Если бы мост встал колом, ты бы порвал кардан или КПП.
13 апр 2018 02:35
Мишаня-72
Зарегистрирован: 03 ноя 2013 14:29 Сообщения: 659 Откуда: Тюмень
Автомобиль/VIN: FREIGHTLINER CENTURY CLASS S/T 1FUJBBCG63LL91248
Re: Едет только на блокировке
Ты почитай внимательно! Яж объяснил что приехал нормально а потом не мог стронуться заднии колёса тощило волоком а средний мост буксовал. На задней передачи что-то щёлкнуло и машина поехала. У меня не на ходу клинонуло.
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: При этом задний редуктор в полном порядке! Я его скинул думал причина в нём. Теперь пологаю что причина похоже где то в поросёнке среднего моста вот и думал мож кто что подскажет. Полностью скидывать редуктор или возможно только поросёнка скинуть?
VOHA писал(а):
Энергачи не стоят на заднем ?
Стоят и на заднем и на среднем всё проверенно не перепускают.И трещётки были свободны не зажаты.Первым делом тоже на них грешил. Яж говорю гудел дорогой и скрежет появлялся пару раз при страгивание с места.
Да ничего там не мешает, я всегда так снимал, потому что один, а весь редуктор тяжело снимать, а по отдельности нормально. А когда МОД снимешь, там и видно будет, снимать редуктор или нет. Мануал то по редукторам есть?
13 апр 2018 06:47
Мишаня-72
Нет нету мануала
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: Хвостовик тоже нужно откручивать? Или оно всё целиком снимается?
Миш, мож колодки тупо примерзли к барабанам, в такую погоду легко. Камера штоки утянет а колодки прилипшими остануться. Я чет не понимаю, что может так держать вал идущий на задний мост, но при этом средний все ок, без шума и гама крутиться.
13 апр 2018 14:22
Мишаня-72
Да не на столь же я глупый просмотрел всё и колёса видно было что шевелились в зад в перёд а не так как прилипшие так скажем не совсем колом видно было что не колодки да и на улице у нас было +14 в тот день! Да и масло я уже со среднего слил там немного стружки мелкой есть счас не снимаю так как не могу сорвать гайку хвостовика потом её вовсе не открутить на снятом будет. Завтра думать буду искать силу богатырскую
Эх, не веришь ты в чудеса! Гайку грел и мясорубкой не мог взять что ли?
13 апр 2018 14:44
Мишаня-72
Нет у меня к мясорубке доступа из-за ящика аккумуляторного не хватает места. Да и нет головки под неё! А в чудеса и рад бы поверить но только если дома стоя но не в дорогу
Фред как у меня, наверное и редуктора такие же, посмотри это: viewtopic.php?f=156&t=14344 Это межосевой диф? Мне кажется ху..ня, не настолько все изношено, что бы встать колом. Помню Леха ВНЛ выкладывал фото его межосегово дифа, там пипец было. но не клинил же. Ты все вытащил, редуктор тоже? Просто как состояние редуктора интересно.
14 апр 2018 15:37
Мишаня-72
Да это межосевой! Тут тоже понимаю что не из-за него колом встал задний мост да и не мог из-за него так как если бы он заклинил то постоянно бы так сказать работала блокировка! Но что ещё тогда могло всё остальное всё в идеальном состоянии подшипники тоже идеальные не какой выроботки нет не раковин всё красиво вооще ума не приложу куда смотреть ещё
Крутящий момент приходит на входящий вал . От него на средний редуктор и через МОД на задний редуктор . Если , с твоих слов , задний зашибись , то дело в МОДе .
15 апр 2018 02:48
Мишаня-72
Ну судя по тому что только МОД изношен я тоже склоняюсь к такой мысли но крутя МОД в руках не смог понять как это могло произойти
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: И тут немного не правельно ты написал потому как и средний и задний редуктора приводятся к крутящему движению именно через МОД
