Help по Cat 12 ошибка 21, 27
Автомобиль/VIN: Kenworth T800 VIN 822200 Cat12 9NS18833
Сообщение Help по Cat 12 ошибка 21, 27
Приветствую форумчане! Помогите разобраться...мигает лампа (чек энжин) 21 и 27 ошибка. Появляется на ходу после того как показывает 21 теряет тягу мотор (турбину не слышно).
17 янв 2019 12:26
Сообщение Re: Help по Cat 12 ошибка 21, 27
27 - Coolant Temp Sensor Open Circuit
27 - Coolant Temp Sensor Short Circuit
21 - Volt Supply Above Normal
21 - Volt Supply Below Normal
17 янв 2019 13:57
Благодарю, забыл добавить, что это я и в книге вычитал. На 21 ошибке все как положено 8 вольт даже во время движения. Педаль газа поменял ни чего не изменилось. Ошибки вылазят во время движения и пропадают после ночной стоянки. 27 ошибка на тягу двиг не влияет, когда появляется 21 мотор душит. Может это следствие чего то....??? :unknown:
17 янв 2019 14:06
Я конечно хз, что на что влияет. Почему решил что по 21 ошибке напряжение 8 вольт норма, в какой цепи ты его измерял? Она жалуется на напряжение как бы в общем, (выше -ниже в зависимости от FMI) :unknown:
По 27 коду, жалуется на датчик температуры антифриза, хз, почему бы ему не гасить мощность если скажем, мозги не видят температуры ож или думают что она слишком высокая. Я не знаю, так, мысли вслух. :)
17 янв 2019 17:12
Проверили компом, на холодную температурный сенсор показывает 196 Фаренгейта. Вопрос к знатокам его можно как нибудь обмануть? Разумеется на время)
20 янв 2019 08:03
Чтобы доехать до куда то , просто вместо его перемычку.
А что проблема приобрести датчик?
20 янв 2019 09:16
Неделю ждать
20 янв 2019 11:08
А в этой же графе случайно не было надписи "DIAG"? Когда обрыв провода к датчику то тоже показывает 196 F. 8 вольт идёт только на педаль газа. А SENSOR SYPPLY это питание других датчиков.
20 янв 2019 14:05
Поменял датчик все норм, обе ошибки ушли.
01 фев 2019 04:32
