Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ]
Сенсоры АБС
Сообщение Сенсоры АБС
Всем привет. Начал ковырять АБСку, не работала после покупки трака. Горела ошибка по клапану AVC, кто то обломил фишку сверху на два контакта. Фишку припаяли провод одел ошибка по крану пропала. Теперь ошибки по 4 сенсорам. Три сенсора выдавали ошибку "Data erratic' Один Unknown failed. На всех трех были обрывы, обрывы соеденил, пропали две ошибки. Осталось одна Data erratic и Unknown failed. Вскрыл один барабан, чтобы посмотреть и может поменять датчик. Датчик поменял ошибка Data erratic так не пропала. Где неизвестная ошибка там пока ничего не трогал.
Вопрос такой при разборке стоял сенсор АБС фирмы Knorr(Германия) Я поставил точно такой же. Может ли на американском траке стоять немецкий датчик АБС с завода, ну и соответственно будет ли он работать. Ну и куда дальше копать, раз датчик новый, а ошибка все равно горит
13 мар 2018 16:35
Сообщение Re: Сенсоры АБС
Смотрите шину передачи данных, идет неустойчивый сигнал.
Кубачев Дмитрий Валерьевич
+7 (812) 322-65-00, доб. 221
+7 (812) 324-52-18, доб. 221
E-mail: kdv#truck.ru
13 мар 2018 17:09
Которая от этого датчика идет? или где-то на мозгах?
13 мар 2018 18:10
Автомобиль/VIN: 4V4NC9TG84N349589
Ставил датчики от автобуса ПАЗ.
13 мар 2018 18:53
И все нормально работало?
13 мар 2018 19:05
В районе за кабиной смотри в гофрах. Там часто перетирает.
С уважением, Владимир!
13 мар 2018 20:08
Такая фигня у меня вся проводка идет не в гофрах, а какой-то тканевой оплетке, как блин в носках))
13 мар 2018 20:16
всем доброго времени суток. Поменял сенсоры,на заднем мосту,подскажите,как их отрегулировать.
08 сен 2018 21:50
Вообще в руководстве пишут так:
Монтаж
1. Установите втулку датчика с упорами фланца в направлении
внутренней стороны транспортного средства.
2. Нанесите непроводящую ток смазку на корпус
датчик скорости.
3. Полностью вставьте датчик скорости в втулку датчика
вручную, пока он не остановится против тонального кольца. Скорость
датчик правильно установлен и настроен, когда он
касается тонального кольца.
Датчик сидит относительно свободно, при вращении ступица сама отодвинет датчик как ей нравиться :D
Я обычно делаю около 1 мм если есть доступ.
09 сен 2018 04:39
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
