CAT 3126 ошибка 39
Сообщение CAT 3126 ошибка 39
Приветствую.
Приобрёл FL 70. Авто в состоянии так себе. Попал на ремонт форсунок. Делали в Питере, сделали не важно. После запуска,пока двигатель "холодный", странная реакция на нажатие педали газа, провал до 500 об/мин., кажется сейчас заглохнет, отпустив и нажав на педаль снова, мотор откликается развивая обороты.
Самодиагностика моргает 34,34,39.
34 это датчик синхронизации распредвала, тут всё ясно, нужна замена или ревизия контактов..
Вопрос по ошибке 39. Где ловить? На форсунках уплотнители новые, потеря давления из-за уплотнителей исключена. Подыхает HEUI насос? Возможна-ли потеря давления из-за неправильно отрегулированной масляной части форсунки(ок)? Мне кажется из одной из форсунок сброс масла увеличен по сравнению с остальными.
Расход топлива 22-23 литра на 100 км. Очень быстро "дохнет" в гору, наверное я многого требую от мотора 210 л/c., однако последствием 39 ошибки является падение мощности.
Благодарю за внимание.
27 май 2017 08:36
Сообщение Re: CAT 3126 ошибка 39
Да у вас ещё и датчик синхронизании мощность роняет, так как режет обороты двигателя.
27 май 2017 10:00
antonjga писал(а):
Самодиагностика моргает......39.
актуально.
06 июн 2017 11:10
стартовать новую тему не вижу смысла. автомобиль тот-же, мотор немного модифицирован.
модератор заругает начну другую тему.
Возвращался домой. В пятистах метрах от дома мотор начал стучать(не коленвал).
Живу в 160 км от Ростова-на-Дону, соответственно с диагностикой туго.
Вскрытие показало разрушенные шестерни-распреда, пром.шестерни, компрессора, насоса хьюй и коленвала. Фиксатор распреда развалился на четыре куска. На шестерне коленвала повреждён один зуб. Хьюик как на С7.
Куплен комплектный донор с автобуса.
Собрал из двух моторов один. Хьюи насос и жгут проводов с донора. ''Мозги'' донора невстали, авто не разгонялся более 50 км/ч, хотя на спидометре 110. Поставил свои "мозги", сомневался что хьюик подхватится но все заработало.
Несмог заменить коленвал, нет условий. Пытался снять шестерню с коленвала, не смог.
Вопросы...
1. Распред в идеальном состоянии. Как заменить шестерню?
2. Как заменить шестерню коленвала?
Тупанул не задав эти вопросы до сборки мотора.
Очень меня смущает повреждённая шестерня коленвала (пол зуба).
Буду признателен за любые рекомендации.
24 фев 2018 02:06
antonjga писал(а):
Живу в 160 км от Ростова-на-Дону, соответственно с диагностикой туго..
Это считается ДАЛЕКО ?
24 фев 2018 02:27
наверное мною не правильно вопрос поставлен.
на данный момент электронная диагностика не нужна.
нужен совет по шестерням коленвала и распредвала.
1. возможна-ли замена шестерни коленвала без его снятия и возможна-ли она вообще.
2. возможна-ли замена шестерни распреда вообще.
з.ы. адрес вменяемого диагноста в Ростове-на-Дону мне не известен. прокатиться порожняком 320 км на круг сомнительное удовольствие. прочитать ошибки самодиагностикой я и сам могу.
27 фев 2018 23:37
Это не значит что там его нет
Большое заблуждение, самодиагностика не показывает и 20% того что показывает Нотебук с ServicePro
01 мар 2018 16:18
