Можно ли эксплуатировать автор если давление масла при 190F (600 об/мир) всего 9 psi
26 авг 2018 20:06
Izik
Re: Маленькое давление на DD 11.1
Не спец в этих делах, но тут вопрос скорее не в том можно или нельзя, дело сугубо индивидуальное, вопрос в том, как долго авто проработает с таким давлением, явно не соответсвующее допустимым. Также не указана температура двигателя, при которой такое давление масла, это существенный показатель, ну и напоследок, желательно убедиться, что это истинное значение указанного давления, сделав соответствующий замер контрольным прибором, хотя возможно это и есть показания контрольного прибора, автор к сожалению не указал
Нет.
27 авг 2018 08:44
Зарегистрирован: 14 апр 2013 09:33 Сообщения: 3090 Откуда: Новосибирск
Маслонасос ДД11.1 отличается от маслонасоса дд12.7? Вообще, дд11 тоже ведь с электронным блоком управления? Во всех электронных моторах стоит защита от низкого давления масла. Если давление масла критически низкое, то замигает красная лампа и через несколько секунд электронный блок отключит мотор.
Полагаю,что раз мотор не глохнет, значит электронный блок двигателя считает данное давление достаточным для работы.
В инструкции по дд12.7 определение достаточной производительности масляного насоса дано в таком виде : если при оборотах 1800 давление масла находится на уровне хотя бы 37.5 psi (по-моему), то производительность насоса считается достаточной для работы двигателя.
Нет
с ЕСМ
Верно, но у него уже близко к минимальной планке
27 авг 2018 18:20
Зарегистрирован: 09 дек 2011 15:36 Сообщения: 4633 Откуда: Питер
У меня на одной машине электрический датчик давления масла всегда показывает 25psi (ну вот так вот он сломался ), поэтому мозги не заглушат мотор хоть без масла заводи. У автора может быть точно так же.
07 сен 2018 17:05
Полагаю,что ЕСМ берёт информацию не с тех датчиков, что на панели перед водителем.
09 сен 2018 18:46
На Интере - датчики температуры тосола и масла у мазгов и у торпеды - свои, и не работал именно мозговский
10 сен 2018 14:50
Ну так и должно быть, что у панели и у ЕСМа датчики свои, раздельные. Скорее всего это не только у Интера так. А как определили, что мозговский датчик всё время показывает 25 фунтов? Компьютер подключали?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
