Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ]
Ошибка 54, где находится датчик скорости и как он выглядит?
Автомобиль/VIN: 1FUJA6CG72LK25037
Сообщение Ошибка 54, где находится датчик скорости и как он выглядит?
Доброго здоровья всем!
Машина Фред Columbia 2002 г. без егр, двигун DD 12.7.
У меня пропала тяга, в движении падают обороты до 1200 и больше не поднимаются.
По диагностике ошибка 54 вылазит после езды. Судя по тому что говорили спецы именно из за датчика скорости могут падать обороты.
Вот что нашел по ошибке 54 которую проморгал Protect Engine из литературы.
Напомню что 54 - это датчик скорости транспортного средства.
Световой код показывает, что во время работы двигателя скорость, измеряемая датчиком скорости транспортного средства, ниже предполагаемого значения для текущей скорости двигателя.
Я так понял из описания что код срабатывает при оборотах >1500. Также сказано что если код зарегистрирован то скорость будет ограничена.
Вопрос, КАК? Оборотами?
Потом непонятно где находится этот датчик, в описании 3 возможных варианта: на выходном вале трансмиссии, ободе колеса, тросе механического спидометра.
И на ободе колеса есть датчик и на выходном вале общими усилиями датчик найден, поэтому непонятно какой именно нужен. Как он выглядит или его код, потому что может оказаться что на машине установлен не родной.
Как диагностировать датчик я нашел, т.е. что дальше делать понятно. Подскажите где именно он, если кто знает????
Датчик на валу который нашли имеет 4 контакта, из которых задействовано почему то 2, а 2 просто болтаются в воздухе.
На разъеме жгута проводов автомобиля эл. модуля управления 2 клеммы отвечающие за датчик скорости (E2 и E3). Не могу найти описание, код и внешний вид датчика скорости в литературе и соответственно понять на что нужны 4 разъема.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Кто поматерее, подскажите пожалуйста ))
06 мар 2014 19:02
Сообщение Re: Ошибка 54, где находится датчик скорости и как он выгляд
Начинайте с кнопки поиска, писатель !!!
viewtopic.php?f=53&t=3374&hilit=VSS
06 мар 2014 22:21
Спасибо огромное. Я так и сделал, только не додумался добавить слово VSS )). Читал до 2-х ночи все подряд статьи. Опыт дорогого стоит.
Ещё раз спасибо.
07 мар 2014 05:21
Спасибо за помощь, проблема решена.
Прозвонил датчик - обрыв, полез дальше смотреть проводку - нашел обрыв. Устранил. Прозвонил, по показаниям стало 2 КОм. Машин поехал как надо, обороты набирает и в горку без проблем. Тьфу тьфу.
07 мар 2014 15:50
У меня механика
29 мар 2019 20:28
Дмитрий23рег писал(а):
У меня механика
и ЧЁ ? Нет датчика ? :crazy:
01 апр 2019 15:56
