возможные последствия неправильной работы пневмомуфты
Re: возможные последствия неправильной работы пневмомуфты
maxdms писал(а):
подскажите пожайлуста чем грозит работе двигателя постоянно работающий вентилятор
Ничем, но двигатель не будет нагреватся до рабочей температуры, и особенно зимой, что приведет в моем понимании в большему расходу топлива. Но зимой его можно вообще снять Возможно у кого то будет другое мнение.
11 май 2012 14:16
maxdms
Автомобиль/VIN: international 9800 1HSRUAHR1XH592984
maxdms писал(а):
огромное спасибо за инфу
У вас старый 9800, и там вероятно пневмофта и ее чинить гораздо дешевле, а може вообще причина не в ней а в датчике или соленоиде.
11 май 2012 14:25
maxdms
тогда может подскажете примерное месторасположение датчика и соленоида
По трубочке ( если муфта пневмо) пойдите назад от муфты, все найдете.
11 май 2012 15:06
maxdms
Ничем. Просто ничем. Вы же не на Северном полюсе живёте? Главное чтобы термостат исправно работал. Вот на тракторах постоянно крутиться вентилятор, хоть +40, хоть - 60. Просто чуть дольше прийдёться прогревать двигатель в мороз.
Трактор не едет на скорости 90 км
Не получится вообще прогреть мотор в мороз !!!
При скорости 90 км, вообще не играет значение, есть ли у Вас вентилятор, или он отсутствует. тут главную роль играет термостат. Если не верите - выведите тумблер принудительного включения вентилятора в салон, разгонитесь до 90 и включите вентилятор. Вентилятор дует только на радиатор. А идёт ли охлжд жидк в радиатор или нет - регулирует термостат. Уберите радиатор и ваш вентилятор - безполезная вещь. Отсюда выводы.
В 1997 году когда на нашем траке ПОСТОЯННО крутился вентилятор, и кулиса КПП была покрыта инеем, и его температура двигателя никогда не поднималась выше 150F, несмотря на то что решетка была закрыта утеплителем от КРАЗа, мне втирали в уши что у меня африканская спецификация и потому крутится постоянно, это было 15 лет назад, с тех пор я хорошо выучил принцип работы этой системы.
Вам же я лично советую, залить масло РоСнефть или как там это гавно называется и включить вентилятор, следущей весной вернемся к этой теме.
11 май 2012 19:13
vasily.rebrov
Зарегистрирован: 16 окт 2010 11:46 Сообщения: 4164 Откуда: Астрахань
Расход топлива увеличится, также он увеличивается от включенного света и кондиционера...
Кстати, на Камминсах есть опция "Включение вентилятора совместно с тормозом двигателя" , так водители, у которых эта функция активирована, говорят, что торможение происходит эффективнее. А вообще, работа двигателя не в эксплуатационных режимах в конечном итоге приводит к снижению ресурса. Да и ремонт пневмомуфты не такой дорогостоящий, чтобы по этому поводу копья ломать.
11 май 2012 21:46
Отбирает у двигателя в (зависимости от оборотов) до 70 лошадок ваш пропеллер(по темже причинам моторный тормоз с ним ифективнее) а в остальном все хорошо если не считать расхода топлива и времени на прогрев.
Typical Heavy-Duty Fan Power Requirements RPM..... ISM (HP)........ ISX/SIG (HP) 1100........ 9.................10 1300...... 14.................17 1500...... 22.................26 1700...... 32.................37 1900...... 45.................52 2100.......61.................70
12 май 2012 01:09
Ни хрена себе. Я как то про БелАЗ читал, что там вентилятор отбирает 140 кобыл, и его тоже муфтой отключают, когда только можно, для экономии. А чтоб на тягаче - не ожидал таких цифр Не зря там пневмомуфта добротная стоит, получается, нагрузка у неё - как на сцепление в жигулёнке.
13 май 2012 12:05
faridg7
Подкину еще ложку дегтя, при постоянно включенной пневмомуфте в ней работают подшипники на постоянную работу нерасчитанные, так что ремонт пневмомуфты будет обязательно, но дороже
faridg7, подшипники работают в любом случае, плюс работает подшипник вентилятора если он отключен. А когда включается вентилятор, то его подшипник уже не работает, т.к. блокируется вместе со ступицей (не знаю как правильно обозвать) пневмомуфты.
13 май 2012 14:14
faridg7
Блин ну выразился не корректно, при отключенной пневмомуфте подшипники на основании( опорный вал, плита, как хотите) работают без напряга, на них давит только ремень и шкив, при включении пневмомуфты нагрузка на них увеличивается в разы а на такую постоянную нагрузку они не расчитаны
Возможно, что я ошибаюсь, но мне кажеться, что подшипники расчитаны на такую постоянную работу. Но по закону физики, при равных других влияющих характеристиках, под более большей нагрузкой - их ресутс меньше.
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
13 май 2012 15:45
faridg7
если бы на это расчитывали, наверное подшипники там стояли бы посолиднее. одно дело несколько секунд два- три десятка лошадей перетерпеть, другое дело этот табун постоянно топтать подшипники будет. там ведь не только радиальная нагрузка получается, там осевая недурственная выходит
Спорить не буду,т.к. в подшипниках не разбираюсь. Но думаю, что производитель должен был придвидеть, что авто может работать в тяжёлых условиях(песок, грязь, крутые и частые подъёмы) в очень жарком районе, где вентилятор чаще включен, чем выключен. А размер подшипника - не показатель.
13 май 2012 16:00
faridg7
на условия расчитывать конечно надо, но тут ведь можно и радиатор поставить посолиднее и объем жидкости увеличить и количество лопастей вентилятора изменить( с карьерной ведь техникой именно так и поступают), а насчет расчетной нагрузки подшипника- тут как раз размер имеет значение
Производитель предвидел это . Но в то же время написал в инструкции , что муфта не предназначена для постоянной работы. На ISX для охлаждения с критической до нормальной даже на холостых достаточно секунд 20-30. В движении и того меньше. Выше был ваш пост по поводу охлаждения на скорости 90. Термостаты новые. Оригинальные. При постоянно включенном вентиляторе( есть кнопка принудительного включения) выше 160 не подымается даже в жару. Что не есть гуд для мотора.
