Но брака по Илинойсу было 5-7%, поэтому от него отказались. По Итону брак был один раз только.
Спасибо,брать будем Eaton, подскажите на что обратить внимание при покупки сцепления,тормозка,чтобы не напороться на брак?
16 май 2018 03:58
Re: Не выжимается сцепление КПП Eaton
на магазин! А так - надо глянуть на диски сцепления, около ступицы должно быть достаточно "мяса" на дисках, если несколько мм, то их порвёт. картинка во вложении
диск сцепления.JPG [ 64.37 Кб | Просмотров: 1966 ]
если несколько мм, то их порвёт. Спасибо за совет,но какая должна толщина быть примерно,чтоб понимать не видел не разу диски.
Да похрен какая там должна быть толщина, пусть об этом ПРОИЗВОДИТЕЛЬ думает. Просто купи ОРИГИНАЛЬНОЕ сцепление Eaton, такое как у тебя и стояло, и пройдешь на нем если не 500 т.миль ( маховик у тебя уже не такой гладкий ) то 300 т.миль уж точно.
Всех благодарю за советы,поменяю отпишусь,Стоит Eaton-Соло,такое и буду подыскивать.
17 май 2018 05:00
DmitryK
