http://www.truck.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=1865
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2
Течь антифриза наружу и в поддон
Автомобиль/VIN: Freightliner Columbia 1FUJA6CV84LM46101
Сообщение re: течь антифриза наружу и в поддон
В гильзе нет видимой дыры а есть мелкие раковинки внутри и со стороны антифризного контакта полоска ржавая а так гильзы как только с завода ни ржавчины нет даже ничего подобного а моторчик 1260000км прошел.Вот и задумался я, а не ремонтировал ли его предыдущий хозяин ???Может не смог с проблемами справиться и продал трак???Прокладки были прямо на грязь поставлены и 2шт явно недавно менялись.А диагностика ничего проблемного не выявила и все компьютерные прибамбасы не помогут если с двигателем проблема такая!!! Не видит комп что скоро потекут головки и будет проблема!!!! А форсунки проверили и 2шт плохие льют сильно скорее всего отсюда и подтраивает. Завтра помением новые распылители и проставки и будем проверять.
13 ноя 2013 22:02
Это какие проставки ?
13 ноя 2013 22:13
Нагрязь поставили на мерсе и проехали 1,26 млнкм ? Это скорее Иван залипушку сделал.
Про комп ваще весело. Он видит даже вашу прибыль за перевозку, но в данном случае у него сбой в програме :)
13 ноя 2013 23:38
Приветствую Всех.
Действительно есть проблема с этим мотором MBE 4000 утечка антифриза из-под ГБЦ, не рассматриваем поступление газов в систему охлаждения, причиной тому может быть:
1. Раковины на блоке?
2. Прокладка ГБЦ?
3. Посадка гильзы?
4. Протяжка ГБЦ?
5. Плоскость ГБЦ?
Выявлено, что бывают 2 вида ГБЦ на этих моторах соответствуют им 2 вида прокладок, ГБЦ с выемками под резиновые кольца и соответственно без. Более всего из вариантов течи меня волнует первый это раковины на блоке, сталкивались ли и как лечили? Профи кидайте камни, проблема распространённая на этих моторах.
22 мар 2016 06:44
Автомобиль/VIN: no vin
Обожаю отвечать на подобные необдуманные посты...
Постараюсь по пунктам -
1. то шо при таких проблемах никакая комп диагностика ДВС ничего не покажет это факт.
2. про проверку форсунок честно - читать смешно :ROFL:
Топливка на этих моторах исключительно надежная и продуманная. Равно как и диагностика по ней.
Диагностика которую вы делали, как максимум, могла измерить:
- балланс холостого хода (idle speed ballance) по, так называемой энергоотдаче цилиндров, то есть цилиндр в плюсе или в минусе в коррекции по количеству топлива
- ход клапана в насос секции (impact delay times)
- относительную компрессию (relative compression test) в цилиндрах, при этом учитываются лишь ускорения и замедления коленвала при различных тактах работы каждого цилиндра, за точку отсчета берется самый лучший цилиндр и относительно него выдается процентовка по остальным.
вот ссылка на результаты подобных тестов: https://yadi.sk/i/Q1STCkfq3MEno9
жаль что вам этого не объяснили или поленились объяснить или не знали этого вообще (худший вариант). Лично я всегда это клиенту обьясняю, мол чудес не жди ВСЁ ОТНОСИТЕЛЬНО (с) :oops: И только если там полный ПЭ где то на одном-двух цилиндрах - я увижу.
3. - проблемы с топливной на мерсе типа MBE 4000 бывают ТОЛЬКО из-за говнотоплива и наездников, лично проверено 6 летним наблюдением за 5 такими моторами. Естественный износ имеет место быть но из за него проблем в виде троения возникало 1 раз за 6 лет на 5 движках.
Под естественным износом я понимаю то что вытащи с движка ЛЮБУЮ форсунку - на давлении 250-270 бар на распылителе будет висеть капелька (то бишь течет распылитель). В то время как нормальное давление открытия этих форсунок около 300 бар. Конечно ещё имеет место такое явление как дисперсия распыла, но у всех форс оно плюс минус одинаковое.
Диагностика и ремонт американских вёдер....
г. Новороссийск +79886232975
22 авг 2017 19:35
что касаемо течи ачихриста из бод бошек -надеюсь на неделе разберу - промеряю выступ гильз и примем решение.
Данная течка (мать её, не мотор, а кошка) - Болячка ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ MBE 4000 так что вопрос актуален. И теребите в ЛС если не отпишусь.
22 авг 2017 22:39
Сия течка, на блоке под плоские прокладки, решается обработкой каналов (выборка) , замена головок блока на нового образца с выборками, и новые прокладки с буртиками.
как то так.
если это не помогает, то ..... замена
Любое лепилово-кроилово ведёт к попадалову.
Не знаешь момент затяжки?? я тоже не знаю, но знаю где взять.
05 сен 2017 14:26
В обслуживаемом мной автопарке имеем 6 фредов с MBE 4000 без ЕГР
Из них 2 штуки с механической коробкой Eaton, и 4 штуки с полными автоматами АКПП ZF-Meritor Freedomline.
Заметил странную вещь - на машинах с механической КПП - НЕТ этой проблемы :( Пробеги под 1 800 000 км а течью и не пахнет,
в то же время машины с ЗФ Мериторами достали с этой проблемой ....
В итоге такая ситуация -
одну машину поставили под ремонт с заменой ЦПГ и всех вкладышей по кругу
на ней -
1 - промерил выступ гильз над блоком как описано в мануале - все гильзы выступают по нижнему допуску (0,23 мм)
2 - на блоке под 5-той головкой сильная коррозия, но водяной и масляный каналы (прилегающая поверхность) в том же допуске
3 - проточили посадочные под гильзы, заказали ( в Геленджике, вроде как весь край у этого человека регулировочные кольца точит ибо заводская фольга это полная хрень....) регулировочные кольца под гильзы.
4 - все прокладки в области водяных каналов буду при сборке с обеих сторон мазать герметиком victor reinz (рэйнзосил), если кто порекомендует лучше - спасибо
По второй машине с подобной болячкой
- заказали стандартные прокладки, промазал все при сборке тем же герметиком
ПОКА ЧТО течки из под головок нет....
Будем посмотреть как оно будет дальше.
04 окт 2017 20:14
