Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]
сильно звонко свистит турбина и расход поднялся
Автомобиль/VIN: volvo vnl670
Сообщение сильно звонко свистит турбина и расход поднялся
все привет .такая ситуация .двигатель каменск ISX 15 .начался сильный свист со стороны выхлопа . и у машины пропала тяга. что может быть подскажите плиз :( :( :( :( :( :( :( :(
29 сен 2009 14:18
Сообщение Re: сильно звонко свистит турбина и расход поднялся
С ЕГР ????? Турбина с изменяемой геометрией ???? Заели "жалюзи" внутри = пропала тяга и они же трут об стенку.
Это как вариант %) %) %)
29 сен 2009 15:18
да с егр
29 сен 2009 15:47
подмкажите пожалуйста что нужно делать теперь она не навредит больше не чему
29 сен 2009 15:48
срочно готовить деньги тыщ так 150 резервных :crazy: и на сервис на диагностику..
29 сен 2009 15:55
Проверьте, не сечет ли по прокладке между выпускным коллектором и турбиной? А заодно воздух после ТКР.
29 сен 2009 16:12
Сама турбина если разлетится, то тогда купите новую целиком, а не на обмен, и это будет на 150 штук, а больше 300. Поэтому лучше в сервис а не ждать по принципу сама вылезет
29 сен 2009 16:49
а самим можно это сделать. или уже нужно новую покупать
29 сен 2009 19:23
Можно и самому, но тут как в медецине, сначало нужно диагноз поставить как можно точнее и причину найти, а не следствие, а то может оказаться, что подтянуть хомуты на выходе с турбины было-бы достаточно, а Вы турбину поменяли...
29 сен 2009 20:15
мы её еще не миняли просто настораживает этот звук побоялись ехать в рейс. и не знаем что делать на новую денег нет здесь хотьбы на покушать зароботать и на кредиты
29 сен 2009 21:39
изучаем форум касательно турбин от А до Я 8)
29 сен 2009 21:41
У нас было похожее по описанию.Обошлось заменой прокладок под колектором и клапономЕГР
30 сен 2009 04:02
Можно, на сервисе тоже люди работают. Если чувствуете в себе такие возможности, вперед. Я дома все делаю сам, кроме сварки ( не научился как то этому)
30 сен 2009 09:28
Автомобиль/VIN: CTO
Богданов Рашид писал(а):
Всем добрый вечер,проверь все болты на выхлопном коллекторе если обламались то поставь новые и все пройдёт с уважением БАБАЙ
У этих двигателей это болезнь
02 окт 2009 23:13
Ага и болезнь сия вылазиет только на наших автобанах, а по существу кончно масса агрегатов висящих на выпускном колекторе явно уже превзошла его возможности держать, но производитель толи незнает об этом толи сложно распорку меж турбиной и блоком двигателя сделать незнаю. И у меня если честно есть еще вопросы к производителю HOLSET по VGT турбине на ISX касабельно одной прямо скажем смехотворной детальки которая приводит к неисправноси весь турбокомпресор раньше чем появляется кретический износ основных узлов, и уж тоже не пойму почиму ничего по этому поводу не делается? тоже не знают?
04 окт 2009 00:27
сегодня снимали турбину просмотрели все прокладки видымых проблем необнаружили докапатся не до чего разбирал турбину со стороны выхлопа все функционирует все двигается без рывков без заедания :хотелось бы узнать подскажите: выхлопной колектор переходит в какойто патрубок(короб) незнаю как это правилно назвать на переходе какоето устройство с эл приводом расположенное в передней части блокас правой стороны просто непонятно её функция это как расуждение в поиске причины :свист появляется или при нагрузке ито не постоянно а в какие то моменты (определить точно кокда неполучается всегда поразному) или при влючении горного тормоза при этом свист сопровождается звуком похожим что как будто в каком то цилиндре нет форсунки (чвякает) отключаеш тормоз все проподает после разгона или торможения все проподает и машина едет в обычном режиме без каких либо шумов подскажите зарание спосибо
06 окт 2009 20:16
:unknown: если вы не знаете что за устройство с электроприводом это только хорошо потаму как это клапан ЕГР
снимали весь колектор или только турбу?
обычно на этих моторах ломаются шпильки колектора 5,6 цилиндра изза того что туда льется вода с полки лобового!!!!!! реже ломаются на 2 цилиндре.
Устранить нужно раньше чем успеет продуть шлифованную часть прилегания к ГБЦ иначе потребуется шлифовка колектора по плоскости.
06 окт 2009 21:11
всем привет. сняли выхлопонй колектор две шпильки на 6 цилиндре отломаные оттуда секло.... попробоали высверлить не получается.. сверло горит и все . уже покупали всякие сверла все горят и все ... что делать не знаем ...ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА может быть есть другие способы вытащить шпильки ...
15 окт 2009 21:50
Есть, берем полуавтаматический сварочный апарат мешочек гаек с внутренней 10мм и привариваемся сквозь гайку к остатку шпильки даже если он углублен и крутим на выворачивание. Не факт что стразу получится именно поэтому (мешочек) а ваобщето лучше обратится к тем кто этим занимается не первый раз но в вашем варианте может уже поздно.
15 окт 2009 22:01
подскажите а болты на выхлопной колектор где можно купить новые двигатель каменск ISX 15
15 окт 2009 23:02
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
