viewtopic.php?f=26&t=1865
115,121
Автомобиль/VIN: International 9700 1996г. TH345068
Сообщение 115,121
При самодиагностики интер 9700 показал ошибки 115,121,141,145. До этого снимал компрессор с приводом,менял прокладки из за течи масла и промыл продул радиатор отопителя. После этого завёл и двигатель работал на холстых 20 мин. Работал нормально потом заглох и загорелась лампа стоп енжин. Не заводится. Все жидкости в уровне.
27 сен 2017 23:29
Сообщение re: 115,121
Вопрос то в чём??
Датчик скорости двигателя подключили??, очень похоже на то что разъём соскочил
codes.png [ 8.32 Кб | Просмотров: 486 ]
Любое лепилово-кроилово ведёт к попадалову.
Не знаешь момент затяжки?? я тоже не знаю, но знаю где взять.
28 сен 2017 17:00
Из датчика положения двигателя вылезли 4 провода,который над приводом компрессора.Как их обратно вставить или надо менять?
20170928_202515.jpg [ 514.24 Кб | Просмотров: 483 ]
28 сен 2017 17:17
Возможно от него не работал тахометр. Как будто в датчик лазили до этого.
28 сен 2017 19:30
менять
28 сен 2017 19:43
Буду покупать,спасибо. А он должен тестером прозваниваться? И мог ли двигатель раньше работать а тахометр нет из за него?
28 сен 2017 21:47
Менять надо, а не забивать голову вопросами, мог не мог.
29 сен 2017 09:25
Конечно мог, раз работал, но были видимо плохие контакты, а сейчас вообще отлетели, сможете востановить, востановите, если нет покупайте новый.
Но просто так, ничего не отлетает.
29 сен 2017 09:50
Всем спасибо!
29 сен 2017 11:20
Сегодня поменял датчик положения двигателя. Двигатель завёлся,тахометр не заработал и остались 2 ошибки 141 и 145.
03 окт 2017 15:06
Так проверь датчики и проводку на них. Таблицу ошибок показал же Роман выше.
03 окт 2017 16:03
