Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
Напряжение
Сообщение Напряжение
Volvo VNL 670, двигатель CUMMINS ISX 400 ST.
Фигня такая - напряжение при заглушенном двигателе на компьютере 12,8 В, напрямую с аккумуляторов 13,9 В. :(
Кто нибудь с таким явлением сталкивался?
Всем удачной дороги
А зовут меня Павел.
23 дек 2008 15:07
Ты думаешь если спросить 20ть раз от этого чтото изменится?
24 дек 2008 01:11
Написал здесь, потому что здесь тема называется "Общие вопросы эксплуатации грузовых автомобилей VOLVO (USA)", а там тема "
Коды ошибок грузовых автомобилей VOLVO (USA)".
Ошибок то комп не выдает.
Сие явление сказывается на работе ICON.
Всем удачной дороги
А зовут меня Павел.
24 дек 2008 06:39
:wink:
Погрешность однако а мож где что неисправно в блоках, яб тупо на прикуривателе померил, мож масса на кабину худая вот и силенок не хватает.
25 дек 2008 00:55
Фенька такая.
Аккумуляторы отсоединенные от проводов, дают 13,9 В и нагрузку держат.
Провода накинул, и аккумуляторы уже дают 12,8 В (зам еряно на клемах).
Вот нутром чувствую, что должна быть какая то хрень, а где искать, ума не приложу.
Не может же такую посадку комп давать.
Да. Хотел сказать. Приятно, что есть такой форум, и во много раз приятнее, что люди помогают советами. Не умерла значит в наших душах взаимовыручка. :Yahoo!:
Всем удачной дороги
А зовут меня Павел.
25 дек 2008 06:47
А что означает "держат нагрузку"? Чем проверяли?
Если есть чем, попробуйте замерить ток между силовым кабелем (клеммой) машины и клеммой батареи при полностью отключенных потребителях (освещение и пр...). Для ориентира могу сказать, что двигатель при отключенном ключе зажигания должен брать не более 0,1 А. Но очевидно, что есть и другие постоянно подключенные к батарее девайсы, которые тоже что-то потре[censored]ют.
А искать, кто "кушает" слишком много, можно только одним способом - поочередным отключением потребителей: рассоединяете разъем, и смотрите ток. Если ток резко упал - значит, где-то в данной цепи сидит утечка. Дальше надо смотреть косу: повреждения изоляции и пр.
25 дек 2008 09:58
А делается это следуещем образом с подключенными проводами кагда кажет 12.8 (кстате так у многих) подключаем мерилку :) а сами в щиток предохранителей и поочередно дергаем как только выдернули и напруга выросла значит оно.
25 дек 2008 22:11
Сообщение Re: Напряжение
Какое напряжение считается нормальным? Поставил новый генератор- на заведённом 14,2V. Это много?
Андрей
27 июн 2009 16:31
Это нормально.
27 июн 2009 23:27
Спасибо! А то все кабеля перетряхнул- в порядке. Голову сломал- не знаю, на что думать...
Андрей
27 июн 2009 23:32
а я отремонтировал генератор, заменил регулятор и диодный мост, напряжение выше 13,5 не поднимается, а до ремонта было 13,8. Так что же считается нормой, минимальной и максимальной точкой?
13 июл 2009 10:11
И у меня тоже самое. :(
Андрей
15 июл 2009 00:09
Доводилось встречать 2 дипазона 13,6-14.4В и 13,8-14,2В. Не забываем, что вольтметр в Авто имеет погрешность измерения, как и любой прибор, и любой плохой контакт влечёт падение напряжения на нем.
16 июл 2009 21:59
А у меня вот такая ерунда: Перед Новороссийском крякнул генератор (пропала зарядка), на АКБ доехал до Новороссийска, купил генератор (Китайский по внешнему виду точ такой же как у меня и по параметрам тоже 135 Ампер 12 Вольт), поставил, запустил мотор, зарядки нет :shock: газанул-зарядка появилась, но какая то слабая( на оборотах 13.6 вольт, при включенных потребителях опускается до 12.9 вольт) понял что генератор го..о, а стоит 17500руб :twisted: Вопрос: почему после запуска мотора зарядка не появляется пока не газанёшь? И как долго прослужит такой генератор? ПС: На родной генератор подходило два тонких провода, а на новом под второй тонкий провод на генераторе в том месте нет выхода(стоит заглушка) :oops: Может здесь какая собака зарыта? Хотя на других Вольвах посмотрел, тож по одному проводу(тонкому) подходит.
Последний раз редактировалось Евгений 96 21 июл 2009 00:21, всего редактировалось 1 раз.
21 июл 2009 00:11
легче было старый на стенде проверить и отремонтировать, в любом городе такая фирма есть, которая эти железяки ремонтирует... а вот почему зарядка после перегазовки, ну наверное шото с контактами где-то, имхо
21 июл 2009 00:20
Наверно всё же генератор г..о, раз нагрузку не держит (12.9в - это уже не зарядка), и газовать приходится, чтоб зарядка пошла, думаю холостых оборотов просто не хватает для возбуждения, ну и провода на генераторе, стартере, АКБ проверить надо. А тонкие провода скорей всего не причём, это как правило производитель машины ставит, на контрольную лампочку и т.д.
21 июл 2009 21:48
От генератора зависит. У меня один- новый, второй- после ремонта (диодное трио меняли и регулятор). На одном напряжение на холостых-14,2V, на ремонтном-13,6V. Ремонт в 1000р. обошёлся. Попробуй регулятор заменить. И обязательно кабели проверь- генератор(если оригинальный) просто так не сгорит (у меня ,например,тонкий проводок на массу замкнул).
Андрей
22 июл 2009 16:39
Есть генераторы, которые требуют дополнительной подпитки обмотки возбуждения от батареи ("подмагничивания") для обеспечения работы при низкой частоте вращения ротора. Возможно, для этого и служил второй тонкий провод. Подключается он не напрямую от батареи, а через лампочку (контроль зарядки) или диод, или резистор
28 июл 2009 09:04
Автомобиль/VIN: volvo vnl670
ребят кому интересно на рисунки показанно под цифрой один провод это две клеммы термоусадочная пленка а под ней сопротивление кокорое отвечает за напряжение тоесть этим сопротивлением регулируется от13,0до 14,2 с заменной сопротивления можно отрегулировать любой диапозон,рабочий диопозон 14,0_14,2 ,сопротивление стоит около 20 р а под цифрой два провод это дополнительное управление компьютером генератора (когда комп невидет нужного напряжения то комп по этому проводу дает возбуждение на катушку пытаясь выравнять но это черевато последствиями ) если гдето неконтакт но генератор выдает нужное напр комп невидет то подает дополнительно получается перенапряжение обычно невыдерживает диодный мост найти его сложно проктически невозможно нет нигде приблизительная стоимость 2300 р как деталь не идет унас сгорел так пришлось ставить советские наши автомобильные не выдержали проверили от ваза до автобусных диодов поставили наши сто амепр с радиаторами некрасивозато работает
Фото-0050.jpg [ 56.26 Кб | Просмотров: 1452 ]
06 окт 2009 22:09
Там есть компьютер? :shock: Это Дэлко Реми изображен? "I" Terminal- indicator lamp\ignition terminal carries full system voltage. Current draw should not exceed one(1) ampere. It is recommended current is not drawn from this terminal.
Андрей
06 окт 2009 22:47
Автомобиль/VIN: Volvo 780
У меня такая проблема, поменял деодный мост и релюшку, зярядка стала прыгать безумно до 15,6.Аккамуляторы не менял.
22 окт 2009 11:34
Проверь болтики на реле (которыми оно крепится). На моём один провернулся и зарядка до 16V прыгнула. :(
Андрей
22 окт 2009 21:02
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
