Всем привет. У меня ИНТЕР9800 двигатель камень м11. У меня вопрос по теме. У меня тоже плавали обороты но сегодня завёл машину и двигатель через 5сек после заводки поднял обороты до 1500об/мин и не скидывает при этом педаль газа не реагирует ни на какие действия круиз тоже. Потом всё таки удалось круизом скинуть обороты до 1200 об/мин и всё и при нажатии до упора на педаль газа стал загорается красный чек, после резкого опускания педали обороты на одну секунду упали до холостых а потом опять поднялись до 1500 об/мин. Диагностика показала что дросельная заслонка не встаёт в режим холостого хода. И компьюторщик сказал что у меня умерли форсунки. Так ли это? И причём тогда педаль газа? И круиз нормально не работает. Всем заранее спасибо.
Пиши в тему Камминс, по симптомам это соленоиды всех форсунок
11 янв 2018 15:54
Юрчик
Зарегистрирован: 07 дек 2008 16:03 Сообщения: 218 Откуда: Москва
Re: Плавают обороты
У меня вот тоже 800 оборотов горячий. а иногда,даже уже постоянно растуо обороты как только педальку отпустишь,если поднажать чуть то не растут...или ногой по педальку чуть клац-сразу падают,а могут после этого вообще 600 держатся,диагност тоже форсы приговорил а я думаю не в них дело.
По поводу клацания по педали и то что обороты падают после этого то у меня с самого начала тоже так же было а потом обороты становились всё выше и в конечном итоге пришло всё к тому что я описал в своей проблеме. Но может быть конечно у тебя и что нибуть другое. Я так пол года проездил.
12 янв 2018 04:56
Юрчик
Re: Плавают обороты
При нажатии педали Вы увеличиваете подачу топлива. Скорее всего сели форсы, Вы им помогаете педалью, вот и перестает блок завышать обороты.
Плунжер - это то , что создает давление . То что вы называете вспомогательным плунжером , по факту является распылителем . Или я что-то недопонимаю . Желательно схему форсунки с указанием всех систем . Просто самому интересно разобраться .
15 янв 2018 08:14
Re: Плавают обороты
Andreylog писал(а):
Что было сделано за этот период, поменял свечи, почистил дроссельную заслонку, менял заправки. Также проверил клапанную крышку на подсос воздуха, пока результат без изменения. У кого какие мысли будут?
Боюсь, владельцев грузовиков нтернационал с бензиновыми двухтактными двигателями тут нет
Всем привет. Примерно месяц назад поменял грм и после этого начали плавать обороты х.х. хотя может это и не связано с заменой грм. Плавают в момент прогрева авто, примерно до 35-40 градусов, после прогрева восстанавливаются. Что было сделано за этот период, поменял свечи, почистил дроссельную заслонку, менял заправки. Также проверил клапанную крышку на подсос воздуха, пока результат без изменения. У кого какие мысли будут?
Поменять авто или форум.....
30 мар 2018 13:46
280
Re: Плавают обороты
После морозов, стиральная машина( в ремзоне), журчит очень громк, и шмотки остаются грязные. Заслонку прочистил. Как быть? Перейти с автомата на ручку?
Добавлено спустя 18 минут 27 секунд:
Доброго времени суток всем,вчера педаль газа глючить начала, появляются провалы,при трогании педаль почему то срабатывает дальше,отсюда рывки,замучился вчера,на круизе та же песня,при скорости провалы на ходу. Остановишься,зажигание выключишь включишь-пропадает,но не на долго.Кнопка диагностики не работает...До этого подгазовывал самопроизвольно,а вот теперь обороты не набирает произвольно,доходит до 700 и все,но вчера перед светофором когда подкатываешься глох 2 раза,заводится тут же нормально,на холостых ровно.Куда капать? Интер 9800 если что,камменс 11. Спасибо
