viewtopic.php?f=26&t=1865
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]
При запуске максимальные обороты cummins isx
Сообщение при запуске максимальные обороты cummins isx
Ребята...помогите советом.
Предыстория такая...Отремонтировали насос форсунки и актуаторы. Поставили на авто...машина запустилась и работала ровно. Запуск производили без крышки клапанов. Провернуло втулку распредвала. Сняли распред...шлифанули...втулку поменяли...собрали. Запустили двиг...сразу же обороты повысились до максимальных...как будто педаль выжата. Заглушили...Все попытки запуска приводят к одному и тому же...Сразу поднимаются обороты до максимальных..как при выжатой педали газа. Отцепляли педаль...не помогает...отключали актуаторы..тоже тщетно . Не знаю куда уже лезть..Приезжал диагност. Проверил..по электрике все впорядке. Подскажите знающие люди в чем может быть причина?
Автомобиль Volvo VNL двигатель cummins 15 с ЕГР
11 янв 2018 15:00
Сообщение re: при запуске максимальные обороты cummins isx
А разьве он не должен это делать сам при запуске ? Правда он не поднимает до максимальных. Может тут типа РЕМОНТ форсунок и актуаторов виноват ? Что ремонтеры говорят ?
11 янв 2018 16:05
При первых запусках все работало нормально...ХХ как положено....что могло произойти? Реально ли проверить актуаторы не меняя на новые? Или может форсунки всему виной...
Ремонтеры пока молчат...у них похоже до сих пор праздники...делали форсунки и актуаторы в питере
11 янв 2018 16:09
Форсуник на ISX практически не ломаются, а вот актуаторы это основная проблема. Я лично не верю в ремонт, но многие считают что успех возможен
11 янв 2018 17:16
Автомобиль/VIN: Volvo VNL670 vin 4V4NC9TG86N400186 2005г.
Похоже ремонт не увенчался успехом!) А какие показатели были вообще для такого ремонта? Кто вообще посоветовал ремонтировать топливную?!
12 янв 2018 00:43
похоже...в чем неисправность...вот основной и главный вопрос....
показатели были таковы...что машина работала не устойчиво на ХХ...двигатель дергался....топливо много кушала
12 янв 2018 02:24
Автомобиль/VIN: VOLVO VNL 670 4V4NC9TG34N369118
Если до ремонта распредвала роботало нармально то смотреть нужно там.
12 янв 2018 21:20
Много кушала, это сколько? А диагностика что говорила? Как и чем регулировали?
12 янв 2018 21:58
По какой причине провернуло втулки? Видимо не правильно отрегулировали форсы, клапана, после замены втулок видимо не правильно выставили распред, большая нагрузка и видимо из-за нагрузки ЕСМ поднимает обороты до максимума, да и вообще не понятно как диагност делая дигностику при таких оборотах может говорить что всё нормально, короче развели они тебя на хорошие бабки.
13 янв 2018 02:09
масляное голодание было..вот и провернуло....диагност сказал что по электрике все нормальное...
13 янв 2018 17:33
Автомобиль/VIN: A kick in the ass is still a step forward !
Hi! Возможно проверить углы распредвалов,проверить актюаторы-акустически или тест,баланс cyl,пефоменс тест инжектори,результат и коды неисправности.
13 янв 2018 22:34
Если можно подробнее...это все через компьютерную диагностику делать?
14 янв 2018 13:02
Большинство в сервисах всё это проверяется методом тыка и заменой запчастей. :crazy:
14 янв 2018 13:06
Привет! Частично понадобится инсайт,для тестов.Какие коды активные?Распредвал устанавливали cam timing tool set[3163021]? Техник электрик работу инжекторов как оценил?
14 янв 2018 16:52
вот я и спрашиваю у знающих людей...как можно определить точную неисправность...либо актуаторы...либо форсунки...либо что то другое...по какой вообще причине могут обороты держаться максимальные? машина при запуске начинает орать...приходится сразу же глушить
14 янв 2018 22:16
Автомобиль/VIN: VOLVO VNL-660 4V4NC9TH63N345113
попробуй не глушить, подожди минутку он успокоится. было такое ковырял сам актуаторы и после установки обороты скакали туда сюда, поработал с полчасика и всё успакоился.
14 янв 2018 22:21
Точно, точно! Они пропишутся или обучатся, хз как правильно сказать, с ECM работа мотора должна устаканится!
14 янв 2018 23:36
не вредно ли двигателю работа на максимальных оборотах длительное время? что-то боязно)
15 янв 2018 11:34
Да думаю что не вредно, так как 1800 это не совсем максимальные обороты, но думаю что всё таки изначально должен прописать диагност, да и диагност сразу может диагностическим аппаратом убавить или прибавить обороты, почему он сразу это не сделал, не понятно, возможно что не опытный.
15 янв 2018 11:54
возможно и не опытный...но все равно загадка...изначально работало все нормально...что могло произойти...не понятно
15 янв 2018 13:06
Вот это и должен в первую очередь выяснить диагност, так как у него есть аппарат на котором всё видно.
15 янв 2018 18:12
