про резьбу - я тоже не сразу понял,почему же ни один болт туда не подходит :D
21 дек 2015 14:01
Короче примерно 16 шаг 1.5
токарь резцом сделал.
несколько раз болтом как метчиком прошел и закрутил.
Кстати такой вопрос ко всем, а как правильно ставить диски ??? в том смысле что лепестки 1 и 2 дисков симметрично не попадают и четко крест накрест не попадают.
Как правильно ?
www.laserta.su
23 дек 2015 20:39
Как правильно ?
Диски правильно ставишь? На них написано который к маховику, который к корзине. Должно быть друг на против друга накладки, но если немного смещаются, ничего страшного нет.
24 дек 2015 04:51
Какой стороной я и так знаю, я именно спрашиваю про смешение лепестков относительно друг друга.
www.laserta.su
24 дек 2015 07:39
Дима, я весной сцепление снимал, ставил б/у диски(мои рассыпались и сцепление не отжималось, чтоб тронуться мотор глушил, включал 1ю передачу и потом снова заводил).
Тоже не совмещались как надо.
Поставил как есть, максимально совместив насколько возможно. Несильное смещение не страшно, междисковая плита толстая ведь.
Но, главное чтоб не крест накрест.
Тогда наверняка плита,при прижиме дисков, изгибаться-играть будет
25 дек 2015 16:03
Короче пришлось разобрать всю кпп чтобы найти причину вибрации.
Развалилась втулка первичного вала.
Причем судя по всему развалилась давно у прошлых хозей.
Вторичный вал имеет небольшую выработку.
Имеет ли смысл делать самопальную втулку ??? и из чего ? чтобы иметь люфт там в одну десятку
или я так понимаю что люфт там приличный изначально заложен ?
И еще подшипники на пром валах я так понимаю люфт в 1-2 мм тоже нормально считается ?
www.laserta.su
25 дек 2015 19:55
Саня 725 по-моему такую поцедуру делал... спроси у него..
А какого плана вибрация? Можешь описать???
Тоже какая-то .уета стала появляться при разгоне на передачах высшего ряда. .. мож тоже в коробку лезть надо...
25 дек 2015 20:09
У меня на месте вибрация, сцепление выжимаю вибрация проходит.
www.laserta.su
25 дек 2015 21:32
На месте - холостых оборотах? Или когда оборотов дашь? а призвука металлического нет или стука?
25 дек 2015 22:47
на холостых тоже было.
Да звук присутствовал. типа шелеста что ли металлического.
www.laserta.su
25 дек 2015 22:52
Понял.
А как коробку разобрал? входной вал как вытаскивал? спец инструмент какойнить нужен?
25 дек 2015 23:18
Понял.
Желательно бы съёмник стопорных колец которые без дырок.
А так снял верхнюю крышку. открутил маленькие болты по кругу в колоколе.
Снял передний колокол.
снял стопор который держит подшипник. Вал немного туда сюда, подшипник немного вылез и поддевая подшипник вал туда сюда.
Под подшипником еще стопор, и все.
www.laserta.su
26 дек 2015 08:35
Дима, а вал "туда-сюда"-это как?
влево-вправо?
вперёд-назад?
А подшипник поддевал чем?
плоской отверткой?
26 дек 2015 08:45
влево-вправо?
вперёд-назад?
плоской отверткой?
вперед назад.
поддевать надо с двух сторон чтобы он равномерно выходил.
Я поддевал типа круглозубцев изогнутых
Ну или что то типа лопаток изогнутых можно использовать, смотри только в пыльник подшипника не упирай.
www.laserta.su
26 дек 2015 09:46
вперед назад.
Понял.
Только вот не могу представить, как одновременно можно и вал шевелить, и подшипник поддевать???
Или ты с помощником был?
Или можно эти операции поочередно делать?
26 дек 2015 10:26
Понял.
Я делал поочередно.
Я на самом деле сделал эту операцию дважды, первый раз со своей кпп, второй раз снимал вал с донора.
Так второй раз я провозился намного дальше.
Можешь попробовать WD залить между валом и подшипником, в основном он держится там.
Но с помощником думаю гораздо веселее было бы.
www.laserta.su
26 дек 2015 10:45
Я делал поочередно.
Ясно.
А на твой взгляд, может есть смысл спец.съёмник купить для извлечения подшипника,если такой в продаже есть?
Или смысла нет?
26 дек 2015 10:57
