Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Шины 315/70 на трак
Сообщение шины 315/70 на трак
Парни, всем привет!
Подошел момент покупки новой резины на тягач.
Прислушавшись к рекомендациям Юры Композитора, купил и поставил шины 315/70.
Результатом доволен ОЧЕНЬ.
Все ямы,трещины в асфальте прохожу теперь на большей скорости и значительно мягче, и под жопу,как раньше, не бьёт :D
Всем бескапотным американцам - рекомендую.
Юрик, а тебе спасибо за совет! :beer:
Шины поставил вот эти:
http://novosibirsk.poshk.ru/catalog/gru ... _r22_5_20/
24 мар 2017 09:15
Автомобиль/VIN: Интер 9700
Сообщение re: шины 315/70 на трак
antonvojaisky1979 писал(а):
Парни, всем привет!
Куда поставил? На тележку, на передок? Сколько сделал давление? Давайте подробности мужчина, не стесняйтесь.
24 мар 2017 19:23
Шины - на задние оси. Давление 8.5
С рейса вернусь - на перед тоже 315-е поставлю :)
24 мар 2017 21:03
Лавэ поперло. А я на одноосный тягач ставил 315/70 так на них края подъедает на всех 4 колесах. Мастер в шинке сказал из-за того что диск 8,25 посадка не правильная у шины.
24 мар 2017 22:25
Автомобиль/VIN: VOLVO VNL670 2004г.в. 4V4NC9TG35N373428
Уже больше года откатал на 315/70..Полёт нормальный.износ равномерный :good:
24 мар 2017 23:44
На капотном тягаче наверно разница в мягкости хода не шибко заметна,но вот на бескапотнике сразу ощущается улучшение мягкости!
24 мар 2017 23:56
У меня на внл стоит этот размер на ведущих.Особой разницы по мягкости хода не заметил.
25 мар 2017 00:13
На ссылку то клинки, будет меньше вопросов
25 мар 2017 14:18
На той неделе прикупил Каму 301-ю 275/70 , 4шт б/у . Износ 50 процентов . За 10 тыр . Доволеееееен , как .....
25 мар 2017 18:30
Предупреждения: 3
Автомобиль/VIN: Интер 9800\1HSRSAHR1XH637413
Она же автобуснааааая,для города :unknown:
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Серег,на ПРАВИЛЬНЫХ американцах ни чего не подъедает,все скелет до дыр донашивает :good:
Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
Слав,не торопись,я когда впрягаюсь в бездорожье,ну даже на родной резине на передке, 295/75 не рулит,Якутские трассы все же не автобаны.
27 мар 2017 22:11
Сергей, надо же учитывать и смотреть какой протектор на резине, есть овальный, есть прямой, хотя и резина 315/70 а ширина протектора у многих фирм разная, давление шин тоже разное, но в любом случае надо держать давление не меньше 8 очей, так как при нижком давлении и сжирает края резины, так что факторов много. Поэтому надо всё обдумывать, а не просто взял любую и поставил. Надо не у мастеров на шинках интересоваться, а у водителей которые работают на такой резине или самому наблюдать у кого какие погрехи резины и почему, лет 12 назад я изучал на стоянках у одноногих европейцов, мерилпротекторы и т.д.
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
Я тоже Славу предупредил про это, так что это его выбор, но а по поводу что 275/70 автобусная и для города, то это не правильное понятие, на любой резине есть все данные, для каких целей она, какую скорость держит и т.д., поэтому одна вроде бы рулит, а другая нет, но как бы там нибыло, то любой размер рулит, только какой то легче, а какой то по труднее.
28 мар 2017 02:30
Валера, если лёд, то 295-я тоже нихрена не рулит :pardon:
Вообще, если сравнивать двухосный тягач,трёхосный капотный тягач и трёхосный бескапотник, то трёхосным бескапотникам хуже всего даются повороты на скользкой дороге, так как тележка задняя создаёт сопротивление повороту. Но у капотного трёхосника длина рамы больше, соответственно длиннее рычаг, за который передняя ось заднюю тележку поворачивает вправо-влево и ему легче повороты даются.
А на трёхосных бескапотниках постоянно на льду морда исключительно вперёд ехать хочет :-D
28 мар 2017 06:11
Предупреждения: 3
Композитор писал(а):
, но а по поводу что 275/70 автобусная и для города.
Заехал к ребятам на ш/монтаж,поживиться б/ушкой 315/70 и стаяли рядом два колеса 315/70 и 275/70,ну все равно что кразовское и газ-51,чисто визуально. %)
Добавлено спустя 11 минут 33 секунды:
Слав,мне вот интересно из чего ты эти знания почерпывешь?Эти носатые зверюги бывает не рулят,но они предсказуемы,я на кразе вообще не задумывался об этом,да где нибудь в колее,в грязи,в глине он не рулит,бывает :wink:
Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:
Хочу добавить,особенно груженый и едет прямо непредсказуемо,на наших курносых,мазах 3-х ногих,камазах,на груженых морда поднимается,вот весь нюанс.Ятоже подумываю поставить на перед 315/70,но много работаю на бездорожье и пятаках и вот как он будет рулить с "лыжами" :unknown:
28 мар 2017 22:48
Cедла смазывайте почаще .
28 мар 2017 22:55
Предупреждения: 3
Бывает на неделе по три раза перецепляюсь,то ящик, то кашелка и бочка старого солидола рядом стоит :)
28 мар 2017 23:26
Вова, не в седле дело. Дело в особенностях конструкции.
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
В смысле?
Какие знания?
29 мар 2017 00:51
А про особенности конструкции скажу , что с длинной базой сложнее в гололед направить сцепку по нужной траектории . Потому-что нагрузка на переднюю балку меньше , чем с короткой базой . Отсюда и сцепление с дорогой соответственно ниже , чем у коротышей .
29 мар 2017 05:38
Вова, у всех траков (и у капотных, и у кэбоверов)седло максимум посередине меж мостами,либо сдвинуто в сторону заднего моста.
Какая уж тут нагрузка на переднюю ось? :pardon:
На переднюю ось вес мотора,кабины и водителя, всё :D
29 мар 2017 08:46
Вот вот....надо жрать однако побольше и срать поменьше, тогда и буксовать не будем... :crazy:
29 мар 2017 08:55
Автомобиль/VIN: KW VIN 1XK10BOX8RJ380251. Интер 2HSFMAMR9YC049058 (1999)
еще на место пассажира бензогенератор посадить :D
29 мар 2017 09:21
Предупреждения: 3
надо жрать однако побольше и срать поменьше,:crazy:
Во,во и то и то делаю,прокладка меж рулем и сиденьем в моем Интере в 130кг,аж лонжерон кабины под сиденьем лопаться начинает и один хрен,когда надо не рулит :P
29 мар 2017 10:10
Ага , твоя теория рычага значит работает только в горизонтальной плоскости ( при поворотах ) , а в вертикальной ( при распределении нагрузки по осям ) ей места нет .
У меня посередине седло . Возьми капотника с таким же расположением седла . Мне легче будет повернуть , чем капотнику , потому-что нагрузка на переднюю ось у меня будет больше , соответственно и сцепление с дорогой выше .
Можно проще сделать . У кого есть отвесы по осям , кидайте сюда . Будем сравнивать .
29 мар 2017 17:25
Юрчик, помнится ты покупал какие то колеса по дешевке. Они вроде как дефектованные и списанные с завода, или там другая причина?
29 мар 2017 17:52
Так и есть.Они сейчас и стоят у меня.На заводе,при производстве,всегда присутствует брак.Этот брак исправляют,заинтересованые люди и продают за пол цены
29 мар 2017 18:28
Я к чему это спрашиваю, в Питере продают Каму разных размеров с приваренными латками с одной стороны. Абсолютно новые колеса и притащенные с завода, но с куском кордовой резины на бочине. Я хотел узнать у тебя не такой вариант?
29 мар 2017 18:36
