Троит мотор Volvo D12D, замена форсунок не помогла
Сообщение Троит мотор Volvo D12D, замена форсунок не помогла
Двигатель Volvo D12D, 2003 г., VIN 4V4NC9GH24N349218
г. Рязань
После заводки холодной машины мотор начал троить (будто работает половина мотора). Диагностика выписала 4-ую форсунку FMI 7. Форсунки старые - пробег 1,9 млн. км. Было решено поменять их все. По дороге из Рязани в Домодедово (примерно 180 км) постоянно в активе была 4-ая форсунка FMI 7. В какой-то момент выскакивала неисправность 6-ой форсунки FMI 7, но сразу уходила в инактив. При снятии форсунок было обнаружено, что электрическая часть 4-ой форсунки "пробивает на массу". Заменили все форсунки, прописали коды.
После заводки также заработала половина мотора. Самодиагностика выписала неисправность 6-ой форсунки FMI 3. После выдергивания разъемов из форсунок на заведенном двигателе и возвращении их назад, появилась неисправность 4-ой форсунки FMI 7.
Пробовали компьютером отключать форсунки по очереди. На отключение 4-ой и 6-ой мотор никак не реагировал, будто работал на четырех цилиндрах. Ребята сказали что они не электронщики, отправили к диагностам.
По пути домой 4-ая форсунка показывала активную неисправность FMI 7. Появились неисправности 5-ой форсунки FMI 5 и 6-ой FMI 7, но сразу ушли в инактив. По прибытии домой отсоединил разъемы от ЭБУ двигателя - там все сухо. Брызнул WD-шкой, протер, поставил назад. После запуска ничего не изменилось, по самодиагностике ничего не выписывало. Проехал около 5 км, появились неисправности 4-ой форсунки FMI 12, 5-ой FMI 5, 6-ой FMI 12. Но ощущение, что мотор работает больше чем на трех цилиндрах.
Заводится легко и холодный, и горячий.
Что делать?
18 сен 2018 14:31
Сообщение Re: Троит мотор Volvo D12D, замена форсунок не помогла
может дело в давление топлива.
18 сен 2018 19:51
Перед заменой форсунок замерили давление топлива механическим манометром, давление почти 4 атмосферы
18 сен 2018 21:38
Электронщик с тестером обнаружил следующее:
48 контакт колодки EA замкнут на массу внутри ЭБУ (5-ая форсунка, коричневый провод).
19 сен 2018 09:55
Нашел самоделкина, взялся починить. Что-то сделал с мозгами, все заработало. Нужно ли заново прописывать форсунки или что-то еще?
20 сен 2018 15:16
Ну он к тебе что в программу влазил? Наверняка просто железо перепаял. Зачем там что то прошивать.
21 сен 2018 11:30
