23 дек 2016 23:17
tarasm
Автомобиль/VIN: inter 9600
Re: Нужна схема предохранителей ни Inernational 9700
Спасибо за подсказку. Но за одной схемы 25 дол. +15 за доставку!!
Нужна
02 окт 2017 22:08
Зарегистрирован: 09 дек 2011 15:36 Сообщения: 4633 Откуда: Питер
нужна
05 окт 2017 11:16
T-REIS
Раз нужна, тогда ловите
3-1.jpg [ 364.82 Кб | Просмотров: 2997 ]
3-2.jpg [ 356.33 Кб | Просмотров: 2997 ]
10 окт 2017 06:19
Спасибо! А нет ли схемы подключения соленоида пневмомуфты вентилятора, а то датчик родной купил, он трёхпроводный, напрямую должен управлять соленоидом, а как подключить - надо разбираться (на машине колхоз и тумблер)
10 окт 2017 13:08
tarasm
Спасибо за инфу!
10 окт 2017 14:01
T-REIS
Подключение зависит от пневмомуфты. Kysor или Horton?
12 окт 2017 10:43
Horton, причём старинного типа, которая включает вентилятор при подаче на него воздуха, то есть чтоб заработал вентилятор, надо подать ток на соленоид клапана
12 окт 2017 10:54
T-REIS
Спасибо! Наконец то понял, зачем на Интерах масса отдельным проводом на радиатор идёт, оказывается, могут быть установлены жалюзи, и масса на радиатор, согласно схеме нужна для надёжной работы соленоида, который управляет открытием жалюзи А книга сама в электронном виде или в бумажном?
13 окт 2017 23:30
T-REIS
Книги бумажные
19 окт 2017 12:31
а территориально сам где находишься? (может, приехать, и отфоткать хотя бы)
19 окт 2017 12:36
Ещё очень нужны схемы цепей розетки полуприцепа, габаритов тягача и прицепа (так и не нашёл, где реле), и фар головного света.
01 ноя 2017 13:14
T-REIS
Ну как-то так
DSC_6418.JPG [ 276.78 Кб | Просмотров: 2702 ]
DSC_6417.JPG [ 388.97 Кб | Просмотров: 2702 ]
03 ноя 2017 21:32
спасибо огромное!!! Может, есть возможность отнести книжку в бюро копировальных услуг, чтоб всю отсканили, я заплачу
04 ноя 2017 20:56
Старый
Зарегистрирован: 01 сен 2013 13:40 Сообщения: 1315 Откуда: Астрахань
Автомобиль/VIN: Интер 9700 1HSRKEMR2PH474364 двигатель ЯМЗ-238 без ЕГР.
Ещё очень нужны схемы цепей фар головного света.
Алексей, вот грамотный человек по электрике. Лично я в этих схемах разбираюсь слабо. Вопрос такой. На фары головного света должны стоять два реле. Одно реле, на правую фару я нашел, а вот на левую не могу найти. Не подскажешь, где оно находиться?
_________________ Далеко не ездим - машин старый, водитель ленивый.
04 ноя 2017 22:33
а его и нет, там левая фара управляется прямо ножным переключателем, а правая через реле. на Интерах 9800, вроде обе фары толлько ножным переключателем переключаются. Кстати, где реле на правую фару? И на габариты? на 9700 проводка просто удурчает своей запутанностью и раскиданностью реле и предохранителей, на 9800 просто образцовая по сравнению с ней
04 ноя 2017 22:44
Старый
Реле на правую фару находится сзади, как бы ее обозвать? Ну вот где переключатели стоят. Откручиваешь эту панель, вытаскиваешь ее и с задней стороны увидишь. А на габариты разве есть реле?
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Это просто pisdos какой то .
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
проводка на 9800 просто образцовая по сравнению с ней
+100 . В этом плане я дико завидую владельцам 9800.
Сегодня за ночь сгорело 2 предоха на свет в салоне (интер 9800) причем когда просто стоишь ничего,как только тронулся морг морг и все,он там только на свет или еще на что идет? при сгорании не работает в салоне свет с клавиши на панели,боковые фонарики,в спальнике работает.
21 мар 2018 08:01
надо смотреть схему в библиотеке если спальник высокий, то ещё фонарик и вентилятор в спальнике от этого предохранителя запитан, см схему
Нашел причину,правда не совсем мне понятную.Габарит на правом заднем фонаре,короткое там было,когда тряска,главное предох не сгорал(20)ампер,а вот салонный горел,10ампер.Проверял методом проб и ошибок.Меняю,ежу,приборы моргают,останавливаюсь,крышку убираю-предох готов.Снял перекидку на телегу,меняю предох,еду,нормально,потом фишки по одной с фонарей не телеге.Ночью без фонарей как то не поездишь.Вычислил что правый задний.Там крепление лампочки на кочках до ножки плюсовой доставало.Бред конечно-но как то так
