Автор
Сообщение
Shen
Зарегистрирован: 12 июн 2018 17:06Сообщения: 106Откуда: Новосибирск
Автомобиль/VIN: 1FUJBBCK95LM69660 1FUJBBBG13PG99067
Re: Определение выхода из строя блока ECM DDEC IV
Да ты прям Пинкертон.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: Фред упал в ноябре 18 года. и как это должно было попасть в базу гаи?
В идеальном состоянии до дтп.
а про юр. лицо лучше инфу изучите, много интересного найдете.
08 фев 2019 22:20
Shen
[quote="ШАЛАЕВ СЕРГЕЙ"]Проверили точно лампой МОЩНОЙ? да, фарной лампой проверил. светит ярко.Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: почему диагностические лампы на табло не горят? точнее за несколько дней мучений с машиной они пару раз загорались... где то контакт отходит?
09 фев 2019 05:44
Композитор
Предупреждения: 4
Зарегистрирован: 02 апр 2011 05:08Сообщения: 13552Откуда: г.Анжеро-Судженск, Нижневартовск
Автомобиль/VIN: VOLVO VNL64T 4VG7DARH6WN745663
Наверно, от копма в кабину не идёт, может где то отгорел. Поэтому и писал, проверьте все плюсы и минусы на кабину.
09 фев 2019 07:10
Shen
Сегодня один раз заработали лампочки диагностики. Показали код 25.
Затем работать отказались
09 фев 2019 14:02
Композитор
Предупреждения: 4
Код 25 не всегда говорит что нет ошибок, просто ЕСМ их не видет, так как нет питания ЕСМ.
09 фев 2019 14:28
Shen
А как разобрать есм ddec v. Что то не соображу. Крышка цельная. Все болты открытом, а снять не могу. Боюсь сломать
10 фев 2019 07:53
Композитор
Предупреждения: 4
Крышка на герметеке сидит очень сильно, чтобы влага туда не попадала, так же надо будет и загерметить. Если не электронщик, то лучше туда не лезть, заденешь пальцем какую то микросхему или процессор, сразу можно выкидывать на свалку. Так кк у человека есть статистическое напряжение, для этого одевают на руку специальный браслет.
10 фев 2019 10:07
ШАЛАЕВ СЕРГЕЙ
Предупреждения: 2
Зарегистрирован: 05 апр 2009 11:15Сообщения: 7073Откуда: СПб, Пушкин
Что ты там хочешь починить? Ты с проводами толком разобраться не можешь, а лезешь в блок. Где ты находишься? Если есть конкретные подозрения на блок - отдай в фирму, они проведут тестирование. Это стоит от 5 до 10 руб.
10 фев 2019 10:10
Shen
Не могу в Новосибе найти тех кто может проверить. И на разборах такого блока нет.Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: Думал может влага в блок попала. Хотел проверить.
10 фев 2019 10:22
Композитор
Предупреждения: 4
Да ладно, в Новосибе до хрена диагностов.Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: Что в Автотраке, на Толмачёвской 33 не могут что ли?
10 фев 2019 10:27
Shen
Видимо они все от меня прячутся
Добавлено спустя 1 минуту: В автотрак надо машину на эвакуаторе тащить
10 фев 2019 10:29
Композитор
Предупреждения: 4
Я помню там ещё сервиз на Автогенной был.
10 фев 2019 10:29
Shen
А отдельно блок не проверяют
10 фев 2019 10:30
Композитор
Предупреждения: 4
Да ну....всё проверяют, пусть на трак какой то поставят.
10 фев 2019 10:31
Shen
А можно как то проверить питание на форсунках?
10 фев 2019 11:09
Леман
Зарегистрирован: 25 ноя 2006 14:02Сообщения: 924Откуда: Автоклуб ТРАК.РУ
Можно с помощью лампы МТХ-90. Только там заземляться надо на минус.
10 фев 2019 11:26
ШАЛАЕВ СЕРГЕЙ
Предупреждения: 2
Что за бред? Сейчас специально открыл АВИТО. Куча объявлений по Новосибу по ремонту ЭБУ.
10 фев 2019 12:43
Shen
из всех этих объявлений и всех сто реально только один согласился продиагностировать снятый блок и 2 сказали что могут приехать и поискать причину на машине. обзвонил всех кого мог найти в инете.... короче завтра займусь диагностикой
10 фев 2019 13:56
ШАЛАЕВ СЕРГЕЙ
Предупреждения: 2
Ну уже не мало!!! А ты собрался сам ему операцию делать.
10 фев 2019 14:40
ШАЛАЕВ СЕРГЕЙ
Предупреждения: 2
Шурик, это я тормозил все время на счет этой схемы. Там все номера контактов распечатаны с двух колодок. Все датчики - это меня и смущало, потому как датчики на левой колодке. А сфоткана как раз правая.
11 фев 2019 13:38
Shen
Проверили комп, обнаружили сгоревшую деталь которая отвечает за егр, заменяемом ее.
На разобранном компе завели машину. Все было ок. Комп собрали, прикрутили на место, и Машина перестала заводиться.
Самодиагностика выдаёт ошибку 62.
14 фев 2019 12:10
Shen
и еще горит тускло лампочкаДобавлено спустя 24 минуты 35 секунд: я так понимаю что опять обрыв на каком то проводе?!
14 фев 2019 15:13
ШАЛАЕВ СЕРГЕЙ
Предупреждения: 2
Что за лампочка?
14 фев 2019 17:01
Композитор
Предупреждения: 4
Может корпус ЕСМ коротит на массу?
14 фев 2019 21:05
Shen
На табло нет обозначения этой лампочки.
15 фев 2019 01:47
