Зарегистрирован: 03 ноя 2013 14:29 Сообщения: 659 Откуда: Тюмень
Автомобиль/VIN: FREIGHTLINER CENTURY CLASS S/T 1FUJBBCG63LL91248
Re: Едет только на блокировке
VOHA писал(а):
Крестовины кардана ?
В идеале и крестовины и шлицевая
16 апр 2018 05:37
oil
Зарегистрирован: 11 авг 2006 06:26 Сообщения: 3922 Откуда: Владимир
Мишаня-72 писал(а):
Вообщем всё что нарыл это убитый блок сателитов в МОД. И с чего подклинил задний мост так и не могу понять
Именно с него , только не задний мост , а МОД . Проще говоря на выходе из МОДа в сторону заднего моста чего-то заклинило , и вращение пошло только на средний мост . Примерно как если заклинил на ведущем мосту одну сторону , то вторая вращается .
16 апр 2018 07:30
Мишаня-72
Что могло так заклинить что мост колом? Правда я не рвал просто попробывал стронуться пару раз не получилось дал назад всё заработало но сперва был шелчёк. Мог ли сам МОД дать такую ситуёвину? Я думаю нет а больше там до кардана кроме подшипника выходного вала и грибковой косозубой шестерни и нет не чего. А они в порядке Или всё же я ошибаюсь и сам МОД клинонул?
Если шайбы на сателитах стерты в ноль,то сателлиты вполне могут зуб на зуб встать,заклинив тем самым дифф.
_________________ 89ноль51ноль59356
16 апр 2018 08:15
Мишаня-72
Да это я понимаю что может он и подклинивает во всяком случае в руках когда кручу его одна шестерня вообще почти не проворачивается клинит! Но не в этом вопрос а в том что если МОД будет клинить вернее блок сателитоф может ли это быть причиной стопора заднего моста причём средним крутился как полагается оба колеса! Я как понимаю что нет. Потому и не могу понять что могло к этому привести. повторяюсь уже не рас
16 апр 2018 08:36
oil
Чудес не бывает , либо МОД чудит , либо ты что-то ещё не видишь . Но , судя по описаниям , всё-таки МОД . И это , как мне кажется , в данной ситуации меньшее из зол .
16 апр 2018 09:39
Мишаня-72
Ну я уже разобрал оба моста остальное всё целое
oil писал(а):
всё-таки МОД
Значит всё же может такое быть?
16 апр 2018 10:11
oil
Да , брат , может . Заклинило выход на задний мост и средний вращался на нем , примерно как одно колесо стоит на асфальте , а другое крутится на грязи или на льду .
16 апр 2018 11:01
Мишаня-72
Ну буду надеяться что так оно и есть к тому же что остальное всё целое ревизию сделал масло поменял придёт МОД поставлю и огонь
16 апр 2018 14:38
oil
Удачи!
16 апр 2018 19:59
Очень повезло, что МОД заклинил после стоянки дома. Обычно такое происходит, когда едешь гружёный с хорошей соростью, итого МОД разлетается в щепки, осколками пробивает корпус МОДа (как у нас), потом осколки попадают под зубья главной пары, убивая и её, а там и до бугелей редуктора недалеко
18 апр 2018 16:44
Мишаня-72
Ну да тут что не говори пронесло
19 апр 2018 06:32
Опять же, странное дело. Функция МОДа - распределять в нужной,в данное мгновение, пропорции идущий от КПП крутящий момент между средним и задним мостом Если сателлиты МОДа заклинит - значит он должен будет передавать вращение по аналогии со включенной блокировкой, то есть одновременно на оба моста. Поэтому поломкой МОДа можно считать лишь две ситуации - либо когда он передаёт вращение жёстко сразу на оба моста(сателлиты заседает) , либо не передаёт его вообще(развалился,разломался и т.д.).
А описанная ситуация( когда задний мост не может крутиться, а средний при этом крутится) показывает, что как раз мод выполнял свою функцию как положено - т.е. при невращающемся одном мосту успешно передавал поступающий от кпп крутящий момент на второй мост.
Описанную ситуацию вполне можно было б воссоздать,например, положив кусочек железа между зубьями главной пары заднего моста,чтоб заблокировать её вращение. Тогда внешний эффект был бы точно такой, как в описанной ситуации - задний мост не мог бы вращаться, а поступающий от кпп крутящий момент передавался бы МОДом на колеса среднего моста.
Там на дне заднего моста ни какой крупной железки не валялось, когда ты его разбирал?
Просто я не могу сказать по виду твоего МОДа, что он убитый... Я снимал у себя в гораздо более худшем состоянии - и при этом он не заклинивал и посторонних звуков не было
Последний раз редактировалось antonvojaisky1979 20 апр 2018 18:32, всего редактировалось 1 раз.
20 апр 2018 02:44
Мишаня-72
antonvojaisky1979 писал(а):
Если сателлиты МОДа заклинивает - значит он должен будет передавать вращение по аналогии со включенной блокировкой
Я это понимаю и пытался понять что ещё могло повлеять если всё остальное в идеальном состоянии? Хотел услышать думал мож кто что подскажет
Не знаю к счастью или к сожалению но там не чего нет было чистое масло хз как было бы лучше то что остальное осталось целым или то что до сих пор не могу узнать причины соответственно хз что может быть дальше
Может глупость..Не могли колодки заднего моста приклинить у тебя?Назад тронул,есть небольшой люфт и сорвало их.. Если все в порядке с редуктором...то причина все з была какая-то.
20 апр 2018 04:08
Ну так какие теперь дальше будут твои действия? Покупать новый мод?
20 апр 2018 04:19
Мишаня-72
12-region писал(а):
Может глупость.
А может и примёрзли в +14 градусов да сразу обе стороны да на одном мосту! Выше в теме всё описал снимал всё все барабаны все подшипники новые всё везде на месте. За день до этого мыл полностью машину прицеп расцеплял двигался в итоге поставил а на следующий день в обед не смог стронуться.Всё это уже повторено не один рас.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Да какие действия всё мою собираю меняю масло.
Покупать новый мод?
Однозначно! Уже купил жду посылку где-то к выходным придти должна получу доделываю и работать а что ещё больше ума не приложу куда смотреть
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: Такой МОД я точно не буду пихать обратно
Единственное что могло заклинить в заднем редукторе, то это сателиты , так как визуально шлицы могут быть и целые, а вот шестерни могут и лопнуть и тогда будет клин именно на обе оси.
20 апр 2018 07:09
Мишаня-72
Тогда Дядя Юра будет клинить не именно на 2 оси а на 2 колеса если заклинит сателит в заднем редукторе! И именно 2 колеса на задней оси! Сам мост не как не заклинит если при это не пострадает главная пара
Ну да, я и написал на обе полуоси, а не на два моста , как ты подумал, а если что то попадёт под главную пару, то одна полуось клинит, вторая крутится. А ты Миша вообще вскрывал сателиты, смотрел их?
20 апр 2018 10:21
Мишаня-72
Просто было написано оси вот я и подумал про мосты Нет сателиты не вскрывал но в них визуально и так пробывал проворачивать туда сюда нет не какого хождения не шума всё плотненько сидит! Меня счас интересует вопрос о том что могло мост заклинить.
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: Я конечно понимаю что так не определишь но если сателиты на МОД раз..аны то там и зазор сразу видно что болтается а на главных парах за одну полуось крутишь вторая монотонно с ней вращается только в другую сторону это я на снятых смотрел не на месте.
20 апр 2018 10:35
Вообще-то, на новом моде сателлиты тоже болтаются будь здоров! До сих пор не понимаю, зачем там такой люфт задуман. Круиишь сателлиты на новом моде,а они на своих осях ощутимо болтаются. Так что не думай,что купив новый мод на нём сателлиты болтаться не будут. Скорее всего увидишь,что твой старый мод оказался не так и плох, как ты думал
