Машина фред FL 70 03г. дв. кат7, гуляет температура антифриза, был ремонт (замена стаканчиков под форсунками), после ремонта все было хорошо, даже пробный рейс сделали все в норме, на второй рейс прыгнула температура резко, разборка показала что один термостат умер, заменили оба, проехав 300 км, опять начались такиеже проблемы, промучавшись весь рейс добрались до дома. В расширительном бачке идут пузырики сразу после запуска двигателя ( на холодную ), всю голову сломали, что может быть, масло в картере в норме без примесей, солярка чистая, антифриз чистый. Подскажите, что может быть, если микро трещина, то воздух бы на холодную не шел.
У меня и на холодную булькатило, потом стало больше, потемнел антефриз, начало выбивать из под заливной горловины, печки холодным задули. При снятии головки обнаружелись две трещены между впускными и выпускными клапанами
08 май 2012 07:36
Макс"МТ"Киров
Зарегистрирован: 10 апр 2008 10:32 Сообщения: 369 Откуда: Киров
Re: Выкидывает антифриз.
компрессор как вариант на холодную, стоит тоже проверить.
...Всем Здравствуйте. А у меня такая проблема с выбросом антифриза: ...Так же выдавливает из расширительного бачка. Мотор не греется. В бачёк не "бурлит". Масло чистое. Солярка как слеза. Просто выдавливает по дренажной трубке (бутылка там у меня стоит). Но выдавливает около 4-х литров, и когда мотор холодный, датчик уровня ОЖ сухой. Сегодня "на холодную" долил до уровня, завёл и пошёл смотреть в бачёк. Ну по мере прогрева двигателя уровень поднялся опять ну и по дренажке в бутылку. И на холостом гонял и на оборотах (1000-1200). Просто выдавливает Единственное что смущает это как бы "муть" такая белёсая в охл.жидкости. Присматривался, но не представляю что это. Не масло!!! И ещё, когда уровень был посередине смотрового глазка (а/м Кенворт с металлическим расш.бачком) там было нечто похожее на пену! Вот я и думаю, что эта "муть" возможно и есть пена? Откуда пена? Дрянной "тосол"? Грязный? . Я пока только решился промывку системы, замену охл. жидкости. Может есть у кого какие мысли?
Нашли причину?
07 авг 2012 06:39
Муть- скорее всего смывки окислов и осадков со стенок системы охлаждения, обычно антифриз имеет присадки- ингибиторы коррозии но мало , а основную роль в этом деле имеет фильтр для антифриза - в нем должна быть присадка в виде таблетки( тряхните новый фильтр, услышите ее дребезжание внутри), в этом фильтре и должна оседать эта муть. немаловажную роль имеет наличие антикавитационных присадок в антифризе, кстати их имеют не многие антифризы- дорого. валволин предлагает антифриз с такой присадкой-Zerex ZXED2 А по поводу выдавливания- ищите воздушную пробку. скорее всего гдето в шлангах стоит воздух при нагревании он и выдавливает антифриз. может где в шлангах печки стоит воздух или в каких нибудь теплообменниках . Попробуйте открыть все краны печек и теплообменников и прогнать систему на оборотах. наверняка проблема то появилась летом после какого то слива антифриза, потом антифриз залили, но кто же будет летом краны открывать, а воздух через закрытые краны не продавится.
07 авг 2012 10:57
костян81
проблема по любому в головке,вскрытие покажет.такая же проблема была.на холодную антифриза не видно,прогреется почти максимум.выбрасывало немного от 1 до 5 л на 1000км.бывало и не выкидывало.антифриз был как расходник.в бачке пены не было,масла тоже.
трак продан.подозрения были на стаканчики,это мое мнение и сервисменов.если бы прокладка или трещина, гильза показало бы сразу.а это проехали порядка 100000км в одной поре.
Так вот и мы ездим уже с зимы как всё это началось. Но литр на 1000 км доливаем.
07 авг 2012 13:07
костян81
началось с того что в ночное время начал парить из под капота,в бачке место закручивание крышки было не герметично т.к.зацепы крышки были деформированы от высокого давления(прокладка головки компрессора)так же тек радиатор.после замены термостатов,крышек и радиатора все прекратилось,но не на долго.расход антифриза продолжился.наступило тепло 1водитель 3суток без долива,2 водитель 3суток 5л долива.появились грязные мысли,т.к.до ремонта антифриз требовал долива,при этом в гору(42т груза)начал загораться чек(без ошибок,температура 225F)доливаешь средние значение обязательно выдавит или выплескается.если при прогреве двигателя он появился и дошел до середины отметок то все путем.П.С.я ЭТО НЕ ЩИТАЮ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТОЙ ДВИГАТЕЛЯ.
Зарегистрирован: 14 июл 2012 14:21 Сообщения: 12 Откуда: Оренбург
Автомобиль/VIN: International 9400i/ 3HSCNSBR44N018172. двигатель Cat C-13 KCB 02331
У меня на кат 13 акерт, тож выкидывало антифриз. булькатило и на холодную и на горячую. Вскрывал сам голову, оказалось прокладка гбц лопнула на 4 цилиндре. были и лопины на головке, а в частности между клапанами. Но тьфу тьфу, ходит... обошелся тока прокладкой гбц
30 сен 2012 08:52
костян81
оказалась микротрещина в головке.так что вот.я и подумать не мог,ведь с этой проблемой целый год проездили.
