Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
Е7 на табло АКПП ZF-Meritor.
Автомобиль/VIN: no vin
Сообщение Е7 на табло АКПП ZF-Meritor.
Всем добра. Делюсь опытом ремонта.
В общем имеем в автопарке три коламбии 2003 года комплектации - MBE 4000+ZF-Meritor полный автомат без педали сцепления.
Довольно редкие машинки, благо их три.
В общем на одной из машин в течении около полугода начали интернсивно прогрессировать глюки коробки. Она и до этого кое как ездила, а тут вообще полный
Симптомы были как обычно - SM на табло коробки. То она в нейтраль не становилась, то находу на передаче висла ну и так далее.
Ошибки с табло конкретно на этих машинах считываются переключением ползунка из AUTO в MANUAL и поднятием и удержанием переключателя вверх.
На табло данная машина постоянно рисовала Е7 - в расшифровке - ошибка связи акпп и двигателя по линии связи 1939 (желто зеленая витая пара).
Бился я с этой неисправностью около двух месяцев (не постоянно, иные лошадки из нашего небольшого табуна тоже постоянно ломаются....). Подкидывал заведомо исправные блоки (мозги), жгуты проводов АКПП, полностью откусывал родную 1939 и прокидывал свою линию... От полной безысходности начал творить всякую х@ню...
Ну... так и обнаружил причину...
Когда то там давно ездил данный автомобиль в какой-то сервис на ремонт проводки АКПП. И какой-то рукожоп-электрик переполюсовал линию в жгуте проводов самой коробки. :crazy: (тот жгут я потрошил конечно, но такого чтоб прикрутить ЗЕЛЕНЫЙ к ЖЕЛТОМУ и ЖЕЛТЫЙ к ЗЕЛЕНОМУ по проводам я и представить не мог.... Это ж каким дебилом надо быть %) )
В итоге в родной проводке машины перекрутил два провода местами (в том месте где линия связи от машины уходит непосредственно на мозги АКПП, на коламбиях это трехконтактный соединитель, обычно болтается в районе кожуха маховика со стороны водителя, сверху или снизу), завел машину, накачал воздух - коробка инициализируется, становится в нейтраль, включает все передачи.
Вот такая хрень...
PS
Где то была очень наглядная схемка рисованная от руки, надо в телефоне порыться...
PS2
выражаю огромную благодарность сотруднику ГВ Кизилову Р.А. за всю возможную дистанционную помощь (схемы, спецификации) в решении данной проблемы.
Добавлено спустя 19 минут 9 секунд:
Это схема рукописная
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
сам жгут акпп
Диагностика и ремонт американских вёдер....
г. Новороссийск +79886232975
30 сен 2017 18:13
Сообщение Re: Е7 на табло АКПП ZF-Meritor.
inor писал(а):
Это ж каким дебилом надо быть )
Тут кореш загнал на сервис машуну, газы пошли в СО. Сняли головку - прокладка! Для успокоения души опрессовали головку, все ок, говорят надо притереть клапана - притерли. Собрали, завели, кореш в а[censored], машина троит-пердит но работать никак не хочет. Давай форсы менять, свои, чужие- никак не хочет работать. Мозги привез, поставили на мою - работает. Что делать? Говорят ему: забирай так машину, газы же не идут, мы свою работу сделали. Он им: вы о[censored]... что ли, двигатель работал нормально, шли газы, но он РАБОТАЛ!!! В итоге, после недельной мозгоебки, нашли причину: Такой же дебил кинул на одну форсунку 2 плюса, на другую 2 минуса!!! КАК? Как он это умудрился сделать? ХЗ. Вот такие есть сервисмены у нас! :o
30 сен 2017 19:02
