Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]
Уровень охлаждающей жидкости
Автомобиль/VIN: International 9700 1996г. TH345068
Сообщение Уровень охлаждающей жидкости
Здравствуйте! Такая проблема.Начала загораться лампа уровня О.Ж.,а уровень в норме. После того как проедешь 70-80км.начинает то гореть то моргать а потом глохнет,приходится постоять 20 мин.с выключеным двигателем и опять на 70км.хватает ходу. Датчик снимал промыл контакты почистил а толку нет. Двиг.каминс 11 датчик 4 контакта. Подскажите в чем проблема.
16 янв 2018 14:37
Сообщение Re: Уровень охлаждающей жидкости
В проводах или ЕСМ.
16 янв 2018 15:10
Провода прозванивал цепь в норме. ЕСМ это блок который стоит слева и что с ним может быть?Я так понимаю что дело не в датчике.показывает 141 ошибку самодиагностикой.Подскажите как эту проблему решить с чего начать
16 янв 2018 15:39
Автомобиль/VIN: 1HSRUAHROWH539174
На ходу антифриз ушел...увидел когда стрелка уже чуть не 200 F была...а чек так и не загорелся,зато пока встал,постоял,вылил в бачек все что было, начал заводить чек загорается и глушит...и так пока до уровня не долил...Почему так было так и не понял
16 янв 2018 23:24
Поставьте две перемычки в разъём крест накрест, если ошибка перестанет проявляться, то датчик под замену, если нет то трясти проводку с пристрастием. Ещё по пути к ЕСМ может стоять коробочка чуть больше спичечного коробка "преобразователь" с двух проводов от ЕСМ в четыре до датчика. Если есть то ставьте перемычку в тот разъём. Там картинка есть.
17 янв 2018 04:32
Сегодня завел прогрелся выехал из города проехал по трассе 30 км и двиг. заглох,поставил перемычку вместо датчика,чуть проехал и опять заглох. Потом убрал перемычку и вообще не подсоединял к датчику,завел и так же чуть проехал до очередного глюка,потом подсоединил датчик.Вернулся домой кое как через каждые 5 км двиг.глох. На ходу заново заводил и опять 5 км. Возле дома вообще перестал отзываться на педаль газа. Заведется,чуть поработает и глохнет. Что с ним не понять.
18 янв 2018 00:30
Машине 22 года, сгнила проводка, надо искать, это будт не просто. потому что цифровой протоол не звонится тестором. Ошибки то активный есть ?
18 янв 2018 05:31
Есть одна ошибка 141 и всё.
18 янв 2018 11:40
Низкий вольтаж на датчике ДАВЛЕНИЯ масла, при чем тут ОЖ ?
18 янв 2018 14:50
Автомобиль/VIN: FREIGHTLINER FLD / 1FUBALCG44DN41138
Так может по маслу мозги глушат? Не знаю как у топика, на Интере 9800 лампочка oil/water, у меня маслянный датчик навернулся, лампочка горит, машина глохнет
18 янв 2018 16:47
Вольтаж 5.3 и 5.5вольт на двух из трёх контактов. На датчике давления масла
19 янв 2018 20:53
Фишку с датчика давления масла снимите, пропишется ошибка по датчику, если глушить не будет, значит он. Но надо быть уверенным, что давление реально нормальное, а то засохатите мотор.
24 янв 2018 15:20
Автомобиль/VIN: 1FUPACXBORL474510
У меня тоже была как то проблема ,что глох постаянно.диагност подключился сказал ошибки по напряжению на датчики.короче ничего толком не установил причину.короче домой ели доехал.пролез всю проводку все было нормально ,массу зачистил на раме-эврика!!!!работает как часы.все оказалось намного проще.
10 янв 2019 16:32
Композитор писал(а):
В проводах или ЕСМ.
Юра, ты исключает что сам датчик плохой ?
10 янв 2019 17:47
Проверить то легко, перемычку и всего лишь.....
10 янв 2019 18:01
Автомобиль/VIN: интер 9800
1HSRUAHRSWH539185
масляный датчик, у меня так было. снял разъем и езжу лампа горит
12 янв 2019 04:15
