CAT 15 6NZ не запускается ДВС
Сообщение CAT 15 6NZ не запускается ДВС
Всем доброго времени суток, подскажите может кто сталкивался с такой проблемой и как ее решить или хотя бы в каком направлении копать? Фред Сенчурия 1999 двиг 6nz не запускается. Бортовой пишет при включении зажигания то No datalinc activity то показывает 3 ошибки(instr key5 bad140 013 12, instr key4 bad 140 012 12, и по абс 136 001 05). Диагностика не подрубается пишет unable to communicate with ecm Check the cable and connectors between the rp1210 compliant device and the ecm. Питание на фишке диагностики на силовом проводе есть, масса тоже есть. Оранжевый и зеленый при выкл зажигании на массе, при включеном дают плюсовые импульсы разной частоты. Питание на комп на 4 6м пине приходит. масса на 5м есть. Выход с 1 го и36го тоже есть. Поделитесь информацией, заранее спасибо.
15 май 2019 21:18
Сообщение Re: CAT 15 6NZ не запускается ДВС
На 70 пине зажигание есть?
63,65,67 масса есть?
48,52,53 +12В есть?
16 май 2019 15:54
Провода питания мозгов сгнили. Вон человек тебе написал - возможно это распиновка КАТовская.
16 май 2019 17:32
40 пин блок ЕСU. Питание на него приходит и даже выходит на датчики и педальку газа, массы тоже на месте.
17 май 2019 06:24
Кстати провода питания с АКБ отдельно не выходят, к аккумам подсоединяется 2 силовых плюса и 2 массы силовые
18 май 2019 07:21
Автомобиль/VIN: 2HSCEAXR13C061631
Лови схему и проверяй все питания и массы
C-12.PDF [560.32 Кб]
18 май 2019 22:34
У него 40-пиновый ЕСМ.
19 май 2019 16:10
Пардон. Не заметил.
19 май 2019 18:12
