Взаимозаменяемость коробок EATON
Сообщение взаимозаменяемость коробок eaton
Добрый день коллеги!
Возник вопрос по взаимозаменяемости коробасов.
Имеется Fred DD14 коробка стояла Fro 15210C, которая успешно умерла ввиду просмотренного уровня масла из-за сальника.
Предложили поменять на fro 13210C, в итоге авто стал тянуть как танк, но при этом зеленая зона тахометра заканчивается при скорости 70 км/ч, что не есть гуд.
Подскажите как выйти из такой ситуации?
07 авг 2014 17:05
Сообщение re: взаимозаменяемость коробок eaton
Сомневаюсь что все так и есть, разница среди моделй, только то что крутяший момент на 13210 меньше, передаточные числа и скорости ОДИНАКОВЫЕ. Скорее всего вам поставили не ту модель что сказали.
trsl0261-0510.pdf [793.92 Кб]
07 авг 2014 18:55
На коробке шильдик FRO-13210C, стояла на моторе 12.7.
Если коробки по скорости одинаковые, почему по тахометру зеленая зона заканчивается на 70 км? Какие могут быть пути решения?
Может где то в мозгах надо перешивать, что коробка другая?
07 авг 2014 20:28
не важно на чем она стояла, есть ВАШ вин и ВИН с машины где она стояла ?
Я же сказал, коробки ОДИНАКОВЫЕ, отличии только в нагрузке, 13 слабже и не предназначена для вашего трака.
Для начала надо разобраться в чем проблема.
и ЕСМ сам заменит шестеренки внутри ??? Говорят вам что КПП идентичные !!! Кроме НАГРУЗКИ
07 авг 2014 20:41
Походу вы поставили кпп без повышающей передачи.
Посмотрите внимательно н ашильду там скорее всего в модели кпп отсутствует буква "О".
Кубачев Дмитрий Валерьевич
+7 (812) 322-65-00, доб. 221
+7 (812) 324-52-18, доб. 221
E-mail: kdv#truck.ru
08 авг 2014 08:38
Тут два конца....
Либо коробас с другими передаточными..... Либо редуктора подкинули другие...
Другого быть не может....Всё взаимосвязано...
Такая же бяда постигла соседа по стоянке...
Стояла у него Фридомлайн.... Приговорили комп...
Поставил 10-ти ступку... Рукопашную...
Зверь, а не машина получилась...
Тащит как слон, но не едет... Тоже в районе 70 предел был....
Подобрали по передаточным к коробасу редуктора - теперь ездит как все...
09 авг 2014 18:07
Добрый день всем!
Подскажите, можно ли заменить МКПП Меритор RMX 10155A2S на EATON FRO16210C, мосты 3,90
05 июн 2017 16:47
