Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]
cummins 14 без эфира не заводится
Автомобиль/VIN: FREIGHTLINER CENTURY/1FUYSDYB1XLB48298
Сообщение cummins 14 без эфира не заводится
Всем привет! Машина FREIGHTLINER CENTURY, YIN 1FUYSDYB1XLB48298, № двигателя 11925256. История такая: задрало вкладыши колен вала, купили другой ДВС, взяли с купленного ДВС блок, колен вал и распредвал. Все собрали но завести без эфира не можем, меняли топливный насос, отдавали форсунки в ремонт, проверяли метки на колен вале и распредвале, поменяли все топливные шланги и никак не хочет. На эфире заводится ездит, ошибок нет (периодически проскакивает ошибка на датчик на насосе топливном стоит и пропадает). Может кто чего подскажет.
29 авг 2018 11:53
Сообщение Re: cummins 14 без эфира не заводится
Меняли топливный насос на тоже б/у ? ( давление в нем в норме ? )
После эфира работает нормально ? Топливо поступает ?
29 авг 2018 14:34
Насос тоже б/у давление на заведенном показывает 10-12, по книжке вроде в норме, но в книжке написано еще, что при холостом проворачивании двигателя насос должен выдавать 2, а он не выдает. В насосе еще поменяли клапан сброса давления, результат нулевой. До переборки ДВС на этом насосе заводился.
Добавлено спустя 11 минут 42 секунды:
ДВС донор купили с обычными крышками (металлические черные) топливная вроде бы просто селект, а наш ДВС с красными крышками селект +, когда перебирали все запчасти сравнивали, все одинаковое (колен вал, блок и распредвал). Может эта информация, что подскажет.
29 авг 2018 14:58
Мое мнение это насос, цвет крышек значения не имеет
29 авг 2018 15:47
Да, скорее всего это насос, если конечно нет большого подсоса воздуха.
29 авг 2018 16:42
Начни с поиска подсоса воздуха . Попробуй сразу с канистры на фильтр тонкой очистки .
30 авг 2018 07:34
Поменяли еще раз насос: результат нулевой, на заведенном давление 8-10, на холостом провертывании ничего не изменяется. Попробовали измерить на рабочем ДВС, давление на холостом провертывании доходит до 1,8-1,9 и тут же заводится, на заведенном как и у нас 8-10. Заметили, что периодически появляется и тут же пропадает ошибка на соленоид на насосе, кинули провод плюсовой напрямую, давление в холостом провертывании показал как и положено 1,8-1,9, но не завелся. Ошибку показывает 128S017 04.
11 окт 2018 12:10
Автомобиль/VIN: 1fuja3bd71ph55573
Добрый вечер. Блок управления двигателем Вы оставили свой ,родной ? или тоже донор?. Из моего опыта, блок управления привязан к давлению топлива. В 14 году в Крыму не было нормального топлива, Фильтра хватало 1 - 1.5 тыс. км. Едешь и машина начинает глохнуть, остановился перезапустил опять едет 50 - 5 км.как ей вздумается. Пока не пере запустишь двигатель работает не устойчиво. Замена фильтра все решала, но не на долго. На материке такого не было. Потом этот блок умер, или я его спалил отключением массы не важно. Следующий блок работал долго и исправно, но он был 360 лс . Мне его прошили на 460 ,через четыре месяца как обычно по дальше от дома ,начал загораться красный чек .При этом он не читался, давление масла без изменений, температура в норме, изменений в работе я не заметил. Уже по дороге домой в Перми , хорошо так ему насыпаю - раз провал ,попробовал еще опять провал. Достал фильтр, поменял и на радостях помчал дальше ,аж до развилки на Игру и Воткинск. До Краснодара я ехал неделю. Прокладывал новые трубки, менял топлива, поменял 6 или 7 фильтров , при чем уже прикручивал и другие которые подходили по резьбе. Вставил газелевский топливный насос ,потом показалось мало вставил два параллельно .До писты! Едет несколько часов как ничего и не было потом провалы как не хватает топлива. Одно заметил подлив свежей соляры сразу начинает хандрить. Короче разгрузился в Краснодаре и на полусогнутых помчал в Воронеж до человека с которым договаривался за ранее и по другим вопросам. Диагностика показала код 111. Странно почему машина код не читала? А только время от времени загорался красный чек. Купил другой блок управления и все прошло. Может это все не в тему конечно, но при той работе которую Вы проделали , подменить блок управления наверное не так и сложно.
11 окт 2018 18:33
Я тоже периодически грешу уже, что блок подменили. Последние исследование привели к следующему: при включение зажигания на соленоиде топливного насоса появляется напряжение и он втягивает клапан тем самым открывая канал для топлива, но при пуске стартера напряжение пропадает и клапан закрывает канал для топлива. Как только ДВС запускается на эфире пуск стартера прекращаешь и тут же появляется напряжение на соленоиде канал открывается для топлива и дальше все работает замечательно уже на солярке. Поставили мозги с аварийной машины (взяли у друзей, сказали что раньше он стоял на рабочей машине) тут же выскочили куча ошибок ( в основном на давление: 128 102 02, 128s021 10, 128 105 04, 128 110 04, 128 111 02, 128 175 04, 136s254 07), то ли со старого аварийного ДВС не понятно. Результат не изменился. Сегодня поменяли все провода с этого же аварийного фреда, поставили уже свои мозги, ошибки эти остались, но машина еле завелась даже на эфире и троит тварь, поставили мозги с авариной машины и вообще не заводится. Завтра будем опять ставить все на место. Надо гнать в сервис. Я боюсь их уже, все время воруют ( один раз мозги с коробки сперли, обнаружили уже когда машину притащили к себе на базу) и обманывают (заезжаешь с одним выехать не можешь и тормоза вдруг пропадаю, а потом вдруг появляются за отдельные деньги, загонял с этой проблемой - почистили топливную, сменили фильтр, компьютерную диагностику сделали, содрали червонец и сказали " МЫ ЖЕ ВАМ ЕГО ЗАВЕЛИ"!!!!. Это просто писец!!! Я его и сам завожу на эфире. Это было в Ярославле. Остались сервис под Нижним Новгородом и Питер. Ближе Нижний. Может по пропаже напряжения на соленоиде у кого мысли есть?
15 окт 2018 23:04
двиг. ISX 450№14027877
Я бы попробовал в этом случае сделать следующее :
1. Измерить напряжение при пуске , вполне возможно что идёт просадка .
2. Попробовать запустить двигатель с "прикуриванием"
16 окт 2018 08:33
Стартер крутит как бешеный, если бы была ручная коробка можно было бы кататься на стартере. (редукторный) Но проверю, спасибо!
16 окт 2018 09:43
Если при запуске напряжение падает больше чем 2 вольта, значит есть просадка, и ЕСМ меньше 10.5 вольт может не давать команду на впрыск форс.
16 окт 2018 09:56
Проверяли на стартере, до запуска показывает 12,4В, при запуске падает до 9,7В. Т.е есть где то просадка на 2,7В? Удивительно, но стартер крутит как зверь! С чего начать?
16 окт 2018 15:28
Со стартера. Редукторные стартеры грешат пробоем обмоток на корпус. Найдите на раме с левой стороны рядом с двигателем трёхконтактный разъём (на который идут тонкие провода от аккумуляторов) и подключите их к отдельному аккумулятору. Или прямо в отсеке от одного аккумулятора толстые проводы отсоедините, а тонкие три провода подсоедините. И пробуйте запускать. Удачи.
16 окт 2018 16:32
То есть глушит!
18 окт 2018 21:52
Автомобиль/VIN: Inter(маневровый) vin 1HSRSAMR7XH608228
Всем здоровья, имею интер с каминз 11,была такая проблема, заводился только с эфира,прокинул дополнительные кабеля от аккумулятора их заменил на новые, почистил все клемы,стартер, и жизнь удалась сейчас Игорёша(интер) ключа боится.
18 ноя 2018 09:05
Игорёша, вот про кого пела оказывается милаха https://youtu.be/q7rfcUOmpQg
18 ноя 2018 13:24
Всем доброго вечера! Наконец нашлась неисправность! Опишу как ее создали, после ремонта ДВС и установки на место оказалось, что стартер не крутит. Водила со слесарем после проверки стартера в сервисе (проверка показала стартер в норме) начали трясти проводку ( проверили реле стартера, потом провода с АКБ и проводку на замке зажигания ), все проверили и сказали все хорошо. Надо купить стартер, стартер купил новый и о чудо все закрутилось, но машина заводится только на эфире. Теперь к проблеме, оказалось при тряске проводов на замке зажигания провода подключили не правильно и машина перестала заводиться. Переставили клеммы на замке и машина заводиться. Из за такой мелочи машина стояла год. ( по базе ездила)!!!
05 фев 2019 23:24
Всем доброго вечера! Наконец нашлась неисправность! (проверка показала стартер в норме) Надо купить стартер, стартер купил новый и о чудо все закрутилось, !
Чет бред какой то!
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Наконец нашлась неисправность! Опишу как ее создали, оказалось при тряске проводов на замке зажигания провода подключили не правильно и машина перестала заводиться.
Какая же это неисправность? Это другими словами называется.
06 фев 2019 07:39
Все правильно, называется другими словами! Причем машина неделю стояла в сервисе в Ярославле, электрик или диагност ковырял ее и ничего не нашел!
06 фев 2019 10:37
Ну вообще если стартер не крутит первым делом проверяют его запуск напрямую, перемыканием клем на втягивающем. Если заработал - то реле или проводка. А уж разобраться с проводкой до замка на Фреде - дело 5 минут.
06 фев 2019 12:19
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
