viewtopic.php?f=26&t=1865
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
Плавают обороты
Сообщение re: плавают обороты
belokurov64 писал(а):
Долго после ремонта ходила? И где делал?
последние разы в турболайне делал, ходят до сих пор (но пока ещё и года не прошло), а пробеги у нас небольшие, тыщ по 30 в год :unknown:
20 июн 2017 18:29
как правило простые турбины после ремонта ходят нормально, как минимум до следующего ремонта
Любое лепилово-кроилово ведёт к попадалову.
Не знаешь момент затяжки?? я тоже не знаю, но знаю где взять.
21 июн 2017 11:17
именно так :lol:
21 июн 2017 13:33
Kpopik писал(а):
а эксплуатация авто при такой неисправности, скажем так, не грозит неприятностями?
В принципе , эксплуатация грозит неприятьностями, а при такой тем более
21 июн 2017 17:34
Автомобиль/VIN: 1HSRUAHR6XH624893
Всем привет. У меня ИНТЕР9800 двигатель камень м11. У меня вопрос по теме. У меня тоже плавали обороты но сегодня завёл машину и двигатель через 5сек после заводки поднял обороты до 1500об/мин и не скидывает при этом педаль газа не реагирует ни на какие действия круиз тоже. Потом всё таки удалось круизом скинуть обороты до 1200 об/мин и всё и при нажатии до упора на педаль газа стал загорается красный чек, после резкого опускания педали обороты на одну секунду упали до холостых а потом опять поднялись до 1500 об/мин. Диагностика показала что дросельная заслонка не встаёт в режим холостого хода. И компьюторщик сказал что у меня умерли форсунки. Так ли это? И причём тогда педаль газа? И круиз нормально не работает. Всем заранее спасибо.
11 янв 2018 18:11
Пиши в тему Камминс, по симптомам это соленоиды всех форсунок
11 янв 2018 18:54
Первое - форсунки на проверку.
11 янв 2018 19:19
Всем большое спасибо. С них и буду тогда начинать. Как выясню истинную причину напишу.
11 янв 2018 19:57
Автомобиль/VIN: 1HSRUAHROWH539174
У меня вот тоже 800 оборотов горячий.
а иногда,даже уже постоянно растуо обороты как только педальку отпустишь,если поднажать чуть то не растут...или ногой по педальку чуть клац-сразу падают,а могут после этого вообще 600 держатся,диагност тоже форсы приговорил а я думаю не в них дело.
11 янв 2018 23:33
По поводу клацания по педали и то что обороты падают после этого то у меня с самого начала тоже так же было а потом обороты становились всё выше и в конечном итоге пришло всё к тому что я описал в своей проблеме. Но может быть конечно у тебя и что нибуть другое. Я так пол года проездил.
12 янв 2018 07:56
При нажатии педали Вы увеличиваете подачу топлива. Скорее всего сели форсы, Вы им помогаете педалью, вот и перестает блок завышать обороты.
12 янв 2018 11:47
Совершенно верно. Просто со временем форсунки будут умирать всё больше,а блок всё больше и больше будет подымать обороты.
12 янв 2018 12:23
Основной признак увеличения внутренних утечек в форсунках, на который больше всего влияет износ нагнетательного плунжера в распылительной части.
12 янв 2018 13:12
Это две разные системы в форсунке . Плунжер и распылитель . Они никак не могут быть одна в другой .
12 янв 2018 14:13
Поверьте, я знаю о чем говорю, являясь ремонтником этих форсунок с 2008г. Там 2 плунжера - основной (корпус) и нагнетательный (распылитель).
12 янв 2018 14:31
Можно показать где два плунжера ?
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Распылитель как таковой не является плунжером .
download.jpg [ 11.53 Кб | Просмотров: 104 ]
12 янв 2018 17:18
На схеме Metering plunger. Распылитель это распылитель. Над ним находится нагнетательный плунжер. Вы форсунку видели в разборе в реале?
12 янв 2018 18:29
Да , свою разбирал на 14-ом камне .
12 янв 2018 20:32
Должны были видеть тогда 2 плунжера.
15 янв 2018 10:23
Плунжер - это то , что создает давление . То что вы называете вспомогательным плунжером , по факту является распылителем . Или я что-то недопонимаю . Желательно схему форсунки с указанием всех систем . Просто самому интересно разобраться .
15 янв 2018 11:14
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
