Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ]
MID 130 SID191 FMI 14
Сообщение MID 130 SID191 FMI 14
Всех с Новым годом!Приехала на ремонт VOLVO VNL 2003г.вин:N352381 коробка автомат ZF MERITOR.иногда после заводке автомобиля выскакивает ошибка mid 130, sid 191, fmi 14 и одновременно теряется связь с блоком ABS.и соответственно коробка не работает.заглушишь,снова заводишь-если ошибка неактивная всё работает.питание на ABS и шину проверял.во время отсутствия активной ошибки всю косу коробки и абс шевелил-не реагирует.посоветуйте где искать.
06 янв 2012 04:26
Сообщение Re: MID 130 SID191 FMI 14
Коннекторы проверить надо бы, может что подкисло и нет контакта, А возле блока абс чегонибудь вроде инвертора напряжения не установили?- могут быть помехи от него.
Мидзару, Кикадзару, Ивадзару
见猿, 闻か猿, 言わ猿
06 янв 2012 04:53
разъёмы чистые.блок абс отдельно стоит от преобразователя.когда ошибки нет провода и разъёмы шевелил, всё нормально.а заглушишь,заведёшь и снова появляется.в понедельник загоним дальше буду шевелить(мозгами).
06 янв 2012 06:00
ошибка по датчику скорости выходного вала. посмотри разъм на датчике
+791122837адин пять Сергей.
06 янв 2012 07:16
а как его проверить?когда разъём снимал ошибка не появлялась.питание на разъёме 28в.есть.
06 янв 2012 09:18
на морозе ошибка MID 130 SID191 FMI 14 проявилась только после прогрева.и теперь почти постоянно активная.при отключенном датчике выходного вала при движении ошибок не было.одна неактивная потом появилась по шине mid130 sid231 fmi14.
06 янв 2012 10:27
Возможно блок абс и вешает линию. А ошибка по датчику скорости будет возникать, если будет происходить потеря связи c ,блоком управления кпп. В инструкции так и написано: Check the ABS, engine and VECU (if applicable) for
fault codes that pertain to the SAE J1939 data bus.
If none are found, then proceed to the next step. (Проверьте ABS, двигатель и VECU (если применимо) для
кодов неисправностей, относящихся к шине данных SAE J1939.
Если ни один не найден, то переходите к следующему шагу).
Посмотрите визуально разветвители в кан линии, куда резисторы вставляются, может откисло что.
Вобщем успеха.
06 янв 2012 19:17
спасибо Сергей.в понедельник продолжу поиски.
07 янв 2012 13:08
поставил с другой машины блок абс.пока работает.выскакивали правда ошибки по педали газа и по шинам.но MID 130 SID191 FMI 14 больше пока не вылазит.завтра старый блок обратно пдключю посмотрю что будет.
09 янв 2012 10:01
