Замена мозгов кпп смартшифт
Сообщение Замена мозгов кпп смартшифт
Доброго всем здравия! Случилась оказия , отказали нижние мозги на кпп, глючили глючили и доглючили в общем, нужна замена, по сему вопрос, есть ли вероятность найти такие же мозги, что бы поставить и сразу поехать, или же это маловероятно, ежели так, то напрашивается другой вопрос, что нужно перешивать? только мозги, которые будут вновь установлены, либо совместно с волшебной коробочкой, что под спальником, или же все три блока, требуют перепрошивки? То есть мозги кпп верхние и нижние и плюс мозги двигателя.
18 май 2018 18:01
Сообщение Re: Замена мозгов кпп смартшифт
Eaton 2 поколение ?
1- ECM мотора прошива не требуется
2- Хрень под спалкой это вообще не мозги, это кастрированный контролер, которым управляет ручка на руле.
3-ECU на КПП, скорее всего ненадо прошивать, но режим скоростной и переключение передач может отличаться.
18 май 2018 18:09
Igor писал(а):
Eaton 2 поколение ?
Про поколение не могу знать, вот некоторые данные
Screenshot_2018-05-16-20-20-47.png [ 885.79 Кб | Просмотров: 1112 ]
Screenshot_2018-05-16-20-35-02.png [ 741.69 Кб | Просмотров: 1112 ]
18 май 2018 18:14
Да, это второе поколение.
18 май 2018 18:23
Поменял мозги, ничего не трогал, разъемы перекинул и все, вроде едет. Жалко себе нельзя так поменять :D
21 май 2018 13:33
Автомобиль/VIN: VOLVO VNL N355673
VOLVO VVN N338184
Freightliner Columbia LN28320
VOLVO VNL N362807
Подскажи какие симптомы глюка были?, тоже мучаемся , возьмет включит красную лампочку сервис и сидит водитель шаманит над ней ,попьет чай та обдуплится и едет дальше
02 ноя 2018 17:03
На моем все началось, что выяснилось позже, из за того, что зажали стяжкой провода питания на мозги кпп,к раме, оставив короткими концы до мозгов, вследствие чего при езде по неровной дороге, из за деформации и перекосов рамы, провода то и дело дергали фишку и разъем питания на мозгах и в конце концов додергали. Причем ошибку выдавала, код не помню, где то здесь на форуме спрашивал, указывающая на неисправность датчика положения вилки кпп, или что то в этом роде, в итоге заменил полностью робота, результат оказался неизменный. После долгих мучений с лазаньем под кабину и дергания проводов, решено было вскрыть люк и на ходу при возникновении ошибки пытаться выявить ее природу возникновения, что и удалось, затем около года ездил с мозгами кпп которые просто валялись на полу между сиденьями, для этого пришлось удлинить все провода идущие к мозгам, Если возникала ошибка, тупо шевелил разъем питания и ошибка исчезала на время, причем с каждым разом все чаще и чаще приходилось шевелить, болезнь прогрессировала. Решено было вскрыть и пропаять все, что относится или расположено рядом с фишкой. При разделке герметика был напрочь снесен какой то смд компонент, находящихся возле разъемов, что абсолютно не повлияло на дальнейшую работоспособность мозгов. Возможно коротко зажатые провода не нанесли бы никакого вреда мозгам, но в моем случае, мозги стояли со сломанным корпусом, при разборке где то, может в Америке, может у нас отломили часть корпуса, как раз возле разъема питания, из за чего сама фишка держалась практически только на пайке. А место разлома было замазано герметиком, фото вроде сохранилось, ща поищу. А сама неисправность проявляла себя так, не с того ни с сего на табло кпп загоралась буква F и на дальнейшие действия абсолютно не реагировала, кроме писка.
Добавлено спустя 12 минут 10 секунд:
DSC_0180.JPG [ 408.93 Кб | Просмотров: 570 ]
02 ноя 2018 17:52
VOLVO VVN N338184
VOLVO VNL N362807
понятно, у меня на машине тоже стало все это чаще, сейсас звонил говорит все,тащит другая машина ,горит сервис и все , по блокам КПП нет ни одной ошибки, вот и думаю может блок помирает, был опыт с ЭБУ мотора заглох и все ошибок нет а эбу откинулся
03 ноя 2018 12:08
