Как убрать ошибку 222 снижение мощности на 15% на CUMMINS 11
Автомобиль/VIN: International 9800, 99г. / VIN: 1HSRUAHRXXH592918.
Сообщение Как убрать ошибку 222 снижение мощности на 15% на CUMMINS 11
Отремонтировал все форсунки. Завёлся, нормально работал, заглушил. Завёл ещё раз. двигатель перестал набирать обороты. После 950 оборотов сбрасывает обороты и начинает перегазовывать если давить на газ, на холостых 650 держит. Ошибку 222 снижение мощности на 15% выдал. Пытался по книжке переустановить мозги (растормозить тягач и прицеп, вкл. зажигание не заводя, газ до упора, 3 раза тормоз, газ, 3 раза тормоз, выкл.). Получается!.... Примерно на 33-ий раз. Всё в норме и тянет хорошо, но глушить опасно. Может хорошо, быстро запуститься и всё в норме, а если заводится подольше, то по новой "222". Подскажите как ошибку убрать окончательно.
Последний раз редактировалось Рамиль 08 фев 2016 10:44, всего редактировалось 4 раз(а).
07 фев 2016 17:54
Сообщение Re: Как убрать ошибку 222 снижение мощности на 15% на CUMMIN
В четвертом посте скачай перечень неисправностей : viewtopic.php?f=39&t=15646
Где-то в статьях раньше было .... не смог найти .
07 фев 2016 19:01
Спасибо! Я в машине нашёл распечатку от диагноста старую. Всё главное культурно написано: "Информация о неисправностях. Компания: Cummins". Что отключено, что ещё работает. Вот они то и прописали, что код 222 это снижение мощности на 15%. А оказывается это датчик окружающего воздуха. Удачи!
07 фев 2016 22:57
Вообще-то это барометр датчик давления наружного воздуха чрезвычайно ответственный и нужный датчик.
09 фев 2016 09:43
Приветствую!
Как решили проблему? У меня симптомы те же, только ошибки 222 нет.
10 сен 2018 15:59
