Рулевая колонка не регулируется
Автомобиль/VIN: VNL670 64T, 4N355532, ISX400ST79023118, SmartShift RTO16910C-AS2 10spds
Сообщение Рулевая колонка не регулируется
по высоте. По углу наклона - да, а по вылету - нет. Подозреваю, где-то на валу есть шлицевое соединение. Кожухи снял - ничего не понятно. Сталкивался кто? С чего начать?
Делай, что должен, и будь, что будет!
21 июн 2018 07:20
Сообщение Re: Рулевая колонка не регулируется
Что то закусило. Там не надо все снимать, достаточно кожух, и там будет регулировочная гайка, она регулирует степень зажатости пружинных пластин. Ослабить надо и подергать. Ну или если не получится - открутить колонку, она там на 4 болтах, снять ее и спокойно разобраться.
21 июн 2018 11:43
Большое спасибо!
Это из салона, верно? Не могу понять, как снять центр кожух рул колонки. Там, где тросы откр капота, крепление есть?
21 июн 2018 11:50
Тут я не помогу тебе, не знаю как на Вольво кожухи снимаются, на Фреде только знаю.
21 июн 2018 11:52
Хорошо. Но со стороны салона?
21 июн 2018 11:58
Так открути болтики , сними нижнюю часть панели , что тут сложного то?
21 июн 2018 12:47
Ув Композитор! Болтики-то я открутить смогу, не переживайте, только не хотел бы сломать кожух рул колонки при его снятии. Отсюда и мои вопросы.
21 июн 2018 18:36
Мне то как раз переживать не к чему, а ты просто буть внимательней и ничего не сломаешь.
22 июн 2018 04:47
СПС на добром слове.
22 июн 2018 23:30
Сначала сними подрулевой верхний пласик (три болта Т25 ) и снизу по бокам две пружинистые зажима и сверху стяни из подрулевых рычагов резину. Потом левый и правый пластики. Сверху болтики Т25 снизу пластмасовые гайки под ключ на 10 (под ковриком) Далее под капотом отстегни оба тросики. Под рулевой потяни на себя ручку открытия капота и отцепи тросики от нее. Под ней один болт Т25.
Все снято
Этот пластик очень трудно сломать. Не боись.
23 июн 2018 00:46
Спасибо!
Со стороны салона ничего не получилось, буду пробовать с подкапота.
24 июн 2018 11:17
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
