http://www.truck.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=1865
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
Давление турбины
Автомобиль/VIN: PITERBILT 387/ 1XP7DB9XX4D819111
Сообщение давление турбины
Доброго времени суток. Тема такая, мотор CAT 15 MBN одна турбина 520 сил. Родного манометра давления турбины нет, поэтому решил замерить камазовским. Выточил штуцер и поставил вместо заглушки на головке в районе 5 цилиндра, но когда ставил штуцер на оборотах 1000 обратил внимание что из отверстия воздух идёт не постоянно, а как будто туда сюда гуляет. Но поставил и поехал. Груза 24 тонны в горку дует 2,4-2,8 кг/см, но стрелка не стоит на месте, а дергается как будто воздух идёт рывками. По прямой таже песня дует с ноля и дергается. Патрубок с кулера на головку снимал с одного дует другой тянет. Может у кого родной стоит , в каком месте? Может мерять надо на патрубке, или это проблема с головкой и клапанами? Клапана отрегулированны. Может из за этого и расход топлива большой (49-50) так как на датчик давления турбины также давит рывками ( стоит в райне 1 цилиндра) и поэтому компьютер даёт непонятное количество топлива. Какие есть варианты?
18 июн 2017 08:18
Автомобиль/VIN: 1FUJA6AV53LL08159
Сообщение re: давление турбины
Я тоже с КАТ-15 заехал к спецу, замерил он давление турбины показало около 2+. Говорит что надо куллер проверить на герметичность, если он цел и ни где нет потерь воздуха то готовься к тратам на турбину. ( расход тоже средний 50л. но масса большая)
19 июн 2017 07:24
У меня дует до 2,8 ,но стрелка не стоит на деление,а дергается от 2,4 до 2,8. Должна же стоять, а она дергается. Почему?
19 июн 2017 09:04
Автомобиль/VIN: Freightliner FLB 95 г.в Cat 3406E
для ката 15 расход в 50 это можно сказать норм....
У меня где то до 47 выходит и не парюсь с расходом. Давление турбы не мерял, как сделаю подъем кабины промеряю, а вообще бы хорошо приборчик бы поставить
19 июн 2017 20:05
50 это было нормой пока мы его только взяли, а потом с изучением инфы и выслушивания мнений все таки кажется большой расход.....да и пару лет назад машина гораздо лучше вела себя и на разгоне и на подъеме....
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
И турбина должна дуть 5кг
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Проверяем куллер, патрубки на потери наддува. если потерь нет значит турбине каюк....и мне кажется что она умирает от того что водитель (лично мой) долго торохтит на холостом х.
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
Может кому интересно будет.
монуал.pdf [2.01 Мб]
20 июн 2017 08:47
Автомобиль/VIN: Freightliner Century Class S/T
1FUYSZYB6YLA79199
Ничего не перепутал? Многовато для однотурбового, да и для двухтурбового тоже
20 июн 2017 16:54
Рывки в подаче от турбины могут быть в двух случаях, турбина клинит регулярно, и должна вот вот развалиться,
либо срабатывает байпасный клапан.
Любое лепилово-кроилово ведёт к попадалову.
Не знаешь момент затяжки?? я тоже не знаю, но знаю где взять.
21 июн 2017 12:56
Как проверить турбину клинит она или нет? Снимал патрубок который идёт с фильтра , крутил за крыльчатку ничего не заедает. Байспасный клапан можно отключить и попробовать проехать турбину не разорвет? Получается что он может пропускать постоянно?
23 июн 2017 12:55
он может так работать, спустил чуть чуть закрылся, спустил закрылся
турбину не разорвёт, там есть чего помягче рвать, патрубок например.
а с другой стороны, вас беспокоит только пульсации на приборе, или что-то в работе двигателя?
23 июн 2017 13:07
Ну конечно пульсация ведь на другом траке (CAT12) такого нет. И может эта пульсация влиять на датчик давления турбины ведь он как бы влияет на подачу топлива, а топлива кушает многовато?
23 июн 2017 13:20
значит выходит с впускного патрубка что на голову, чувствуются пульсации воздуха, туда сюда??
если да, то не герметичен один из клапанов впускных
23 июн 2017 13:35
Герметичность клапанов впускных без снятия головки так понимаю не определить? Конечно же если никакой не окажется чудом зажат. Слышал что когда впускной пропускает то бубнит в воздухан, здесь все нормально. Причина так понимаю прогар клапана или седло и все это может быть серьёзно?
23 июн 2017 14:48
может серьёзно.
без снятия гбц, можно проверить компрессию,
часто достаточно дунуть с пистолета через уплотнительную резинку вместо форсунки
23 июн 2017 17:13
Добрый день! Хочу поставить на свой авто датчик давления турбины, но возник вопрос, куда ставиться сам датчик во впускной коллектор или выпускной? Но опять же диагностика, с помощью подключения компьютера, давление турбины показывает. Может датчик уже стоит и ничего мудрить не надо? А только поставить сам прибор и попробовать прошить фредовскую программу, чтоб обнаружил датчик? Если что то не так, поправите!
s-l1600.jpg [ 90.29 Кб | Просмотров: 487 ]
s-l1600 (1).jpg [ 276.09 Кб | Просмотров: 487 ]
23 сен 2017 05:59
Ну у тебя и вопрос! Тут раньше про то чтоб в выпускной поставить - никто не додумался.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Вообще круто!!!
Датчик то у тебя естественно стоит и мозгам давление показывает. Только на картинке у тебя прибор механический с трубкой для воздуха. А в мозгах выходов для воздуха нет.
23 сен 2017 07:04
Вообще круто!!!
:good: :good: :good:
автор :lol: :lol: :lol:
25 сен 2017 10:37
VIN 1XP7D49X53D587561
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Спасибо!!!!!!!!!!
улыбнуло
.......камеди клаб отдыхает!!! :lol: :lol: :lol:
12 окт 2017 19:09
