воздух
Автомобиль/VIN: international 9800 1HSRUAHR1XH592984
Сообщение воздух
помогите. такая проблема: разгрузочный клапан срабатывает через раз. когда не срабатывает качает до упора до 150.страшно что что нить разорвет. не всегда успеваю заметить. может пирдуна на ресивер мазовский поставить...
01 июн 2012 20:12
Сообщение Re: воздух
А вы все еще без него ездили ??? Не дело это, куда на американце и без мазовского пердуна ???? Тем более после того как мы белорусам очередной кредит выдали.
А может все же можно заменить/починить оригинальный ?
01 июн 2012 20:28
Отличная идея :beer: и желательно от МАЗ 200
01 июн 2012 20:59
Только не мазовский, а зиловский. Я себе через тройной кран до регулятора давления сделал подкачку колёс и чтобы не перекачать лишка, постасил зиловский пердунчик,- отлично работает. :)
01 июн 2012 22:31
Народ, у человека проблема , он и так в углу, а вам шутки.
Проверить надо гувернер и влагоотделитель. Отсоединяй от влагоотделителя трубку которая идет от гувернера к влагоотделителю( обычно тонкая 1\4), когда воздух набьется до 125 пси, по трубке должен пойти воздух, если не пошел- меняй гувернер, если пошел, разбирайся с влагоотделителем. для надежности проверяй несколько раз, а то гувернер может раз сработать нормально а следующий раз -не сработать( ну судя по твоему рассказу)
Мидзару, Кикадзару, Ивадзару
见猿, 闻か猿, 言わ猿
02 июн 2012 07:32
Про это уже множество раз писалось, что трудно порыться в поиске :pardon:
02 июн 2012 10:45
Предупреждения: 3
VIN 1XP7D49X53D587561
Да ладно ребят,посмотрите на дату его регистрации.
все такие же когда то были,
02 июн 2012 12:54
Ну есть категория людей, для которых просто на форум войти- проблема, а уж заниматься поисками на нем - вообще фантастика.
见猿, 闻か猿, 言わ猿
02 июн 2012 12:57
Понимаешь когда человек не понимает и спрашивает как починить это одно.
А когда человек с ходу не разобравшись пытается влепить горбатого то это говорит лишь об уровне развития.
По сути его проблемы, ведь там сложного нет ничего - разобрать, почистить помазать и собрать солдатик и пердун. И при необходимости поменять резинки.
www.laserta.su
02 июн 2012 13:24
Автомобиль/VIN: international 9700 vin 1HSRKBYR8N392306
Здравствуйте всем! у меня было подобное причиной стала закоксовавшееся сеточка в ограничительном клапане который стоит на компрессоре
03 июн 2012 21:27
спасибо всем за советы.кого побеспокоил извините.похожей темы не мог найти пока не ввел в поисковеке "гувернер", о коем узнал из темы этой.
гувернер снимал чистил не помогло.купил новый не помогло.клапан осушителя сниал раз десять и чистил и ремкомплект ставил и тд и тп...не работает...
можно поподробнее про вышеупомянутую сеточку на клапане компрессора. где оная находится...
06 июн 2012 15:45
трубки от ресивера к гувернёру и от осушителя к гувернёру проверяли на герметичность и продуваемость (забитость)?
Клапан может быть на ресивере, и клапана эти срабатывают при давлении 150psi (по крайней мере, в мануале так написано)
Нюанс в том, что клапан - он предохранительный, а не для постоянной работы. Компрессор рассчитан на рабочий цикл 25%, то есть 1 минуту качает, 3минуты - перекур (этим делом управляют гувернёр с клапаном на осушителе), если давление регулировать только защитным клапаном, то компрессор будет качать всё время, и прослужит в 4 раза меньше.
мануал по тормозам:
http://www.bendixvrc.com/itemDisplay.asp?documentID=5772
06 июн 2012 16:40
Так, давай ка разберемся. какой двигатель и какой на нем компрессор( честно говоря я вообще не помню чтобы в компрессоре стояли какие то сеточки). Насколько я понял, гувернер сейчас стоит новый. на гувернер должна идти тонкая трубка от рессивера, проверь ее , должна свободно продуваться в обоих направлениях. если воздух на гувернер от рессивера поступает нормально, то проверяй подачу воздуха от гувернера на влагоотделитель( когда давление в системе набьется до 125 пси, от гувернера на влагоотделитель должен пойти воздух , одновременно воздух подается на разгрузочный клапан компрессора) если воздух подается, то гувернер исправен, а на влагоотделителе должен сработать сброс ,и если сброс сработал, то давление подниматься не должно, даже если компрессор не отключится, а вот если сброса небыло- то что то с влагоотделителем
见猿, 闻か猿, 言わ猿
06 июн 2012 16:48
Сеточки находятся в воздушных каналах гувернера они вставные на моем они есть , но так как гувернер заменен значи не внмх дело
08 июн 2012 18:54
