Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
Масляный термостат
Автомобиль/VIN: 1HSRUAHR6XH665251
Сообщение Масляный термостат
Здравствуйте уважаемые форумчане! Сначала хочу выразить благодарность форуму за огромное количество дельных тем, мне лично за 5 месяцев восстановления можно сказать на ходу Интера очень многое помогло. Интер 9800, камминз М11 плюс, КПП Eaton 9 ст. Вин в профиле. Борьба с мотором продолжается, а точнее с маслом. Как мне кажется не хватает инфы про масляный термостат. Я с ним намучился, только пока вычислял. Когда всё таки снял даже обрадовался что он весь развальцевался и не мог работать. Потому что масло старело, грелись, вылетало в сапун очень быстро. В магазине купил новый фирмы PAI, то что было в наличии, поставил и поехал на разгрузку. Машину не узнать, давление лучше, температура ниже, мотор мягче. Проехал 500 км всё отлично и с новым грузом стал на выходные. Думаю что победил, купил масло и фильтр на замену. Но менять не стал, чтобы окончательно убедиться именно в равнозначных условиях в переменах к лучшему. И вот не смотря на то что 500 км было всё хорошо, хотя я специально ехал в режиме котором чаще всего случались перегревы- он после 2 дней простоя на 40 м км опять начал греть масло и так всю дорогу. В дороге поменял масло и фильтр, но стало не намного лучше, под нагрузкой опять греется масло, падает давление, мозги начинают предупреждать лампой масловода. Хочется услышать мнение по этой беде, неужели термостат умер за полтыщи? Приеду домой буду смотреть, хотя сил под него лезть уже не остаётся.
21 мар 2018 14:59
Сообщение Re: Масляный термостат
В вполне возможно, что это пай. В любом случае пока не вскроете, не поймете. Сколько сталкивался с паем, это всегда лотерея. может повезти, но надо быть готовым, что неповезет
Мидзару, Кикадзару, Ивадзару
见猿, 闻か猿, 言わ猿
21 мар 2018 15:08
Ещё хотел спросить насколько м11 требователен к маслу, сейчас залил Петро Канада 15 на 40 и фильтр болдвин.
21 мар 2018 15:15
Ну так и заливай.
21 мар 2018 16:26
Предупреждения: 3
Автомобиль/VIN: Интер 9800\1HSRSAHR1XH637413
Лью Шелл 15W40 круглогодично и до и после капремонта двс,фильтра тоже и балдвин и флетгард,ставил и люберфин,но АлексейVNL раскритиковал их,сейчас не ставлю.А у тебя маслянный радиатор стоит перед бампером,маслу есть где дополнительно охлаждаться помимо теплообменника :shock:
22 мар 2018 04:16
Нет на Интерах 9800 маслорадиаторов для моторного масла, только теплообменники.
Если грешишь на масляный термостат, то можно снять и без него поездить, сравнить.
Термостат и через день может отказать, особенно неоригинал.
Ставили и Пай и Мак Би тосольные термостаты, у кого год ходят, у кого пол года, у кого два.
Но оригинальные ходили по 10-15 лет и многие до сих пор работают.
22 мар 2018 16:45
Спасибо за ответы, друзья! До дома не доехал 12 км. В зад прилетел actros. Теперь будет время всё проверить.
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
Если снять термостат вообще, масло будет идти и по малому кругу мимо охлаждения, и через обменник, но куда больше неизвестно. Может быть принудительно открыть термостат, тем самым закрыть малый круг?
Добавлено спустя 23 минуты 40 секунд:
Про термостат сист. охлаждения я вообще не запаривался ибо они на всех машинах идентичны по градусам, Когда в дороге стал греться,а нижний патрубок радиатора был ледяной я снял термостат, это не так сложно как масляный,он разбирается одной рукой, достается термоэлемент,, покупается термостат с ваз 08 на 85 гр. За 150 рублей в любой деревне, с него термоэлемент ставится на Интер, временно. У меня пока ходит.
23 мар 2018 14:40
Предупреждения: 3
Леша а намоем тогда что под бампером висит,на рулевое %) ,я его сколько щупал он всегда холодный,как то измудрился в поле после хорошей нагрузки пощупал,он теплый :) я так понял что когда маслянный термостат открывается,то масло идет через него и теплообменник.На твоих стоит маслянный радиатор сразу после бампера перед куллером :(
23 мар 2018 19:57
Валера, ты говоришь про маслорадиатор кпп.
23 мар 2018 20:39
Предупреждения: 3
Как, на моей механической 13-ступке есть маслянный радиатор :shock: завтра посмотрю к чему мас.рад.подъсоединен :(
23 мар 2018 21:55
Валера, масляный радиатор кпп есть практически на всех траках.
Если у кого-то его нет - значит уже в России открутили :D
24 мар 2018 05:54
Коллеги, в общем термостат подклинивал наискосок судя по отметинам, соответственно не закрывался. Не хочу заводить кучу новых тем о капиталке м11. Их и так достаточно. Пока прицеп после ДТП не на ходу решили разобрать мотор, тем более что когда мы купили этот Интер в нем не оказалось ни топливного ни воздушного фильтра. Плюс постоянно горелое масло. Вскрытие показало: все впускные клапана просевшие, а на 2 и 4 цил сломаны пополам направляющие в следствие чего на этих цил изношены кулачки р.вала на пару мм. Соответственно кольца и гильзы, все вкладыши, тоже будем менять. Возникает вопрос с распредвалом номер.3084568. есть ли бюджетные взаимозаменяемые с этим валы? Или восстанавливать 2 кулачка? И если можно инфу по ремонту ГБЦ, в СПб сколько стоит, все впускные седла, клапаны, направляющие менять. Спасибо.
01 апр 2018 14:34
Ты что в СПб?
01 апр 2018 14:56
Я в Новгороде, в СПб не проблема доехать.
01 апр 2018 15:22
Напишу в личку.
01 апр 2018 15:30
Буду благодарен за ценную информацию, спасибо.
01 апр 2018 18:35
Вопрос к мастерам, допустимо ли вместо распредвала м11 3084568 поставить от ism 3097267 ??? Кулачок на форсы ниже на 1+ мм, остальное такое же.
25 апр 2018 11:24
