Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
INTER9200 свист турбины под нагрузкой
Сообщение INTER9200 свист турбины под нагрузкой
Всем здравствуйте, интер9200 ,Detroit Diesel 12,7.свистит турбина под нагрузкой,машина пустая едет-все нормально,только загрузишь-начинается свист,тяга нормальная-без изменений,расход солярки в норме, масло не гонит,поменяли патрубок на кулер (нашли дырочку),свист не изменился.Что это может быть?
19 июл 2015 21:15
Автомобиль/VIN: international 9400/3hscnapr13no64494
Сообщение Re: INTER9200 свист турбины под нагрузкой
Ну по -моему она и должна свистеть под нагрузкой.Разве нет?
89ноль51ноль59356
19 июл 2015 22:48
нет,никаких посторонних звуков не было никогда,машина в руках 10 лет
20 июл 2015 09:11
ищите маленькую утечку в цепи впуска или выпуска (до турбины)
21 июл 2015 17:47
Предупреждения: 3
Автомобиль/VIN: 4V4NC9TG64N354340
Парни, а подскажите ?Двигатель кат 12, модель двигателя MBL 06451.Где стоит клапан управления турбиной,и может из за него машина плохо разгоняться?
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Просто попробывал воздух который подаётся на лягушки ,он еле идёт. Может он как то усиливается при подаче топливва ,чтобы изменить геометрию турбины?
27 июл 2018 18:38
А что такое "лягушки"?
Пневмопривод поворота лопастей турбины?
Я с системой изменяемой геометрии не сталкивался,но наверно давление в управляющей трубке лопастей должно быть разным,в зависимости от нагрузки. Иначе как лопасти смогли бы менять своё положение?
27 июл 2018 21:12
Предупреждения: 3
Да пневмопривод . По простому лягушка. Опечаточка вышла.
Добавлено спустя :
28 июл 2018 01:01
Добавлено спустя :
Сфоткай что ли турбину. Что то я сомневаюсь что на Сат12 стоит турбина с изменяемой геометрией. :unknown:
28 июл 2018 05:40
Я тоже. На КАТах отродясь ЕГРов не было, а значит и управляемых турбин.
28 июл 2018 07:07
А на Катах вместо ЕГРа стоит какая-то мудрёная система с двумя турбинами.
28 июл 2018 07:53
Предупреждения: 3
Сфоткать нет возможности. На пневмопривод подходит тонкий резиновый шланг.Он идёт от трубочки ,которая идёт откуда то с задней части двигателя с правой стороны.Там стоит какой то клапан , и к нему подходит фишка.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
И ещё от пневмопривода идёт шток в выхлопную улитку.Это разве не изменение геометрии?Двигатель без егр.
28 июл 2018 09:54
Автомобиль/VIN: GROVE TT865BE автокран 1995г двиг. сummins L10-325(№23549849) cummins BТА5.9-180(№21186392).КПП eaton RTO 11613.
Вестгейт (анг. Wastegate – «дверь для мусора») — регулировочный клапан, который направляет отработанные выхлопные газы мимо турбинной части турбонагнетателя для ограничения оборотов ротора турбокомпрессора, а следовательно регулирования максимального давления, создаваемого компрессорной частью. Думаю это он . На ивеках с 13 курсором видел. Если не работает то пере наддув и свист классный :ROFL:
28 июл 2018 13:26
Нет.
28 июл 2018 14:00
Работает или нет проверить очень просто ( по крайней мере на моём Детройте 12.7 ДИДЕК4 я это делал так):
Нужно отсоединить шток пневмопривода вестгейта от рычага, на который он давит.
Этот рычаг соединён с валом,на внутреннем конце которого заглушка,которую он открывает,чтоб пустить выхлопные газы в обход горячей части турбины.
Может быть такое, что вал этот закис и не поддаётся вращению, и пневмопривод вестгейта не сможет его провернуть вообще.
Поэтому надо шток пневмопривода отсоединить и проверить - поддаётся ли этот вал вращению.
Если не поддаётся, значит надо пшикать туда ВД40 и крутить пассатижами, разрабатывать его,так сказать.
Потом надо найти данные по своей турбине и узнать давление срабатывания пневмопривода вестгейта.
Трубочку,которая подходит к этому клапану от турбины, отсоединить от турбины и подать туда давление насосом для накачки легковых шин, контролируя давление насоса по манометру и засекая при каком давлении шток из клапана сделает свой рабочий ход.
28 июл 2018 16:50
А можно просто забить на это дело большой болт. При этом убедиться что заслонка закрыта.
28 июл 2018 17:36
Предупреждения: 3
Подаю воздух насосом, шток двигается.
29 июл 2018 09:40
То,что двигается - этого мало. Надо знать при каком именно давлении он должен двигаться
29 июл 2018 19:17
