Re: Возможна ли замена кпп 10 на кпп 13 или 18?
Два дня - достаточно быстро... Но,всё таки фотки Димы убеждают меня,что при наличии опыта(чтоб осмотреть и правильно оценить состояние открывшихся взору после снятия кпп деталей,типа сцепления,маховика, входного вала кпп и т.д.)можно эту замену произвести и своими силами имея помощника.
08 апр 2014 13:23
faridg7
Как говорит мой хороший знакомый- какая разница откуда растут руки если они золотые
Это - да. Я и показал передаточные числа кпп 13,которая по крутящему моменту схожа с моей кпп10.
Ну надо еще найти такую . С 13-ти ступенями сталкивался , только последняя передача или две были не прямые . А если вернуться в начало , зачем тебе это - замена . Разве в перевозках слаще становится , чтобы " лошадей на переправе менять " ? На это немало тити-мити потребуется . С 10-ой коробкой геморроя меньше .
Вспомнил, было дело. ну для замены сцепления это прокатит, но при этом ненадо извлекать коробку, а просто ее сдвинуть. это я могу сделать проще с помощью своей делики- на ней крановая установка на 500 кг. для замены или ремонта кпп ее придется извлечь, на интере для этого придется снять катамаран и коробку опустить на землю и волоком ее вытаскивать, при этом придется и трак приподнимать- коробка под рамой не пройдет. мне в этом случае проще снять коробку на тележку, тем более это можно сделать в одного. Мне вообще проще и привычнее такие вещи с тележкой делать потому, что чаще то приезжают лайнера, у которых коробка стоит под кабиной, которая не поднимается на интере только дело упрощается тем, что доступ к коробке свободнее, но вот катамарана не люблю- если баки наполнены, то ставить его слегка проблемно
Добавлено спустя 39 минут 37 секунд:
Ну сегодня только имел разговор с клиентом о замене 10 ки на 18 . не срослось- у него Эргоси, а 18 коробка с каламбика. несмогли найти кожух сцепления. Причем он был очень огорчен- по его расчетам эта замена отобьется у него за пол года. Видимо не все так плохо.
если она пройдет без лишней разборки, то можно и сверху, однако есть еще одна сторона этой медали- тогда ее надо ворочать-кантовать, а это дополнительный риск травмы.( у меня работает один товарищ, так у него уже нет одного пальца- результат вынимания редуктора через верх, таки теперь мы с ним за любой кипиш, если он безопасен)
Если вернуться в начало,то там ведь и указано,что тему я поднял для расширения кругозора. для общения то бишь. И общение получилось весьма активное. Я реально, с помощью уважаемых форумчан в очередной раз раздвинул границы своих познаний в области американских грузовиков НГ
08 апр 2014 16:26
Старый
Зарегистрирован: 01 сен 2013 10:40 Сообщения: 1364 Откуда: Астрахань
Автомобиль/VIN: Интер 9700 1HSRKEMR2PH474364 двигатель ЯМЗ-238 без ЕГР.
Вложение:
Фото-0056.jpg [ 596.01 Кб | Просмотров: 3038 ]
Вложение:
ремонт 017.jpg [ 536.32 Кб | Просмотров: 3040 ]
S.T.A.L.K.E.R. писал(а):
А проще маник или трактор на улице выловить дать ему 500 р и вытащить ее сверху.
Еще вот так можно выташить какой-нибудь агрегат. Как вытаскивал КПП не сфотографировал к сожалению, но принцип такой же. Вот,нашел-вытягивание коробки.
_________________ Далеко не ездим - машин старый, водитель ленивый.
Последний раз редактировалось Старый 08 апр 2014 16:42, всего редактировалось 1 раз.
08 апр 2014 16:31
Старый писал(а):
Вложение:
Что-то не шибко понятно на чём двигатель висит...
08 апр 2014 16:41
Старый
Вложение:
Фото-0057.jpg [ 603.96 Кб | Просмотров: 3038 ]
Что-то не шибко понятно на чём двигатель висит...[/quote] Вот такая хреновина-ручной тельфер. На колесиках .
Ну а моторы как то ж тоже ставим вытаскиваем..... а уж кпп вообще милое дело))) самое геморное это аккум ящик снять при всем этом))))
08 апр 2014 17:05
Старый
Igor писал(а):
Старый писал(а):
Еще вот так можно выташить какой-нибудь агрегат..
Это кто то вытащил ЯМЗ из интера ?
Астрахань на проводе Игорь Васильевич. Мотор решил привести в порядок.
