Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ]
замена кпп меритор на еатон
Сообщение замена кпп меритор на еатон
стояла кпп меритор M015610AM15008 которая вышла из строя, в сервисе сказали дешевле купить на разборе, чем восстановить эту. Так же советуют перейти на еатон 16210С или 15410С , к слову передатка мостов 3,58. Возможна ли такая процедура? И с каками проблемами можно столкнуться при замене, не прийдется ли менять кардан и какое сцепление брать под еатон, если конешно такая процедура возможна... ДД 12,7
29 янв 2019 17:41
Сообщение Re: замена кпп меритор на еатон
Это вам советуют те у кого Eaton есть на продажу.
Сотрудник компании Гудвил Холдинг
Кубачев Дмитрий Валерьевич
+7 (812) 322-65-00, доб. 221
+7 (812) 324-52-18, доб. 221
8 (800) 333-23-78 (BEST) (звонки по РФ бесплатные), доб. 221
E-mail: kdv#truck.ru
Заказать Новые запасные части можно здесь
29 янв 2019 18:02
Они в принципе их не продают, просто говорят еатон дешевле в ремонте и неприхотливые. Поэтому и хочется узнать возможно ли это сделать.
29 янв 2019 18:19
Автомобиль/VIN: KIA Bongo3
Насчет 15410С я рассматривал бы осторожно. если вылезет какой косячок в ней- намучаетесь, хвостовик с вашей кпп не подойдет(впрочем к 16210с тоже), по длине разница небольшая- на болтах подвесной чуть сдвинется. Ручку придется поменять( для 16210с тоже) Для 16210с придется подрезать кардан на 40мм(ЕМНИП) Сцепление можете свое оставить( если не кончилось), если всё же менять, то ищите на 1700. Если будете менять, то советую проточить или поменять маховик. И не забудьте поменять подшипничек в маховике. берите с тепловым зазором( без зазора долго не проходит-рассыпется)
Вообще, посчитайте, какая разница будет если поставить такую как ваша, и если переделывать на Eaton. Хотя конечно, если исходить из предположения, что кпп когда-то придется ремонтировать, то ремонтировать Eaton будет относительно дешевле.
Мидзару, Кикадзару, Ивадзару
见猿, 闻か猿, 言わ猿
29 янв 2019 18:42
Спасибо за информацию, я так понял принципиальной разницы между меритор и Eaton нету, кроме относительно дешевого ремонта. Скорее всего оставим такую как была. Спасибо за информацию, к кпп лезем впервые.
30 янв 2019 07:52
Я лично считаю что Меритор надежнее, его можно вечно эксплуатировать, но так как в рынке лидирует Eaton, то части на меритор реже в наличии и дороже
30 янв 2019 17:43
