Завёл машину,включил icon,через 10мин.глохнет,при этом синяя лампочка не моргает.Завожу по новой,но icon уже не включается,высветилась ошибка 359(auto-start aborted).Подскажите,куда смотреть?
попробуй проверить предохранители. Это то, что я последнее делал у себя. Тоже был гемор - то включилась, то нет. Только не забудь и про предохранители на аккумуляторах.
Я вообще сделал вывод, что много на что может ругаться. Будет маленькое давление воздуха в системе - не увидела ручник и все. ну и тд.
а по двигателю никаких ошибок не вылазит? На них тоже может ругаться.
_________________ Всем удачной дороги
А зовут меня Павел.
Вновь икона преподносит сурприз:не реагирует на круиз,(сам круиз работает),высвечивает синей лампой код 414(Data Comm.Error over Л587 Data Link)-это из кодов по Cummins.Предохранители проверил. Не знаю расшифровки кода Помогите пож...
The control units communicate over what is known as CAN at two speeds SAEJ1587/1708 @9,600 bit/s and SAEJ1939 ГАВ 250,000 bit/s where up to eight Electronic Control Units were used to control various functions. J1939 data link is used for mission critical rapid communication among ECUs and J1587/1808 is used for diagnostic and programming link as well as "slow" communication e.g. for back up purpose. The new instrument cluster included a LCD panel to show information or diagnostic messages from the systems broadcasted via J1708 data link. Т.е. даже не смотря в коды - понятно, что у Вас комп потерял эту линию - J1587. Если прочитаете в ошибки MSI , PID/SID и FMI - то можно узнать обрыв или коротыш и с чем, хотя это сути не меняет. Нужна схема электрическая под вашу машину или под Вашу версию компа двигателя - на каких контактах от компа отходит эта линия и по ней идти.
Конечно-же схем нимае.Компу это навредить не может?
Может, но маловероятно. Вы определите версию компа своего, можно фотку найти похожую или свою сюда запостить, можно ориентироваться по году выпуска трака и мотора, можно по вину. Здесь в фотках были схемы для селект и селект +.
