Шлифовка блока двигателя
Автомобиль/VIN: Freightliner Columbia/vin:1FUJA6CV83LL83354
Сообщение Шлифовка блока двигателя
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Можно ли фрезеровать блок двигателя om 460 la и где это делают? Проблема в том,что прошлый хозяин наплевательски относился к двигателю,подтекали головки,и антифриз со временем разьъел поверхность блока. Множество раз меняли уже прокладки,всё равно не помогает. ГБЦ все хорошие.
02 июл 2018 12:54
Сообщение Re: Шлифовка блока двигателя
Полагаю, что разъело поверхность блока к которой прилегает головка цилиндров?
Если шлифануть эту поверхность, то уменьшится расстояние между головкой цилиндров и коленвалом. Из-за этого может поршень начать доставать до головки, плюс(если распредвал находится в головке, как на Detroit Diesel Дизель 12.7), то зазор между шестернёй распредвала и промежуточной шестернёй (которые работают в зацеплении) уменьшится и может начать ломать зубья.
Короче тут надо очень точно измерить все расстояния и от этого уже решать насколько можно сточить блок (и можно ли вообще).
05 июл 2018 18:22
Это порнография. Блоки валом на разборках продают.
05 июл 2018 20:42
Автомобиль/VIN: Freightliner Century Class S/T
1FUYSZYB6YLA79199
Давно давно заделывал раковины на блоке легкового дизеля вот такой штукой DoneDeal DD6799
10 июл 2018 13:37
