Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
Автомобиль/VIN: International 9800/XH627999ISM11+
Сообщение Тормозная система
Открутил трубки от кабины к главному тормозному 3 штуки: черная, зелёная, оранжевая. Забыл их последовательность по цветам подсоединения. Пришлите фотографии этих трубок, установленных правильно на International 9800. Трубки толстые. Помогите???
08 май 2012 12:11
Сообщение Re: Тормозная система
Главный тормозной, это тот, что у педали тормоза?
Сегодня постараюсь сфоткать, если не забуду :unknown:
08 май 2012 13:39
Да под кабиной, снизу где колесо.
08 май 2012 14:13
Не этот? gallery/viewpic.php?pic_id=1783
08 май 2012 14:43
Снизу под кабиной.
08 май 2012 14:50
wheels писал(а):
Снизу под кабиной.
Фото пришлите, а то не понятно что это за кран
08 май 2012 16:47
Куда какая трубка по цветам???
08 май 2012 18:07
Автомобиль/VIN: фрэды
Посмотри здесь .Может поможет.
http://www.bendixvrc.com/itemDisplay.as ... entID=5772
08 май 2012 18:53
Не помогло
08 май 2012 19:28
wheels писал(а):
Не помогло
На кране есть обозначения входов и выходов. На схеме тоже есть. и цвета есть. :unknown:
08 май 2012 19:32
По схеме не понятно
08 май 2012 19:56
Очень просто. Все американские пневматические тормозные краны имеют коды, распечатеные около каждого входа/выхода. Коды - двухцифровые (то есть, 12, или 22, или 41, итд..)
На вашем основном кране под педалью, такие коды будут:
11 - то есть вход первичного контора. Это идёт от ресивера первичного контора (тормоза передней оси, дутка, подвеска, и всякие прочие). Шланги у него - воосновсном красные, но бывают и черные и оранжевые. Главно, что никогда не бывают зеленые.
12 - то есть вход вторичного контора. Это идёт от ресивера вторичного контора (тормоза задных осей и всё). Шланги у него - зеленые.
21 - то есть выход первичного контора. Один из этих выходов идёт в тормозные модуляторы передней оси, другой в торпедо.
22 - то есть выход вторичного контора. Один из этих выходов идёт в модулятор задных тормозов (зеленый), другой в распределительный кран полуприцепа (может зеленый, может черный).
По поводу прямоугольного блока... удачи? :pardon:
08 май 2012 21:35
Блок соединить с тормозным краном, куда какие трубки???
08 май 2012 22:32
прошу прощения, вспомнил про трубки, когда уже машину закрыли и переоделись (на кране ручника ремкомлект меняли, но не помогло :cry: )
У соседского интера попытался сфоткать (у него спереди резина маленькая, можно просунуться в арку малость), но думаю, толку мало :sorry:
Вложение:
трубки под полом.jpg [ 72.54 Кб | Просмотров: 1879 ]
08 май 2012 23:36
Вложение:
Спасибо, это мне и надо, толька не видно какого цвета трубки толстые :cry: :unknown:
09 май 2012 12:25
ну, немного видно:
первая, самая дальная - красная, потом - кажись зелёная, и самая ближняя - чёрная, судя по месту, где воздухом обдута
09 май 2012 20:26
Какие по цвету 1, 2 , 3 ?? :unknown:
09 май 2012 23:18
да, херня получается. :oops:
просто вчера уже вечером вспомнил, переодевшись. А чтоб трубки отчистить, надо мотор заводить, колесо до упора выворачивать (без ГУР так не вывернуть), и в грязном лезть.
Завтра попрошу водителя глянуть.
Кстати, сам откуда?, если с питера, то приехал бы, поглядел, что угодно :)
09 май 2012 23:51
С Татарстана :)
10 май 2012 10:46
С Татарстана :)
У нас на стоянке есть новые 9800, но там другой кран и не хочу фотку делать.
10 май 2012 17:28
не получилось сегодня :unknown: , на крайняк на выходных гляну, если никто раньше не подскажет
Двигатель Cummins ISM370, 370л.с.@1800 об/мин, момент 1970 Нм @1200 об/мин, MAX 385 л.с.
Моторный тормоз Jacobs Model 411
Сцепление Eaton Fuller EP1552, диаметр 15.5", момент до 2300 Нм
Пневмомуфта Horton Drivemaster
Радиатор Cross Flow площадью 6350 см2
КПП Fuller RTLO(F)-14913A, 13 передач, овердрайв
Ведущие оси Meritor RT-40-145P с блокировкой межосевого и межколесного(заднего) дифференциалов
Сепаратор Davco Fuel-Pro 382 с подогревом.
Как то глядел спецификацию ваших Интеров - это ж мечта контейнеровозника, такое чувство, что машину под себя водитель подбирал, повидавший и морозы и жару, на заснеженных подъездах к складам побуксовавший, и про перегруз знающий не понаслышке. Жаль что новый тягач сейчас тяжело отбить, были бы свободные деньги на него - взял бы не задумываясь.
Может, на вторичном рынке начнут появляться, если не всех под совками и тралами ушатают :cry: :cry: :cry:
10 май 2012 21:58
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Разобрался, методом тыка :)
10 май 2012 22:55
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 2
