Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]
замена кпп интер PS140-9A на 10 ступку EATON
Автомобиль/VIN: интер 9800
1HSRUAHRSWH539185
Сообщение замена кпп интер PS140-9A на 10 ступку EATON
Здравствуйте.
Подскажите, можно ли поменять кпп , и есть какие нибудь нюансы.
05 дек 2018 04:41
1HSRUAHRSWH539185
Сообщение Re: замена кпп интер PS140-9A на 10 ступку EATON
belichv писал(а):
Здравствуйте.
ЧТО НИКТО НЕ ЗНАЕТ
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
спасибо , за информацию
в будущем ,так же буду помогать
05 дек 2018 17:31
Чего ногами топаешь ? Любая кпп подойдет . Вот только как быть с верхней плитой ? У тебя интер 9800 . У меня тоже . Рычаг посередине плиты . Длина коробки до флянца кардана такая же ? Если нет ...мудрить с карданом .
05 дек 2018 18:45
В сети
belichv писал(а):
ЧТО НИКТО НЕ ЗНАЕТ
Что за люди? Здесь что все сидят и ждут вопросов?
05 дек 2018 19:44
1HSRUAHRSWH539185
спасибо, брат.нужно было срочно ,выгоняют на мороз.
с карданом ухе проще.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
извините, если кого обидел
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
05 дек 2018 23:26
В сети
Здесь ты никого не обидешь, сам можешь обидеться, здесь никто и никому ничего не обязан. Так что Удачи!!
06 дек 2018 04:05
1HSRUAHRSWH539185
точно. флянец не подходит. у меня крестовины длинные и чашки тоньше, на 10 ступке короткие и чашки толстые
07 дек 2018 16:08
Фланец какой угодно может стоять, это не зависит откоробки. Перекрути, поставь свой, какие вопросы?
07 дек 2018 20:17
Автомобиль/VIN: Интер 9700
1HSRKEMR2PH474364 двигатель ЯМЗ-238 без ЕГР.
По длине 9ст. и 10ст. одинаковые.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Шлицы выходного вала должны быть одинаковы, т.ч. думаю обойдется простой заменой фланца .
Далеко не ездим - машин старый, водитель ленивый.
07 дек 2018 22:00
1HSRUAHRSWH539185
да у моего фланца выработка, хотел поставить толстый кардан, не могу открутить гайку , завтра буду резать, спасибо, ребята.
07 дек 2018 22:36
Погрей гайку , возможно на аэробный герметик посажена .
08 дек 2018 02:32
100% что гайка посажена на клей, который без предварительного хорошего нагрева хрен открутишь. Мясорубка в помощь.
08 дек 2018 09:56
Я у себя не смог открутить ничем. В Гудвиле не смогли открутить ничем. Пришлось срезать аккуратно газом.
08 дек 2018 12:04
1HSRUAHRSWH539185
гайки разные у меня на 65, у донора 55, я думаю и валы разные.
завтра поеду с карданами в СИБИРСКИЙ КАРДАН ,делать из двух один
08 дек 2018 13:03
Так он же целый ЧАС ждал :crazy:
11 дек 2018 00:01
В сети
Не, не час, а 13..... :twisted:
11 дек 2018 06:04
Автомобиль/VIN: e-mail: kig@truck.ru
belichv писал(а):
Здравствуйте.
Добрый день.
9-ти ступка без повышающей передачи.
Какую модель 10-ти ступки устанавливаете?
Сотрудник компании Гудвил Холдинг
Карповец Иван
Тел.: 8 (812) 322-65-00 (многоканальный), доб.318
8-800-333-23-78 (звонки по РФ бесплатные), доб. 318
Моб. 8(962)686-38-83
Заказать НОВЫЕ запасные части можно здесь
11 дек 2018 09:44
1HSRUAHRSWH539185
Ivan_GW писал(а):
Добрый день.
модель не смотрел, при переключении с 5 на 6, хочется включить сразу 7.
ну а по , скорости, до 8 передачи не заметил разницы, 9 и 10 пока не включал, негде.
завтра в рейс, тогда увижу
12 дек 2018 17:56
1HSRUAHRSWH539185
пришел с рейса, кпп меня устраивает. 5 передача и шестая , верхний ряд одинаковы по скорости. так что 9 и 10 ступенчатые, одинаковые по скорости, но Eaton лучше. а именно четче включаются передачи, прощает ошибки при переключении.
23 дек 2018 16:58
Где и почем коробку брал, если не секрет?
23 дек 2018 21:34
1HSRUAHRSWH539185
у нас в новосибе интер на разборе за 35 с карданом, еще хочу мосты у него взять
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
и по мелочи, приборы, и тд
24 дек 2018 15:49
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
