Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
сцепление иатон самоподвод
Автомобиль/VIN: fred 1fujbbck24lm26860
Сообщение сцепление иатон самоподвод
Здравствуйте стоит на машине сцепление самоподводящее и индикатор износа на нем.при износе сцепления этот индикатор до упора должен в минус уходить или не обязательно.
06 мар 2019 17:27
Сообщение Re: сцепление иатон самоподвод
Не обязательно до упора. А что не так с ним?
06 мар 2019 18:06
да с виду вроде все нормально ни стружки ни обломков пружин.но несколько раз было что педаль проваливалась и скорость на включить заглушу заведу включается. или включишь скорость а свободного хода педали нет почти машина едет сразу.и это все иногда только
06 мар 2019 18:13
Это начало конца. Закончится поломкой пружин. Через сколько - неизвестно. Может через месяц, может через два года.
06 мар 2019 20:14
Скорее им, пружинам на ведомых дисках, уже [censored].ц! Обычно разваливаются на первом к маховику диске, и в кожух сцепления они не вываливаются, колбасятся между дисками.
06 мар 2019 21:30
первый раз летом выжим пропал
06 мар 2019 21:37
Однлзначнохана пружинам.
06 мар 2019 22:10
Автомобиль/VIN: 2HSCEAXR13C061631
Не факт. Могут быть виновны подушки кабины, передние её лапы и подушки под ними, лонжерон, на котором крепится тяга сцепления (которая уголком).
07 мар 2019 21:27
ну тогда наверное чаще пропадало бы сцепление и обычно после движения пропадает а на холодной нет
07 мар 2019 22:00
Я тебе на 100 проц говорю ПРУЖИНЫ! Не забивай голову ерундой.
08 мар 2019 08:08
заказал уже сцепление привезут на следующей неделе поменяю
08 мар 2019 21:05
поменяли сцепление пружины одной уже не было на первом диске который к двигателю и на остальных пружинах износ как пропилено.меняли в сервисе что то они там тягой регулировали почти полностью ее выкрутили завтра сам полезу все зазоры проверю.
13 мар 2019 20:47
Это было очевидно.
13 мар 2019 21:34
Что то с тягой подозрительно. Ты сам ее не крутил? Сцепление поставили самоподвод или ручная регулировка? Сцепление новое
в сборе, или просто диски заменил?
Ну а так все ок работает?
13 мар 2019 21:47
я ее крутил лет 5 назад на 4 оборота примерно.сцепление целиком в сборе меняли поставили как и стояло самоподвод Eaton.так вроде все нормально работает только свободный ход у педали больше стал когда нажимаешь а когда скорость включишь и отпускаешь наоборот как бы мало свободного хода.
13 мар 2019 22:11
Ладно, хсн, пусть будет так. По поводу свободного хода - может еще притирается, ты же маховик не протачивал скорее всего?
13 мар 2019 22:17
нет маховик не протачивали но свободный ход у педали больше 5см.интересно а можно сейчас как в инструкции написано провести регулировку тягой?
14 мар 2019 20:33
НУЖНО!!!
14 мар 2019 21:35
понял благодарю за подсказки.
14 мар 2019 21:52
