Г. Санкт-Петербург,Пушкин, Автомобильная улица д.4, лит. А3, 8 (812) 322-65-00; 8 (800) 333-23-79 (звонок по России бесплатный)
viewtopic.php?f=26&t=1865
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]
Выкидывает антифриз
Автомобиль/VIN: Freightliner FLC 1FUJBBCG41LF25092
Сообщение выкидывает антифриз
Добрый вечер, подскажите в чем может быть причина? Остановился часа на 1,5 потом запустил авто, двигатель Detroit Diesel 12,7 без егр. Заглох малый уровень антифриза. Долил. проехал примерно 50км останавливаюсь опять уровень упал выдавливает через трубку на расширительном. На холостых, оборотах,на месте ничего не бурлит, не выкидывает. Опять доливаю через некоторое время такая же беда. Стою гружёный, до места назначения 2000 км.
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
И ещё на патрубке который идёт от термостатов пробку откручиваю тоголезце не бежит, запущу на оборотах через некоторое время начинает бежать, и опять после 50 км откручиваю не бежит.
05 окт 2017 16:55
Сообщение re: выкидывает антифриз
Ну езжай потихоньку, подливая антифриз или воду, благо морозов нет. А приедешь - разбирай, не тяни. Либо гильзы дырявые, либо прокладка. Опресуешь, разберешь - увидишь.
05 окт 2017 18:03
Вот и думаю сижу, что делать? Либо сейчас в Новосибе сервис искать, или перегружаться и домой потихоньку, либо потом с Усть-кута куму я нужен буду тащить меня.
05 окт 2017 18:57
Автомобиль/VIN: Volvo VNL670 vin 4V4NC9TG86N400186 2005г.
Давно было. У меня с Питера (1850 км) машина домой пришла с пробитой прокладкой ГБЦ! Правда груза было 2,5 тонны на Красноярск, не стал судьбу испытывать, перецепил тягач и груз поехал дальше.
05 окт 2017 20:17
Смотря как сильно уходит. Если сильно и позволяет время и финансы - то лучше сразу сделать в Новосибе.
05 окт 2017 20:25
Парни, а может кто подскажет толковых рябят где можно отремонтироваться в Новосибирске?
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
Отъехал от Новосиба 100 км. Долил около 20 литров воды. Ещё горок небыло, а вот дальше думаю замучаюсь доливать, ещё и у нашего брата зимой снега не допросишься!!!!! Развернулся обратно, ближе к цивилизации.
05 окт 2017 20:35
По любому надо делать срочно!!! Очень сильно уходит. В интернете посмотри сервисы. Если сам будешь весь процесс контролировать - в любом сервисе можно сделать.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
И еще, что то странно что при таком расходе жидкости в бачке не бурлит. У тебя точно выкидывает наружу антифриз? А то может он куда-нибудь в коробку сливается.
06 окт 2017 08:08
Заехал в сервис потом отпишусь
06 окт 2017 10:27
В сервисе ничего не нашли, нагрели до вкл. Вентилятора не пузырьков не бульков в бачке нету. Не могут понять в чем причина все работает в штатном режиме. Масло чистое, в глушитель не идёт. :sorry:
06 окт 2017 12:08
А до того как все это началось, что нибудь делал с мотором, может антифриз менял?
Как вариант, крышку на расширительном бачке поменять.
Кстати, прокладку на месте может и не показать!
06 окт 2017 12:17
Ничего ни делал.
06 окт 2017 13:07
Так антифриз уходит? Или его выкидывает наружу через бачок?
06 окт 2017 14:49
Наружу через бачок
06 окт 2017 16:03
Компрессор проверяли?
Да и если где то микротрещина, она сразу может и не показать, а только потом и под нагрузкой.
Поэтому сразу и не выкидывкт, сначало систему завоздушит, и только потом пойдёи интенсивный выброс.
Если я не побуксую, значит день прошёл в пустую.восемь922255757девятьвосемь912533748один
06 окт 2017 16:39
Выехал из сервиса в новосибирске по ул. Тюменская поехал по объездной, поставил новую крышку на бачок. В итоге порвала патрубок который от термостата на радиатор.и радиатор потрогал он холодный.я так предполагаю что под нагрузкой где то происходит порыв газов????
06 окт 2017 21:22
Ну это скорее всего гильза. Прокладка газует постоянно. Заезжай в сервис, снимай поддон, подавай давление в систему охлаждения и смотри снизу откуда потечет. Хотя на холодную может и не потечь. Но разбирать однозначно.
06 окт 2017 21:54
Предупреждения: 3
Автомобиль/VIN: Интер 9800\1HSRSAHR1XH637413
Посмотри под клапаной крышкой,если гильзы то обязательно будет эмульсия,белая пенка такая на крышке,если есть то точно гильзы,особенно когда воды доливал.
06 окт 2017 22:29
ВалерийМаз64 писал(а):
,если гильзы то обязательно будет эмульсия.
С чего вдруг? Вовсе не обязательно.
06 окт 2017 22:32
Предупреждения: 3
С водой обязательно,испытано на камне :(
06 окт 2017 22:40
В сервисе крышку снимали никаких признаков.
07 окт 2017 04:36
Ничего под крышкой не увидишь.
07 окт 2017 09:45
Подводим итог: прокладка пробита между 5-6 и на 3 цилиндре. Вынули 3 и 6 гильзу внутри как будьто только вчера поставили, а вот снаружи как то они мне не понравились.взял тоненькую иголочки и глубина дырочек достигала порядка 4-5мм. Решил не рисковать меняю 6гильз, кольца.чтобы потом снова не пришлось разбирать.
10 окт 2017 15:26
Грамотное решение.... Это просто кавитация...
По этим кавернышам и лопаются гильзы....
У меня на одной машине прокладку продуло...
Пузыри шли... Но терпели до прихода всех запчастей...
Протерпели полгода с пузырями...
А на соседской машине гильза лопнула.... Ездил месяц... Минимум..
Водила опытный. сразу сказал что что то не так мотор работает...
Хотя ехал и тянул отлично...
Приехал домой.. пару суток постоял. И НЕ СМОГ ПРОВЕРНУТЬ.
Я ваааще сторонник двигателей американских... (Но до 2001 года) ....
У меня жоповозка старая... Патрол с ZD-30 ...
То что оно ещё живое при пробеге 200 - так это моя заслуга...
Патрол тачка нормальная... Тем более брал новую в салоне... В одних руках...
Но это гавно ... ЭТО ZD-30..... Одноразовое.....
То.. что это гавно прожило у меня 200 тысяч - это наверное моя заслуга...
Парни пишут в форуме.... 80 тычс и пипец....
Эти блин как Камаз у нас....
14 окт 2017 00:24
Профиль Отправить личное сообщение ICQ YIM
