Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ]
Inter 9800 Низкое давление масла при запуске
Автомобиль/VIN: Internacional 9800
Сообщение Inter 9800 Низкое давление масла при запуске
При запуске давление масла поднимается на 25 Psi, заглушил запускаю заново давление масла 50 Psi, медленно падает. Заглушил еще раз, стрелка давления, опускается очень медленно. Запускаю опять, все в норме, через некоторое время опять все повторяется. Менял датчик, все тоже самое. Подскажите в чем причина?
27 апр 2018 21:10
Сообщение Re: Inter 9800 Низкое давление масла при запуске
Попробуй шланг продуть .
28 апр 2018 08:23
я датчик вместе со шлангом не менял а другим манометром проверял.сегодня снял фильтр оказалось заклинил клапан на входе.прошел 3000.либер фанер.
28 апр 2018 19:57
Автомобиль/VIN: flb/1fuyapyb5ph498053
Подключи мех,датчик и посмотри.
https://youtu.be/c71PWTKxTBY
25 авг 2018 20:56
Я извиняюсь, что такое "клапан на входе"?
25 авг 2018 21:16
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
